23 596 läst · 113 svar
24k läst
113 svar
Elektriker avrådd från att fräsa in kablar
Så såg det nästan ut när min son höll på med nån slipning av väggen. Inte kul. Det måste på något dammskydd eller att man gör lite i taget.Niklasloow skrev:
Jag menade ju inte att han skulle fräsa i väggen. Men det var så stressigt när han var där, så jag blev snurrig. Jag var tvungen att bestämma om jag skulle ha hörnkontakt under skåpen eller utanpåliggande. Om jag skulle fräsa (vilket han avrådde) eller ha kanal.M maria01 skrev:
Har fällt in ca 10m el i lägenheten. Började med att fräsa, men dammet fick mig att övergå till borrhammare med bred mejsel.
Efter ett tag fick jag in bra snitts och kunde då bort stora bitar. Både i lättbetong och vanlig betong.
Är det inte ett 20mm rör till befintlig spis, ett 16mm rör till kyl/frys (kanske 2) och ett 16 rör till något uttag i köket?M Marijairena skrev:Nu är det ett rör draget från elcentralen i hallen. Inga problem med plastskena som är 5 cm bred.
Men om det ska in typ 4 kablar, en nu till spisen 1-fas, 1 för framtida 3-fas och två till diskmaskin. Totalt blir det en plastränna på ca 10 cm. Det vet jag inte hur man ska arrangera snyggt. Måla samma färg som väggen?
Så brukar det typiskt se ut i lägenheter från 60-talet.
· Blekinge
· 10 200 inlägg
Man kan lägga in kabel direkt i väggen utan rör. Så slipper man fräsa så djupt och brett. Snabbare. Mindre damm.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Frågan är om elektrikern går med på att lägga kabel utan rör. De brukar vara kinkiga med det.
Det är lurigt om man är alldeles uppjagad över en renovering att hänga med när kreativa elektriker kommer med bra förslag, men som mikael, jag och några andra föreslagit så behöver du inte stirra dig blind på fräsningen. Det som jag citerat är ett bra förslag; använd befintliga rör så mycket det går. I ett litet lägenhetskök så klarar man sig långt på en trefasgrupp till spis o ugn och kanske så lite som bara en grupp till övrigt. Får man in en eller två extra så finns det gott om utrymme att göra en jättebra installation.Mikael_L skrev:
i en nyproduktion med öppna väggar så är det motiverat att sektionera ut mer, men man måste möta verkligheten med kostnader och besvär när det blir gamla hus såhär.
T Tsdoesds skrev:Det är lurigt om man är alldeles uppjagad över en renovering att hänga med när kreativa elektriker kommer med bra förslag, men som mikael, jag och några andra föreslagit så behöver du inte stirra dig blind på fräsningen. Det som jag citerat är ett bra förslag; använd befintliga rör så mycket det går. I ett litet lägenhetskök så klarar man sig långt på en trefasgrupp till spis o ugn och kanske så lite som bara en grupp till övrigt. Får man in en eller två extra så finns det gott om utrymme att göra en jättebra installation.
F Fred vom Jupiter skrev:
De flesta här säger fräsa men det kanske räcker att jag bara fräser en smal bit för den elen som kommer gå ner synligt vertikalt ner till skåp ett skåp.Mikael_L skrev:
Inte det området som ska rymma 4 rör. Får kanske stå ut med bredare plastskena och måla in den med väggfärgen. Det rör sig om ca 1 m. Sen kommer kablarna försvinna ner bakom städskåpet och kyl/frys.
Det ska förberedas för 3-fas men jag får så länge använda 1-fas som jag alltid gjort tills de byter. Ska få besök av annan elektriker nästa vecka, får se vad de säger. Sen får jag ta nåt beslut så att vi kommer vidare i renoveringen.
