105 207 läst · 673 svar
105k läst
673 svar
El-arkeologi
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Ajj då, ännu en tråd man måste följaPanor82 skrev:
På tal om gamla eltavlor av marmor så har de en intressant baksida, bokstavligt talat.
Måste vara trettio år sedan då jag var på biografen Rival vid Mariatorget. I projektorrummet med AGA Baltic projektorer. Där fanns även en lång vägg med vita marmortavlor full med rattar och visartavlor som bla styrde ljuset i salongen.
På sidan fanns en smal nätgrind med varning för högspänning... Öppna den och du gick in i en smal passage bakom hela panelen som var dryga halvmetern bred. Rör du så dör du - baksidan var kopplad med några mm tjock blank koppartråd i tre dimensioner. Den enda isolatorn var årtionen med damm.
Jag råkade hitta "en mycket gammal låda"™ med bl.a. lite elprylar ifrån början av 90-talet när jag utökade elen lite i den 40-tals-bostad jag bodde i då, som hade 1 uttag per rum (i bästa fall, hall, t.ex. var utan uttag).
Så min kompis som var elektriker ordnade fram lite kabellister som fick ersätta golvvlister där antagligen EKK drogs. Det fanns kvar 3 st hållare och ett skarvstycke, märkt Thorsman och "list & kabelhållare 62".
Kanske någon som minns grejerna.
Och så var det några uttag kvar också, som hade det facila priset av 33 kr inkl moms på den tiden.
Alltså, inget speciellt alls, men jag tänkte jag tar en bild och kastar upp här innan jag kastar sakerna i soporna.
(ett eller två uttag sparar jag nog, säkert stöter jag på ett trasigt sånt här uttag någon gång och kan då bara skruva på en hel kåpa).
Det var ett komplett system med lister för tak, golv och dörr/fönsterfoder, div avgreningar, passbitar för ytter-inner-vinkelhörn, kopplingsboxar mm. Senast jag använde listen var i en villa som delvis var prefabbetong och ca 2005. Det blev inte alls då dåligt men ställde lite krav på utförandet och inte minst på planeringen av kabeldragningen (EKK).
Sådana lister har jag tagit bort. Ganska märklig idé att dölja kablarna med lister som är tio gånger fulare än kablarna själva.Mikael_L skrev:
Snygga till utanpåliggande installation. | Byggahus.se
Ja idag hade jag klamrat en tunn fin EKRK med fina LETTI-klammer på listen och målat in.
Men dels hade jag ingen koll på sånt där på 90-talets början, dels var EKK på den tiden en hemskt sladdrig kabel, och EKLK hemskt grov.
Men visst, skulle/kunde det varit Kulo på listen även då, kan jag tycka.
Nu undrar jag ifall det möjligen sitter kvar än.
När alternativet var en vitlackad trälist med samma bredd och tjocklek var det estetiska knappast någon stor fråga, däremot var det många som rynkade på näsan enbart av det faktum att den var av plast. För även om det är/var svårt att på någon meters avstånd se skillnad så var ju plast nått "billigt skräp" men trä nått rejält.
Det kanske fanns olika sorter. De jag tog bort var inte möjliga att missta för annat än plast om man var i samma rum. De hade en form som en golvlist aldrig skulle ha också. Om de var billiga vet jag inte. Men det såg förfärligt ut.E elmont skrev:
Det fans ju även möjligheten att foga in och måla dom om man så önskade, MEN det fans flera olika fabrikat med varierande "kvalitet" och med tillbehör som var bättre och sämre. Systemen var rätt vanliga på 70 talet +- några år
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
.Panor82 skrev:
Stiligt, ett gammalt Asea VSG-skåp - det var lite ordning på den tiden.
Skulle kunna vara en gammal damövervakningsutrustning - vill minnas att det brukade sitta en telefon i dom. Fungerade utmärkt till dess att något ljushuvud kom på att sätta en automatisk telefonsvarare i andra änden.
Damövervakningsutrustning?B Boggi skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
