106 265 läst · 676 svar
106k läst
676 svar
El-arkeologi
Känns tveksamt, bara att en elektriker skulle sätta tillbaka rakapptrafon i hyfsat modern tid tror jag inte på.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Ändrade på orden lite...men är det renoverat -06 vill jag nog påstå att en elektriker, som fått bestämma själv, hade satt 230-uttag+jfb.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Det är lite oklart exakt årtal, man har inte bytt golvbrunnen, däremot klinkrat över så att den inte går att rensa.
Vi köpte 2016 av de som byggde huset, de var noga med att det skulle vara fina materialval, men sen kunde de nog vara rätt hårda förhandlare om priset.
JFB är installerat, men inte golvvärme i badrummet, elen till handdukstorken är hämtad från hallen, går genom gästtoaletten och sedan rakt genom väggen till torken.
· Blekinge
· 10 262 inlägg
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Just dom med runda kupoler var kontroll-lampor för styrpulpeter mm. Jag har färgorna vit, gul, orange, röd, grön och blå. Dom skulle ha överlevt Tjernobyl-kraschen. Och lamporna var i 110 V.
Dom till höger var personsökare i fabrik eller kontor. Varje medarbetare hade en egen färgkod på lamporna och om den lyste så var det bara att vandra till någon telefon och ringa till centralen. Jag trodde först att enheten till höger kunde serva 2^¨5 = 32 personer men i en annan tråd här lärde jag mig att det fanns också blink-status så det blev 3 ^ 5 = 243 personer. Dock är systemet känsligt för lampfel. Det kan delvis avhjälpas med medarbetare Nisse som får koden (alla lampor på) och som provkallas en gång i veckan.
Och för personsökarna användes en speciell kabel där en ledare var betydligt grövre (2,5mm2?) och som fungerade som "återledare"/nolla, "tändtrådarna" var ca 0,75mm2, då strömmen i "nollan" ökade för varje "lamppossition" som tändes.
Jag har försökt hitta en bild på nätet över hur de "personsökare" vi hade på min högstadieskola såg ut.
Det var en rund "skylt" som kunde sitta på vägg, ofta vid ingångsdörren i klassrummen, men även på en stång ut från väggen i korridorerna, med en lampsida åt varsitt håll.
Och på denna tingest satt det 5 st lampor i form av ett kryss, som kunde tändas i olika grafiska kombinationer beroende på meddelande/vem som söktes.
Mitt minne säger mig att lamporna var gula eller orange.
Men jag har inte hittat någon bild.
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Bild-googla indicator lamp tower.
