62 521 läst · 177 svar
63k läst
177 svar
Elektriker fäste spikkabelklamrar genom tätskikt utan att täta
Antar utan att veta att kabeln går ut från en tvättmaskinsdosa (fast inkoppling av tvättmaskin).S Skral skrev:Hej!
Elektrikern var nyss här och satte in ett eluttag i mitt duschrum. Kabeln fäste han med spikklamrar på väggen genom tätskiktet utan att täta med silikon.
Kabeln är ca 1.4m från duschmunstycket, så det kommer ju inte vatten rakt på den väggen, men är det verkligen lämpligt att göra på det sättet?
Enklast kanske vore att ta ut spikarna, in med silikon och sen sätta tillbaka dem?
JA, det syns på första bilden att kabeln kommer ut via en anslutningsdosa (tvättmaskinsdosa), MEN det är inte det som är frågan UTAN frågan gäller ”spikklamrar på väggen genom tätskiktet”.P Putte 9497 skrev:
Frågan är ställd i forumdelen ”badrum” å inte ”el”.
Då får jag be om ursäkt, tråden har även med el att göra då klammern används normalt av en elektriker och ingen hemsamarit. Men självklart om man är nöjd med installationen så bör det givetvis ha tätats innan klammern slogs iDemmpa skrev:
Hade det varit någon skillnad på TS frågeställning om det hade varit en IP56-kopplingsdosa istället för en anslutningsdosa, med anledning av ditt inlägg;
”Antar utan att veta att kabeln går ut från en tvättmaskinsdosa (fast inkoppling av tvättmaskin)”?
Ja, det hade kunnat varit lite snyggare kabelföring vid dosan om det hade varit en kopplingsdosa istället för anslutningsdosa, men kabelföringen vid uttaget är i alla fall inte snygg.
Demmpa skrev:Hade det varit någon skillnad på TS frågeställning om det hade varit en IP56-kopplingsdosa istället för en anslutningsdosa, med anledning av ditt inlägg;
Nä, men jag menade (beroende på) vad uttagen är till för så kanske man om möjligt dragit kabeln upp och ner i hörnet om man nu ska ha ett uttag där och då givetvis först borrat, sedan pluggat, tätat med silicon och sist dragit i klammern.Demmpa skrev:Hade det varit någon skillnad på TS frågeställning om det hade varit en IP56-kopplingsdosa istället för en anslutningsdosa, med anledning av ditt inlägg;
Men ber om ursäkt att jag råkade liva upp en gammal tråd.
Det är nackdelen med detta forum att när trådarna varit inaktiva några veckor borde de låsas så klantar som jag inte väcker nytt liv i dom
Fast å andra sidan skulle det vara ännu mer störande om man sitter på svaret till en fråga som fallit i glömska, men inte kan posta det för att tråden är gammal och låst.P Putte 9497 skrev:
Tycker isåfall hellre att gamla trådar skulle ha någon form av tydlig "varning" att de är äldre än x månader eller nåt sånt. Inte att de automatiskt låses.
Oavsett man har lösningen eller ej så är det alltid någon där och pekar med hela handen att det är en gammal tråd. Dessutom brukar det för det mesta vara samma personerlärjungen skrev:Fast å andra sidan skulle det vara ännu mer störande om man sitter på svaret till en fråga som fallit i glömska, men inte kan posta det för att tråden är gammal och låst.
