Jag köpte en lägenhet nyligen. Pga av en tidigare vattenskada i köket var det helt nyrenoverat. Jag fick också veta att man tagit bort gasen och satt dit häll och elugn. Enligt säljaren har försäkringsbolagets hantverkare stått för allt jobb i köket.
Jag testade snabbt alla vitvaror vid visning och de startade och allt verkade normalt. När jag flyttade in gick säkringen efter 5-10 min varje gång jag satte på ugnen. Alla lampor i vardagsrummet, diskmaskinen och ugnen slocknade. Allt detta är kopplat till 10a på en och samma säkring.
Säljaren hävdar att de har använt ugnen och att det alltid fungerat. Elektrikern, som jag nu har anlitat, hävdar att det inte kan stämma.
Så vad gör man nu? Vems ansvar är detta? Försäkringsbolagets hantverkare? Säljaren? Mitt?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 052 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 052 inlägg
Ja man kan nog se det som att det var fel på varan som du köpte (=bostadsrätten) i köplagens mening i och med att du inte kunde förvänta dig detta med ett nyrenoverat kök. Vad kostar det att åtgärda? Är det några tusenlappar för en Stockholmslägenhet i mångmiljonklassen så är risken att du har svårt att få ersättning. Då lär ju felet vara så litet att det inte skulle påverkat bostadsrättens pris om det var känt vid försäljningen.
Enligt köplagen ska du reklamera felet till säljaren får då möjlighet att avhjälpa det. Enklast är kanske om säljaren betalar en elektriker för att ordna felet. Testa det!
Vägrar säljaren så kanske det är enklast att betala själv om det inte gäller några större summor. Men du kan ju göra ett försök med kravbrev.
Moderator
· 51 945 inlägg
Det går ju helt klart inte att köra diskmaskin och ugn samtidigt. De övriga prylarna drar inte så mycket. Det borde kunna gå på 10A.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 052 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 052 inlägg
Vi får väl fråga våra kunniga elektrikervänner här på forumet om det finns en chans i helvete att man skulle lägga två tunga förbrukare som diskmaskin och ugn på samma 10A-grupp. Det låter som hemmapul i mina öron.H hempularen skrev:
Generellt sett har man en väldigt långtgående undersökningsplikt. Det är av vikt vilka utfästelser som har gjorts, exempelvis i annonsen. Så dessa bör du spara/dokumentera om du inte redan har gjort det. Normalt skulle jag påstå att ett sådant fel skulle falla på ditt ansvar eftersom det hade kunnat upptäckas om en elektriker hade besiktigat innan köpet. Men det kom en intressant dom från Högsta domstolen, som någon annan redan länkat till här i forumet. Eftersom köket var omgjort på grund av vattenskada skulle man eventuellt kunna analogt med den domen anse att du hade fog för att anta att renoveringen var fackmässigt utfört.
Spontant låter det märkligt att allt de skulle dela på en 10A säkring. Hur många watt är ugnen på?
Om det var gas tidigare så finns det ju viss risk att det inte finns så mycket att spela med öht i lägenheten. Många lägenheter med gas har bara 1-fas 15 A in.Claes Sörmland skrev:
Då är läget värre.
Går det att sätta en 10A säkring i en 16A passdel? Eller är det normcentral? Jag tänker att en korkskalle varit framme och bytt till felaktig säkring.
Ja man kan alltid gå ner ett steg med samma passdel, så en passdel för 16A går att användas med 10A säkringar. Om så är fallet, och man hade 16A tidigare så hade man ändå inte kunnat belasta mer än typ en platta och ugn samtidigt, säljaren kanske var tråkig i köket? 10A till en enfas spis är bara idiotiskt hursom.JA”Snabbe” skrev:
Hej! Vi bytte nyligen elcentral och då blev det fel säkring till ugen dvs, det blev en 10A istället för 16A. Vi har en normalstor Miele ugn, när man startade den på vanligt sätt så gick säkringen under uppvärmningen. Under uppvärmningen dra ugnen på allt vad den har och tar rimligen full effekt. Men om man stängde av snabbuppvärmning så gick det bra att använda ugnen med över och undervärme med 10A säkringen. Så beroende på hur man använder ugnen så skulle man ju kunna klara sig med 10A.O Odsch skrev:
Vet inte om det har med det hela och göra (ej elektriker )
Men i vår BRF så var det enfas. När vi installerade ny häll så installerades en induktionshäll som man kunde programmera. Det innebär att den själv styr ner effekten om man skulle "vilja" maxa alla plattorna, bosten funkar bara på de små etc. Dessutom ligger hällen på en egen säkring.
Vi gjorde så här för att jag tror elektrikern menade att om man skulle ha en induktionshäll och dra på allt max så kommer säkringen gå iom att det är enfas. Så därför är hällen programmerbar.
