LoweW
T Tomasmexitegel skrev:
Hej. Hur går det? Har du förresten hittat något bra ställe att köpa glaset på?
Hur går arbetet?
Ursäkta sent svar!
Har haft fullt upp med andra projektet men har fortsatt med att skissa och fundera på't emellanåt. Just nu är jag inne på att fälla in några fläktar på baksidan för att öka konvektionen. Det svåra med det blir att byta ut fläktarna om de skulle gå sönder.
Glas har jag inte kikat på mer, men räknar med att de flesta glasmästare har möjlighet att ta in det i sortimentet när det blir dags.
Hur går det för dig? 😃
Tomasmexitegel
LoweW LoweW skrev:
Ursäkta sent svar!
Hej.
Jag förstår, har själv satt inomhusarbetet på paus i sommar.
Han dock med att recykla en mangel på dryga 100år, som numera är ett vedställ.
Ang fläktar så kommer jag ha tvärströmsfläkt. Denna kommer kunna bytas/eller vad man vill göra om man tar ut kassetten och den är förhållandevis tyst.
Har provat några olika, slutade med att jag ropade in en från tradera.
Men som det ser ut nu så är det långt fram tills det blir klart.
Eldar under tiden med öppen brasa.
Delar med mig av vedstället. Just nu fyller jag i bokstäverna.
  • Återvunnen mangel från 100 år sedan omgjord till vedställ, fylld med staplad ved och med en liten krukväxt placerad på översta hyllan.
  • Återanvänd mangel från Hjalmar Collin & Co omgjord till vedställ med guldfärg, pensel och snusdosa på träbord.
  • Gamla delen av en mangel omgjord till ett vedställ, med trävalsar, grön metallram och handtag, placerad inomhus.
Immobil och 4 till
LoweW
Hej.
Det blev riktigt snyggt 👌Rolig idé!
Jag har aldrig hört talas om den sortens fläkt men den ser relativt smidig ut jämfört med de axialfläktar jag kikat på.
Tomasmexitegel
LoweW
Ny design
Nu har jag kommit igång med projektet igen. Skissade snabbt upp en ny design där jag ersätter ugnsfacket med en spisplatta. Fördelen med en spisplatta är att den inte behöver ta upp plats inne i förbränningskammaren, utan kan istället använda ytan i det rektangulära hålet i murstocken. Den ytan kan inte användas effektivt av ett ugnsfack eftersom att ugnsfacket behöver kunna cirkulera luften runt sig. Ett ugnsfack där skulle bli för smalt.
Denna skissen saknar dock luckor, utan har bara öppningar. Öppningen ovan spisplattan blir bara glas, öppningen under blir en stål-lucka för att mata in bränsle och de två andra öppningarna är till luckan där större ved kan läggas in.
Ursäkta den dåliga kvalitén, detta var bara snabbt ihopsatt men jag tror man borde förstå idén vart fall.
  • 3D-skiss av eldstadsdesign med rektangulär öppning för glas och ytterligare öppningar för bränsle och ved, ingen ugnsfack, fokus på spisplatta.
  • 3D-modell av en ny designidé med en spisplatta i en murstock, visande rektangulära öppningar utan luckor och placering av spisplatta.
  • 3D-modell av en spisdesign med en rektangulär struktur, öppningar för spisplatta och glaslucka, utan ugnsfack för effektiv platsanvändning.
  • 3D-skiss av murstock med ny design, spisplatta i rektangulärt hål, utan ugnsfack. Glasöppning ovan och stål-lucka under för bränsleinmatning.
Tomasmexitegel och 2 till
