115 755 läst · 729 svar
116k läst
729 svar
El-arkeologi
· Södermanland
· 611 inlägg
Ifall det blir ett elfel så kan det yttre höljet i metall bli strömförande.
Den här är från tidigare i sommar. Jag gillar ju både el och gröna saker så jag tog lite bilder. De små säkringarna är alltså vanliga gänga 2. Den stora ser rätt stöddig ut i jämförelse....
Detta är vad generatorn på förra bilden drev. Blev nog bra ljus i den.
· Korpilombolo
· 3 390 inlägg
Vanligt var också att ändra rotationsriktning på trefasmotorer som användes på gårdar till vedkap, höfläkt mm. genom att byta plats på kablar i handsken. Stor risk för misstag och strömförande hölje.Mikael_L skrev:Jordanslutningen fallerade lite väl ofta pga korrosion och övrigt mekaniskt utförande.
Och särskilt farligt och illa var det när det kördes TN-C med PEN-ledare genom handsken samt att handsken var i metall. Det var många som fick strömgenomgång från hand till hand när de skulle koppla isär eller ihop en sådan skarvsladd.
Det dig väl typiskt en person om året i snitt under semko17-handskens glansdagar. Främst bönder och byggarbetare.
Det var väl även förekommande att någon filat bort styrstiftet på 16A stickproppen om det var 3-polig handske för att ändra motorns rotation...
Detta medförde att man kunde vända stickproppen och jordblecken mötte ej varandra när man satt i stickproppen åt fel håll...
Såna här hittar man i gamla apparatskåp. Då fanns det en knapp att trycka på för lampprov, alla lampor lyste upp då, så man kunde hitta ev trasiga för att byta.
Det är nog inte en grunka som nyinstallerats på rätt många år nu.
· Halland
· 4 171 inlägg
Och etiketten är märkt "LAMPROVNINGSDON", har saknats ett "P" i alla år.
Annat gammalt.
Jag tar mest bild och lägger upp för att det ska gå att hitta någon bild på internet över sånt här.
Här ett rakapparatuttag med en integrerad stor tung trafo (1,3kg säger vågen). 220V -110V fulltransformator.
Kräver en mycket större dosa än annars.
Lesjöfors, är det inte som som tillverkarvildhästar bilfjädrar?
Tänk att bilfjädrar blir vildhästar med autokorrekt ...
Har en E40 1000 W nere i krypgrunden och 4 st E40 500 W i garagetaket - perfekt arbetsbelysning och där även värmen är välkommen på kalla vinterkvällar.Totte_S skrev:
När ett gäng koaxialkabeldragare höll på att jobba i krypgrunden hade de svårt att se. Jag erbjöd mig att dra på min 1000W:are där nere - och då hörde jag på komradion "nu gick solen upp här nere" .
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
609 kr inkl moms
Kul!
har skaffat en adapter E40->E27 så jag ska använda armaturen med lite rimligare LED ljuskällor.
B Boggi skrev:Har en E40 1000 W nere i krypgrunden och 4 st E40 500 W i garagetaket - perfekt arbetsbelysning och där även värmen är välkommen på kalla vinterkvällar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 855 inlägg
Jag rekommenderar varmt ett besök på Lesjöfors museum som visar vad AB Lesjöfors en gång var. Filmen som rullar på övre plan är särskilt fin.
Ursäkta OT
Ursäkta OT
Hmm fjäder ... ventilfjäder till en fartygsmotor eller en elak säkerhetsventil ?Bo.Siltberg skrev:
Eller skakskydd till en byggnad i plåt nere i ett berg ?
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 619 inlägg
Var var du när jag behövde en ny plastkåpa till mitt uttag?!Mikael_L skrev:Annat gammalt.
[bild] [bild]
Lesjöfors, är det inte som som tillverkarvildhästarbilfjädrar?
För övrigt använder vi gasfjädrar från Lesjöfors på jobb.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 619 inlägg
Kan förtydliga att det inte är jag som står bakom den fina silikon-kladden.13th Marine skrev:
Skulle gissa på att det är samma hantverkare som ligger bakom denna:
Oklart om det verkligen varit en elektriker involverad i badrumsrenoveringen.
