Jag fortsätter även jag med mitt dräneringsprojekt...
Jag kör med egen bensindriven bergborr+kilar. Borrar typ 40cm djupa 35mm hål. Sätter ned kilar+motlägg och tar fram storsläggan och slår. Det fungerar bra. Men man måste ha fall åt något håll så att berget kan "kalva". Det är som sagt bra att man ser resultatet direkt. Man måste försöka se hur berget spricker för att göra lagom stora spräckbitar. Men man lär sig hela tiden! Det jobbigaste är faktiskt att få bort stenen från dräneringsdiket. Hittils har jag nog gjort för stora bitar. Jag har även täckt för hela sidan på huset med presenningar för det dammar något otroligt när man borrar. Jag kör med fläktar för att blåsa bort dammet från borren, som jag inte vill ha in i mina lungor. Jag försöker återkomma med rapporter och bilder när armarna tagit slut och måste vila...
Jag hoppas även komma på tekniken att kunna spräcka berg nedåt utan fall (som en grop). Någon som har tips?
Här kommer nu bilder från mitt sommarprojekt.
Jag har grävt ur och fått fram berget. Min idé nu är att  få bort så mycket berg att jag kan få till lutning och plats med dräneringen.
Som synes använder jag bergborr, kilar och slägga. Det tar ca 15minuter att borra fyra hål (med gula Pionjär'n i bakgrunden). 15 minuter att sätta dit välsmordakilar och spräcka berget. Hittils har det största jobbet varit att skrota stenen som kilats bort. Jag har gjort för stora bitar och det har blivit jobbigt rulla bort den. Jag har nu lärt mig att det är bättre att göra små bitar. Sen får man ta en 5 minuters vila och sen på't igen!
ByggareJob
Skickar med en översiktsbild. Jag håller nu på och breddar dräneringsdiket. Sen måste den bortre klacken bort och sen om möjligt få bort mer berg nedåt. Så jag kommer så nära källargolvsnivå som möjligt.
Jag skall alltså försöka få bort berg nedåt.  Typ göra en ränna i berget. Är det mågon som har tips på hur man gör detta?
Vi verkar ligga relativt i synk med våra projekt:) Skönt att veta att det är fler som har semestern tryggad...
Har också problemet med att jobba nedåt i berget. Hyrde igår en Hilti för att bila bort en mur och diverse annan betong. Konstaterade då att mitt berg på många ställen är så ruttet att det utan problem går att använda bilhammaren för att "skrota" med. Kom en bra bit nedåt på det sättet. En del berg är dock så hårt att där blir det till att köra med Kobra.
Gissar att det bästa sättet att jobba sig nedåt är genom att borra i vinkel och sedan skjuta stenen uppåt med snigeldynamit. Det har jag gjort på några ställen och det funkade finfint.
-h
Singeldynamit, är det något man spränger singel med, eller blir det singel när man spränger ;D
/L
Nix det är vad singlar tar innan de ger sig ut på krogen för då blir de rena "dynamiten" ;D
Jaja. Kan glädja herrar betterwetters att jag nu har korrigerat min post. Särskilt stort tack till Larseman (som jag har det tvivelaktiga nöjet att dela föräldrar med) för den storebroderliga tillrättavisningen:)
-h
Hej igen,
Jag tänkte jag skulle skicka en liten uppdatering hur det går med mitt sommarprojekt...
Jag har nu kilat bort några kubik stenhård granit, sågat rännor i berget för att vattnet skall rinna ned mot den pumpgrop i berget jag nu håller på att borra.
Det har varit ett jädra jobb, men man blir så glad  för varje liten bergbit man får bort  :).
Jag har fortfarande inte bestämmt mig för isodrän eller platon. Mitt stora problem har som sagt varit vattnet som rinner mot huset. Dvs då borde platon fungera bättre?
Några frågor:
1) Vad tror ni om att att först sätta isodrän för att lufta källarväggen och sen platon utanpå det för att skydda mot inrinnande vatten? Det är inga större ytor, så kostnaden blir inte så stor.
2) En annan fråga. Det står att man skall avsluta platonmattan ovanför hålkälet. Varför då? Är det inte lika bra att låta platonmattan gå hela vägen ned till berget ovanpå hålkälet?
Åter till bergborren...
/G
Gustaw skrev:
Hej igen,
Isodrän rekommenderar att man lägger något som dom kallar "Rillad Polyetenfolie" utanför skivorna om man har extremt hög fuktbelastning. Vet inte exakt vad det är för material men gissar att det är bra mycket billigare än Platon.
-h
Dags för en liten uppdatering ifrån mitt projekt
Botten av gropen är nu igengjuten med betong. Jag har lagt ett grundfall mot framsidan av huset där brunnen ligger. Jag har även gjort en hålkäl mot väggen och putsat upp med bruk mot berget. Härlig sysselsättning när solen steker och det är 30+...
Nästa steg är kallasfalt. Sedan kan jag börja lägga rör och sätta skivor. Det skall bli oerhört skönt att få börja fylla igen den &¤%%#&%%¤ gropen.
-h
RSRC
Hej igen,
Kände att det nu var dags för ett ”testamente” av mitt sommarprojekt. Det var så himla slitigt så det är först nu jag orkar sammanfatta hur det gick… :-[
Huset står som sagt på berg som sluttade in i grunden. Det rann alltså tidigare vatten rätt in i huset…
-Jag spräckte bort så mycket granitberg jag kunde, så att jag fick ca 1 meter mellan grundmur och berget. Till det använde jag bergborr och kilar.
-När jag inte kunde komma längre ned skar jag ränna i berget 2-3dm bred och 2-3dm djup. Till det använde jag en stor hydraulisk vinkelslip med stor diamantklinga. Sen slog jag bort bitar mha breda kilar. Skar även bort procentsten och andra ojämnheter från grundmuren med denna maskin. Tätade rännan med sikatät. Rännan är lägsta punkten så vattnet rinner ned i denna och inte in mot huset.
-I nederänden av rännan borrade jag en pumpbrunn i berget med 330mm bredd och 1 meter djup. Använde kärnborr. Satte ett 315mm * 3m markavloppsrör + en dränkpump med stor till/från dynamik som kopplas till dagvattnet. Har även satt ett vattenlarm i brunnen.
-Gjorde ren och jämnade till grundmuren. Gjöt hålkäl. Tätade nederdelen av grundmuren med flytmembran+övergång berg+rännan i berget.
-Skruvade upp grundmursmatta+lade böjliga dränslangar i rännan. Filtduk. Lade lecakulor utanför mattan+fyllde på allt med singel upp till marknivå.
Efter höstens massiva regntest kan jag konstatera att det funkar kanon! Inget vatten letar sig in genom källarmuren. Huset står mycket torrare!
Så med mycket specialknep och funderande så kan man lyckas i de mest knepiga fall. Det krävs dock en jädra massa jobb. Mig tog det mer än tre månader heltid, och en hel del pengar. Något av det svåraste var dock att som privatperson hitta grejjer, maskiner och information. Man är ju portad från alla grossister, och bygghandeln har inga specialgrejjer.
Tilläggas är att jag innan försökte få in offerter från stans bästa firmor, men ingen hade någon seriös lösning men ville ändå ha bra betalt… De vill nog bara göra enkla standardjobb!
Så lycka till alla andra som ger sig på bergsdränering. Allt går, bara man är envis… Det ger också finfina armmuskler  :)
juniperhill11
Då får väl jag också ta och göra bokslut. Tre slitiga (och varma månader) tog det mig också. Men då blev det dränerat runt om, nerlagt nya dagvattenrör, nytt avlopp ifrån huset och ut till gatan samt ny markränna på garageuppfarten. För att inte tala om en totalförstörd trädgård:) Men det får bli nästa års projekt.
Stort tack till svärfar (gammal röris med ovärderliga kunskaper) och svåger (med rejäla muskler)
Grävning pågår. Denna sidan av huset var absolut värst eftersom det var så trångt mellan hus och mur att grävskopan inte kunde lägga undan massorna. Istället fick vi lägga dom i skottkärror och knata iväg till en annan del av tomten. 40kbm tog vi den vägen.... Dessutom hade man återfyllt med STOR sprängsten som vi blev tvungna att lägga över i dumper och tippa vid gatan för borttransport med kranbil.
Gjuten betongbotten med kallasfalt
