115 761 läst · 729 svar
116k läst
729 svar
El-arkeologi
Vet du när det drogs in el där? Den typen är med från fyrtiotalet och i princip femtiotalet också.A Anders_Nilsson skrev:
· Halland
· 4 171 inlägg
Nej föregående ägare hade ingen aning. Jag har en del till absoluta dräparbilder på Bergmannrör förlagda i ytterväggar i spikade bakom masonit som kommer. Dessutom smala Bergman typ 13mm. Har varit många glada herrar framme under husets livslängd.GK100 skrev:
PVC-renovering står på önskelistan men fick en mördarräkning på att dra in kommunalt så det får vänta.
· Halland
· 4 171 inlägg
Kommer ni ihåg han Österrikaren, Fritzl hette han visst? Utåt såg huset helt normalt ut.
Men så tittade man in bakom fasaden och möttes av ett skräckkabinett
Man tittar närmare och detaljerna blir bara mer och mer ohyggliga
Men bara att ta det lugnt, jag skall försöka få tag i en gammal elektriker som kan gamla hus och se vad som går att göra utan att riva hela innerväggen.
Jag är speciellt imponerad av de masonittäckta Bergmannrören.
Luckan och ramen var i alla fall modern och snygg. Å då slapp man se skiten!A Anders_Nilsson skrev:
· Korpilombolo
· 3 390 inlägg
Detta platsar snarare i värsta inkopplingen.
· Korpilombolo
· 3 390 inlägg
Svunna tiders eluttag och ett par kulodosor. Allt fullt fungerande.
Vi har inga små barn i huset som tur är för petsäkra är inte vägguttagen.
Målaren tycks ha gillat att spackla in kulokablarna längs taklister och dörrfoder vilket gör det till ett skräpigt uppdrag att ersätta de gamla pappersledningarna med nya.
Jag köpte nyligen en nytillverkad ifö porslinsdosa för 150 kr. De gamla borde vara lika bra så länge plintarna är hela. Bakelitdosorna är lite känsliga och plintarna lossnar lätt. De tål heller inte att dras åt särskilt hårt då de är c-klämmor av mjuk mässing som rätar ut sig.
Uttagen var förr ofta placerade i bekväm höjd som hos dig, istället för nere vid golvet som nu
· Blekinge
· 10 635 inlägg
Jag tror att det har kommit tillbaka under namnet "städuttag".
Det är inte meningen du ska springa där i tid och otid och slita ut kontakterna med last.hsd skrev:
Och taket hade i mitt tycke varit ett sämre alternativ. Sen kom ju dessa modulväggar med kablarna från golvet, där används sockeruttag, vad föreslår du annars?
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 439 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 439 inlägg
Med last??, var fick Du det ifrånE El-Löken66 skrev:
Exempelvis mobilladdare bör tas ut efter laddning och en sån sak som dammsugare är praktiskt att kunna ansluta i uttag utan att krypa på golvet och hur många lampsladdar ligger i härvor som dammsamlare på golven- vore uttagen högre placerat blev det mindre härvor på golven
