26 003 läst · 78 svar
26k läst
78 svar
Egentillverkad spisinsats & glidgjutning
LoweW skrev:Så häftigt! Hur kommer det sig att du väljer att ha ”vanligt stål” vid glaset? Har corten några egenskaper du inte tycker passar just där?
Något som jag noterat vid många projekt som ser ut som ”hemmabyggen” är att de ofta är väldigt platta & enkla. Tror man kommer långt med att göra ramen till luckan t.ex. med en spegelram som har lite vinkel.
Ser fram emot att få se på din design!
Grejen är den att jag vill inte att min skall se platt och hemmagjord ut som du nämner, därför skall jag ha tjockare material i lucka och sida, där det sitter glas. Detta för att "lura" ögat och ge det ett intryck av att vara mer åt gjutjärnshållet, eftersom vi förknippar tjockt material med olika mönster etc som traditionellt, kvalité etc och inte en platt plåt.LoweW skrev:Så häftigt! Hur kommer det sig att du väljer att ha ”vanligt stål” vid glaset? Har corten några egenskaper du inte tycker passar just där?
Temperaturen borde inte vara några problem där, eftersom det är svalare, särskiltom man byggerden så man har lufttillförsel ovanfor, framför fönstren. Däremot själva konstruktionen i stort, särskilt väggar och ovansida blir Corten. Vad det gäller rostern, där glödbädden är kommer det bli riktigt varmt, därför väljer jag ett material som är bra för det, tex 253MA (skrev fel tidigare), det har en skalningstempratur på ca 1100°., dvs jag kommer nog aldrig behöva byta det, samt det blir heller inte deformerat som billigt gjutjärn/stål kan bli. Tror vanligt stål ligger på ca 500°. Tyvärr hittar jag inte mitt designförlag som jag skulle visa dig tidigare, tror det ligger på jobbet. Min planerade tillverkning ligger ca 1år fram i tiden. Håller på att renovera huset nu, det tar sin tid. Mycket intressant läsning det du hänvisade till, tack skall du ha. Problemet är utformningen av våra eldståder, breda och låga, dvs tvärt emot hur det skall vara för att få en bra förbränning. Likadant vad det gäller volymen, med den volymen vi har, om man fyller hela utrymmet med en kassett kommer effekten bli extrem, om man nu skall ha bra förbränning. Så med andra ord, jag kommer ta tillvara och använda det jag kan för att få en bra förbränning (primär, sekundärluft samt luft tillförsel ovan fönstren), men den kommer ändå använas till att myselda i. Ev funderar jag på att gå upp lite i själva spiskåpan (får karva ut den) med kasetten för att ta tillvara rökgastempraturen. Blir dock svårt att få in en större kasett än själva öppningen som är. Kanske får bli 2 delad. Jag kommer ha luftintag nära golvet för att leda förbi kasettens varma ytor och ta tillvara på den termiska effekten som blir för att sedan ta ut den uppvärmda luften ovanför, ev med en tyst fläkt nertill. Luften kommer jag ta utifrån för att inte behöva ta in ny kall luft att fylla huset med när jag eldar. Vart I tiden för tillverkning ligger du?, kan du svetsa/plåtbearbeta? Vet du något enkelt program som man kan rita upp på och få skärfiler?
Det låter som att vi tänker ganska så likt när det kommer till hur man bör gå tillväga för att det ska se bra & gediget utT Tomasmexitegel skrev:Grejen är den att jag vill inte att min skall se platt och hemmagjord ut som du nämner, därför skall jag ha tjockare material i lucka och sida, där det sitter glas. Detta för att "lura" ögat och ge det ett intryck av att vara mer åt gjutjärnshållet, eftersom vi förknippar tjockt material med olika mönster etc som traditionellt, kvalité etc och inte en platt plåt.
Du besitter helt klart en kunskap och förståelse om metallslöjd som jag saknar. Men istället för att hitta och använda den mest optimala metallen för just det specifika ändamålet tror jag att jag kommer köra på utbytbara vermikulitskivor och galler i botten. Fast ditt tillvägagångssätt låter väldigt genomtänkt och så nära perfektion ett hemmabygge kan komma
Ja, precis som du säger så är våra eldstäder inte optimala till formen. Lite därför också det inte känns så slöseri för min del att göra en del av det till en ugn. Jag har också funderat på att ha en undre och övre del som man sedan skruvar ihop för ta vara på den extra värmen som blir i ”kupolen” ovanför spisen men vet inte riktigt hur man skulle få det helt tätt…
Det är nog inte fel att slänga in en elektrisk fläkt också som du skriver.
Målet är att allt är färdigt i början av december i år, förhoppningsvis tidigare. Men jag har fyra relativt stora projekt(platsbyggda badrumsskåp & garderob i sovrummet, trädgårdsskjul & 40kvm trädäck) som behöver bli klara innan så vi får se.
Har pinnsvetsat några småprojekt vilket gått hyggligt, men vill hålla på med det mer i framtiden så jag ska köpa en MIG-svets med gasflaska inför detta projektet.
Har tidigare använt Solidworks men nu kör jag gratisversionen av ”Autodesk Fusion 360”. Tror det går att få ut .svg-filer från det programmet!
Tack. Jo, jag arbetar med just svetsning och smide. Bygger mest plattformar och reparerar pannor, modell större. Jag skär inte ut själv men däremot har jag bra priser på det så hojta till om du tex vill ha fronten laserskuren så skall du få ett pris av mig. Jag har med funderingar på att kunna nytja kasetten till matlagning, har grillat lite kött och korv i den jag har. Det funkar sådär, men det beror nog mest på att det bara är provisoriskt som det är nu, skvätter, brinner, ryker något fruktansvärt. Men det går nog fixa till.LoweW skrev:Det låter som att vi tänker ganska så likt när det kommer till hur man bör gå tillväga för att det ska se bra & gediget ut
Apropå altandäck, jag bygde ett för något år sedan i Cumaro. Kan rekommendera dig om du vill att göra den lite annorlunda, med friser, eller lägga virket i olika mönster. Resultatet blir iallafall vad jag tycker lite bättre då. Skall rita upp hur jag tänker mig designen på kasetten nu, undertiden lägger jag ut en bild på altanen. Återkommer med den spisen strax.
Här kommer min skiss på design. Eventuellt kommer den gå upp en bit för att kunna ta tillvara på rökgastempen i toppen.LoweW skrev:Det låter som att vi tänker ganska så likt när det kommer till hur man bör gå tillväga för att det ska se bra & gediget ut
Tack, det låter väldigt häftigt att ha fronten laserskuren! Öppnar upp för en hel del coola mönsterT Tomasmexitegel skrev:Tack. Jo, jag arbetar med just svetsning och smide. Bygger mest plattformar och reparerar pannor, modell större. Jag skär inte ut själv men däremot har jag bra priser på det så hojta till om du tex vill ha fronten laserskuren så skall du få ett pris av mig. Jag har med funderingar på att kunna nytja kasetten till matlagning, har grillat lite kött och korv i den jag har. Det funkar sådär, men det beror nog mest på att det bara är provisoriskt som det är nu, skvätter, brinner, ryker något fruktansvärt. Men det går nog fixa till.
Riktigt snyggt däck! Har inte börjat kolla priser än men tror att ädelträ kanske är utanför min budget tyvärr, men vi får se! Just nu lutar det mot att lägga det i fiskbensmönster
Gillar starkt bågen på luckorna. Är det blåritade något slags nät/filter eller glas?
Det blåa är luft in/ut, har inte bestämt mig ännu exakt men antingen sträckmetall eller utskuren plåt i något mönster, skulle vara snyggt med mässing och till det mässinghandtag både på luckan och sot lådan.LoweW skrev:Tack, det låter väldigt häftigt att ha fronten laserskuren! Öppnar upp för en hel del coola mönster
Skall du lägga fiskben, så tänk på att impregnerat krymper ganska mycket. Kollade på inkscape, det programmet verkar vara gratis och kan göra skärfiler.
Skall prova det.
Jag har kollat upp glas och det är inte direkt billigt.
Ligger på ca 5000kr m2 +/- lite.
Mässing blir nog supersnyggt! Känns som ett tacksamt material och lätt att putsa upp efter en tid.T Tomasmexitegel skrev:Det blåa är luft in/ut, har inte bestämt mig ännu exakt men antingen sträckmetall eller utskuren plåt i något mönster, skulle vara snyggt med mässing och till det mässinghandtag både på luckan och sot lådan.
Skall prova det.
Ja, jag har aldrig lagt trädäck innan men det verkar som att vissa partier kommer med ganska hög fukthalt och vissa partier med betydligt lägre? Får se till att använda min mätare och läsa på lite mer.
Trodde det skulle vara billigare. Mina föräldrar beställde en enkel metallram med glaslucka till deras öppna spis(80x60cm) för ett år sedan och betalade ~2500kr för allt. Tänkte att glaset kanske utgjorde 1/3 av priset men det kanske var mer då...
Kort uppdatering
Hade precis ett kort telefonmöte med kommunen där de fastslog att den inte behöver CE-märkas men de vill ha in en utsläppsdeklaration i samband med slutbesiktningen. Damen jag pratade med föreslog att jag skulle fråga sotaren om han hade möjlighet att göra en sådan. Det känns lite för avancerat att sotare ska kunna göra det på plats och detta bekräftades av sotaren när jag ringde honom sen.
Jag frågade damen på kommunen om det inte skulle räcka att jag kan bevisa att det sker sekundär förbränning vid normalt användande och att man då kan anta att den uppfyller kraven som krävs i en utsläppsdeklaration.
Jag frågade även om kommunens definition på en "vedspis" då min, räknat till volym, är främst avsedd för matlagning och inte uppvärmning. Hon skulle fråga runt på kontoret och återkomma med svar på mina frågor
Inte mycket nytt men vägen till ett OK från alla inblandade känns lång och snirklig Då är det bra att ha allt dokumenterat så jag vet vad jag gjort och inte gjort.
Det troligaste utfallet känns som att kommunen kräver en utsläppsdeklaration som är, enligt mig, för dyr. Då skulle jag försöka få kommunen att gå med på att det faktiskt är en vedspis(de behöver inte ha en utsläppsdeklaration). Det som talar emot att kommunen skulle gå med på att det är en vedspis är att det finns en lucka för en separat förbränningskammare som inte är avsedd för att värma upp ugnsfacket.
Insatsen är i ett enda stycke där ~60% av volymen är tillägnad matlagning och resterande är vad som kan ses som kamin avsedd för rumsuppvärmning vilket enligt Boverket behöver en utsläppsdeklaration. Men hela insatsen i sig är främst avsedd för matlagning, tekniskt sett!
Någon lösning ska jag hitta, jag hoppas bara på att det blir en lösning jag är helt nöjd med
Det går att lösa.LoweW skrev:Kort uppdatering
Skicka pm till mig så skall jag förklara närmare.
Jag gissar att det krävs en mätning. Det är inte något sotaren kan göra.
Utan att ha läst en, utan bara pratat kort med en svensk tillverkare av kaminer, sotaren och ingenjören, är min uppfattning att en godkänd utsläppsdeklaration(enligt boverket) endast kan göras genom att man eldar en känd mängd biomassa(i detta fallet trä antar jag?) och mäter vilka ämnen och kvantiteten på dessa ämnen. Jag tror även att temperaturen i de olika områdena ska dokumenteras.Lostmoose skrev:
Små skillnader på utformningen av förbränningskammaren kan, enligt vad jag har läst mig till, göra väldigt stora skillnader på utsläppen. Vilket gör det i princip omöjligt att göra en exakt nog uppskattning.
Men i ett mail jag fick från boverket skrevs det: "Boverket har inte några rekommendationer avseende provningsmetoder, utan får hänvisa den hanteringen till den aktuella kommunen."
Den formuleringen ger mig lite hopp i att jag ska kunna prata med personen som slutligen ska godkänna insatsen och se om inte det räcker med att det bara sker en sekundär förbränning. Men kommunen vill väl bara ha ryggen fri och då är det enklaste för dem att bara be om en utsläppsdeklaration.
Nu har jag köpt en 3-fas MIG/MAG-svets och övat lite. Behöver mycket mer övning men det känns lovande
Behöver läsa på mer om material men som det ser ut nu blir det nog 3-5mm cortenplåt på sidorna och 8-12mm cortenplåt till botten. Kommer isolera med vermiculite som jag fick tipset om i början av Anderscurl.
Som jag har förstått MIG inte lämpligt för den senare tjockleken men min morfar är en gammal svetsare och har en bra pinnsvets så jag förlitar mig på att han kan svetsa det grövre materialet.
Hur har detta avlöpt?LoweW skrev:Verktyg
I nuläget ligger det på hyllan, tyvärr! Jag har precis påbörjat en byggingenjörsutbildning och tid är en resurs jag har ont om 😅 Men jag tror och hoppas att jag kommer göra ett ordentligt ryck till julen!M maxmsm skrev:
Utformningen av insatsen hänger på kommunens krav av dokumentation. "Experterna" på kommunen, som damen jag pratade med kallade dem, skulle höra av sig men det gjorde de aldrig.
Men jag tror mig kunna utforma den på så sätt att den inte kan klassas som annat än en vedeldad köksspis och då försvinner alla krav bortsett från ett OK från sotarens brandsäkerhetskoll/besiktning. Så på det viset blir det troligtvis.
