127 913 läst · 1 714 svar
128k läst
1,7k svar
Easee-laddboxar kan säljstoppas
Vilket i så fall gör att en garantireparation ibland inte kan utföras om man måste byta ut produkten mot en ny av samma sort.D dan_norstedt skrev:Ja, behöver man passera fram och tillbaka över en tullgräns för en reparation behöver man normalt en Proforma-faktura med nertecknat serienummer som följer produkten för slippa betala tull, stäms av när samma exemplar passerar tillbaka. Är produkten dessutom någon som är belagt med import- eller exportrestriktioner så kan tullpassagen i praktiken omöjliggöras utan tydlig identitet.
Det blir betydligt trassligare att skicka en ny enhet att ersätta en trasig ur det perspektivet ja.D Dilato skrev:
Det är frestande att flytta identiteten i sådana lägen - har jag hört. 😉
Metallhalogen och natrium är inte speciellt dominerande på BRF och hyreshusområden.B bygges skrev:Vad hade ni för belysning innan? 😅 Ingen egentlig skillnad i verkningsgrad på LED och metallhalogen. Effektbesparingen brukar ofta ha att göra med att LED som köps in helt enkelt är svagare (färre watt). För ögat uppfattas den svagare LED dock som starkare än den är pga kallare färgtemperatur (vitt sken).
Det brukar vara gamla kvicksilverlampor och t.o.m vanligt glödljus som byts ut.
Mikael_L skrev:
Så här skriver Atlas Copco om metallhalogen:B bygges skrev:Vad hade ni för belysning innan? 😅 Ingen egentlig skillnad i verkningsgrad på LED och metallhalogen. Effektbesparingen brukar ofta ha att göra med att LED som köps in helt enkelt är svagare (färre watt). För ögat uppfattas den svagare LED dock som starkare än den är pga kallare färgtemperatur (vitt sken).
"En belysningsmast av hög kvalitet ska kunna lysa upp ett område på 5 000 m2 med en genomsnittlig ljusnivå på 20 lux, med fyra lampor på 350 W vardera. För att sätta in det i ett sammanhang skulle den bästa belysningsmasten med metallhalogen med fyra lampor på 1 000 W vardera bara lysa upp ett område på 4 000 m2. När det gäller effektanvändning skulle exemplet med metallhalogen kräva 6 000 W, medan LED-lampan kanske bara behöver en nettoeffekt på 2 700 W."
Mao så krävs mindre än halva effekten med LED enligt Atlas Copco.
· Uppland
· 1 781 inlägg
Jag tog isär en Tesla Wall Connector för några år sedan. Den är inte uppbyggd som Easee. Den hade en riktig 63A DIN-kontaktor inklämd.lars_stefan_axelsson skrev:Tja, Teslas lösning är ganska exakt som Easees iaf vad gäller arkitektur. Här är manualen (svenska PDF) för laddaren som då inte gör misstaget att säga JFB standarden utan laddningsladdningsstandarden: CE, IEC 61851-1 CB.
De säger vidare: "Wall Connector har en inbyggd jordfelsbrytare av typ A + DC 6 mA." samt lägger ut texten på s. 13:
"Jordfelsbrytare (RCD)
Wall Connector har en inbyggd jordfelsbrytare (RCD, typ A + DC 6 mA). Fördelen med detta skydd är att RCDkretsbrytare typ B inte behövs vid montering av Gen 3 Wall Connector-enheter. Läs i de lokala föreskrifterna om vilken typ av brytare som krävs.
Feldetektering för AC-jord upptäcker automatiskt fel växelström mellan elledare som indikerar att ström flödar genom jordledaren. AC-felskyddet utlöses vid 20 mA.
Feldetektering för DC-jord upptäcker automatiskt DC-läckage via jord. DC-felskyddet utlöses vid 6 mA.
Användaråtgärder som att trycka på kabelknappen eller koppla bort fordonet krävs för att rensa felet. Kontakta en elektriker som kan kontrollera strömförsörjningen om felet kvarstår.
Jordövervakningsbrytare
Med jordövervakningsbrytaren kan installatören välja olika övervakningsalternativ. Wall Connector kontrollerar kontinuerligt om det finns en säker jordanslutning och återställer enheten automatiskt från fel. Jordsäkringen fungerar genom att en liten mängd ström matas in i jordledaren för att mäta impedansen mellan ledningen och jord. Om hög impedans detekteras kommer Wall Connector att avbryta laddningen och visa en felkod med två (2) röda blinkningar. Se Felkoder för en fullständig lista över felkoder.
För att jordsäkringen ska fungera i TN-nät måste en del av distributionstransformatorn vara jordad (neutral).
Jordanslutningen får endast finnas på en plats i det lokala elsystemet.
Wall Connectors jordsäkring kan justeras i länder med TT- eller IT-nätkonfigurationer. Jordövervakningsbrytaren övervakar Wall Connectors jordanslutning. Välj rätt alternativ baserat på installationensjordningssystem och jordimpedans.
Beroende på land finns det tre alternativ:
• Aktivera: Jordanslutningen övervakas och ett högt jordningsmotstånd inaktiverar Wall Connector. Detta är den inställning som föredras för att ge gott skydd och den bör väljas där jordanslutningen förväntas vara stark (som i fallet med TN-nät och de flesta TT-nät) och där bestämmelserna kräver det.
• Inaktiverad: Jordanslutningen övervakas inte. Detta bör väljas om en jordanslutning inte utförs (som för IT-nätverk) eller om strömmen som funktionen ger upphov till skapar problem (som i vissa TT-nät med känsliga jordfelsbrytare).
ANM: Jordövervakaren är alltid aktiverad för installationer i Nordamerika.
Tillfälliga problem, såsom jordfel eller strömrusningar hanteras automatiskt."
Så genom att inte hävda att man följer JFB-standarden så kommer man undan problemet med att det inte finns någon fysisk knapp (fö ett korkat krav idag, jmf hur amerikanska JFB:er är uppbyggda). Det går uppenbarligen bra att hävda att man har funktionen ändå. Och man självtestar och mäter dessutom jordimpedansen, något som JFB:er inte gör. Detta med samma lösning med reläer som Easee. (Men jag vet inget om brytaravstånd etc.)
Man har dock brasklappen om att lokala regler måste följas vad gäller om det krävs en extra JFB innan boxen.
Så då är det väl bara att se om ESV vågar att ge sig på Tesla också... Själv så tror jag inte det...
Tesla vet vad de gör, till skillnad mot Easee.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 008 inlägg
Har du bilder? (Annars så hände det som bekant inte.)H HenrikHuslöse skrev:
Alla "teardowns" jag sett har reläer. Inte en kontaktor, och rakt inte DIN (som blir stor) så långt ögat når.
Jag tror att LED numera har sprungit om alla andra tekniker vad gäller ljusutbyte.lilytwig skrev:Så här skriver Atlas Copco om metallhalogen:
För en typ 10 år sedan var det någorlunda jämt skägg mellan T5 lysrör, LED, metallhalogen, lågtrycksnatrium och högtrycksnatrium (Eller tja, en spridning på ca 90lumen/watt till 180 l/w)
Men man har ju fortsatt att skrämma upp verkningsgraden för LED, så jag kan tänka mig att de värsta bör ha passerat metallhalogen och högtrycksnatrium. Men att de skulle ge dubbelt så mycket tvivlar jag på.
Lågtrycksnatrium kan ge bortåt 180 lumen/watt, finns det LED som slår det?
Nåja, lågtrycksnatrium kommer man inte att hitta vare sig i ett bostadsområde eller på en idrottsarena, alltför gulorange ljus. Det återfinns troligen endast som vägbelysning och upplysning av ett och annat industriområde.
Att LED har passerat metallhalogens effektivitet är nog helt säkert, men att det skulle vara dubbelt förvånar mig, det betyder att högeffektsLED nu har nått över 200 lumen/watt...
· Uppland
· 1 781 inlägg
Någon som har samma konstruktion som Easee är Wallbox. Den har inbyggd jordfelsbrytare med kretskortsreläer. Detta framhålls dock inte i installationsanvisningarna som kräver extern JFB typ A eller B beroende på lokala föreskrifter.
Vad sägs att skapa en ny tråd om detta istället för att hijacka denna?lilytwig skrev:Så här skriver Atlas Copco om metallhalogen:
Du har väl troligtvis samma skrivning på Tesla-boxen. Det har nog mindre betydelse om det sitter kontaktor eller flerpoligt relä eller flera reläer när det kommer till upphakningen av typen Easee drabbats av.H HenrikHuslöse skrev:
Som jag skrev någonstans jämför med någon box tex GARO och lyft på skalet, kolla lösningarna. Försök sen övertyga om att det skulle vara bra eller ens bättre. Den känns däremot konventionell och sticker inte ut samt har pappersexercisen sån att inga björnar väcks som bara ser till eller i värsta fall bara förstår ren formalia.
