497 486 läst · 599 svar
497k läst
599 svar
Egen glidgjutning godkänd!
Nu har jag också glidgjutit själv och det blev godkänt av sotarn.
Tack för alla tips.
Jag använde dock keramiskt bruk och köpte en färdig glidkudde på soliduct. Totalkostnaden med winch etc blev 2200 kr.
Inga större problem förutom lite söl på parkettgolvet. Hällde nog på väl mycket bruk på en gång.
Tack för alla tips.
Snacka om att hitta rätt!
ska köpa ett gammalt hus med en riktigt hög skorsten och sotaren har sagt att det läcker mellan piporna.
problemet är att det sitter två öppenspisar på samma pipa,är det nån som har (haft) samma problem?
får man ha två öppenspisar på samma pipa nu?
skulle vilja ha igång öppenspisarna för att det är mysigt,huset är uppvärmt med sjövärme .
Sodjoh:
Om sotaren "gnäller" så är det egentligen så att han skall godkänna det om det alltid varit så. Kolla under byggnadsvårdsdelen på forumet - där finns ett par aktiva trådar om just sotare. Det är ett vanligt problem och få en sotare att gilla gamla lösningar.
imported_Benno:
En typgodkänd metod är just vad det låter. Man får sitt material och metod godkänd som typ. Att ingen väljer att ansöka om typgodkänning för klassiska material (typ c-bruk eller kalkbruk) är att de inte har patent på just det bruket och därför inte kan kräma ut en massa pengar.
Lymmeln:
man brukar räkna med 1000-2000 per löpmeter och, ja, det är förbannat bra betalt - därför rekommenderas ofta typgodkända material för alla (dvs. murare och tillverkare - knappast husägare) tjänar bra på det...
imported_Benno:
Lymmeln:
Funderar på att glidgjuta några kanaler i huset och har några frågor som någon kanske kan svara på?
1.Hur mycket större ska skumgummikuddens area och tjocklek vara i förhållande till kanalens area?
2. Om man snikar med C-bruk, finns det något man kan blanda i för att få ett slätare och starkare resultat? (funderar på t.ex. fiberförstärkt flytspackel för golvvärme som jag har några påsar över av)
3. Hur mycket extra vatten i bruket går åt för att få en bra konsistens?
Jag kan bara försöka svara på fråga 1.
Skumgummikudden jag köpte var 200x200 mm och avsedd för halvsten-halvstenskanal (ca 130x130mm till 160x160mm).
Det finns även en dragkudde som är 200x350 mm och den är avsedd för halvsten-helstenskanal (ca 140x270mm).
Åååå det här är min favorittråd sedan ett år och jag läser den om och om igen och delar med mig till vänner och bekanta! Och den här årstiden är det helt underbart att läsa och drömma om hur glidgjutningen ska gå till på sommarstugan i sommar.
Ja, stugan med skorsten från 1800-talet är belägen på en ö dit man bara tar sig med båt och det finns inga murare att få tag på som vill dit. En granne på ön lyckades ändå övertala en ung förmåga att mura en spis - men oj så sjösjuk han var. Tror inte att jag har någon chans att anlita den killen.
Så lyckan står till att göra det själv! Tänk att så i solens sken beundrad av alla grannar... *dagdrömmer*
Jag är ännu i planeringsstadiet då jag är osäker på hur man gör då kanalerna tycks ha krökar på 90 grader. Har kommit fram till att jag nog måste ta upp hål i muren där...
Tråden ger svar på allt (nästan) - mitt inlägg är en hyllning!
Jag ville bara tacka får denna eminenta tråd! Jag har just fått min skorsten godkänd genom att glidgjuta den själv. Blev hur bra som helst! Man blir sjukt nöjd när sotarna säger att det ser riktigt bra ut! Kostnaden blev ca 600 kr och arbetsinsatsen var typ 5h. Men det kommer att gå betydligt snabbare nästa gång…. Nu när man lärt sig trixen!
Jag använde en plywood bit, lite grov ståltråd, en bit heltäckningsmatta, en skumgummi bit samt en kapuschong från en gammal jacka (snacka om återvinning… skratt) till att bygga kuden med.
Har inte läst här på länge.
Kul att så många lyckats med ungefär den metoden jag beskrev.
Några svar till vilsna själar:
* precis som någon skrev: hellre två-tre likadana omgångar på 30 år än en enda med svindyrt bruk, särskilt som det är lätt att en del av bruket går förlorat när man är amatör och ska göra det för första gången
* min 'platta' var två centimeter mindre på alla håll, än kanalen, dvs 4 cm smalare och kortare än kanaldimensionen... och med rätt tjocklek på skumgummit (c:a 5cm) täcker detta upp luftrummet perfekt
* jag rengjorde med sotarviska från Jula som jag redan hade. Problemet med rund viska och fyrkantig skorsten löste jag genom att omforma den runda (lite för stora) viskan genom att kapa 'spröten' så att den blev fyrkantig. Då nådde den in i hörnen där en hel del sot fanns och där det är bra om det blir rent.
Har nu eldat i två år i alla tre kanalerna (inte så ofta men ändå) och det funkar utmärkt. Har kollat om något ramlat ned och det har det inte. Får väl vara nöjd
Jag tillverkade en ställning med vajerspel och köpte en svamp redan för ett par år sedan, men själva arbetet har inte blivit av. Nu ska jag ta tag i det och suga åt mig av all info i tråden.
När det gäller bruket så har jag funderat en del, men helt uppenbart verkar ju vanligt c-bruk duga.
Jag frågade en av traktens mest ansedda murare angående bruket och han sade att vidhäftningen skulle vara bättre om man använde det dyrare bruket. Men men..
Här kommer en bild på min vinch med dragkudde.
Den fungerade perfekt och kanske kan vara hjälp för någon annan.
Vinchen köpte jag på Clas Ohlson för 229 kr och kudden på Soliduct för 350 kr. Vajern hittade jag i ladan.
Hej! Har läst den här fina tråden åtskilliga gånger, och det känns som att det är dags för mig att ta tag i min egen skorsten nu!
Jag undrar bara hur man gör När det sitter ett spjäll i kanalen? Får man knacka upp ett hål och ta bort spjället och sedan mura igen hålet när man glidgjutit?
MVH Robban
MVH Robban
Hej! Den här tråden kom ju som en skänk från ovan! Jag har gått och funderat i månader på hur jag ska få ordning på min gamla skorsten, och här hittar jag (nästan) alla svar.
Det är bara en sak som jag inte riktigt kan läsa mig till:
Är det verkligen så att man måste bila upp varje pipa längst ner för att få in dragkudden nerifrån (om man som i mitt fall bara har väldigt små sotningsluckor)???
Eller kan man med hjälp av rep/lod skicka ner dragkudden uppifrån genom skorstenen för att få ner den i "bottenläge" och därefter kan börja gjuta?
Kanske en korkad fråga, men jag skulle vara mycket tacksam för svar!
Hej och välkommen!
Om du tittar på Zingos första inlägg och bilden där så ser du att det finns en ögla i botten så man kan dra kudden neråt. Ska även vara bra att ha ett rep i botten ifall man kör fast så man kan rucka lite fram och tillbaka. Så du slipper bila upp
