89 100 läst · 469 svar
89k läst
469 svar
Dra el själva?
Är man normalt händig och läskunnig och tittar lite på You-tube så klarar man lätt allt själv. Sedan kommer alla vänner av ordning att förfasa sig och hota med livstids fängelse. Jag drog ut en normcentral till min gäststuga. Överdimesionerade alla kablar och var noga med vilken typ av kablar som skulle användas på olika ställen. När allt funkade med jordfelsbrytare var jag säker på att allt var korrekt gjort. Jag är inte behörig men jag vet att allt är gjort enligt alla konstens regler.Wikih skrev:
Har du någon kompis som har behörighet registrerad, så får hen dra elen åt dig som privatperson utan att involvera elfirman där hen jobbae ifall hen skulle jobba åt ett sånt.
Kravet är att det inte är yrkesmässigt dvs hen får inte jobba och ta betalt.
Sen ska arbetet endast vara inom ramen för den behörigheten hen har auktorisation för.
I sitt fall behöver hen som hjälper dig ha ABL
auktorisation
auktorisation
Vet du så vet du. Och då kan du sova lugnt.H Hermander skrev:Är man normalt händig och läskunnig och tittar lite på You-tube så klarar man lätt allt själv. Sedan kommer alla vänner av ordning att förfasa sig och hota med livstids fängelse. Jag drog ut en normcentral till min gäststuga. Överdimesionerade alla kablar och var noga med vilken typ av kablar som skulle användas på olika ställen. När allt funkade med jordfelsbrytare var jag säker på att allt var korrekt gjort. Jag är inte behörig men jag vet att allt är gjort enligt alla konstens regler.
Något helt annat än att tro sig veta.
Det går ju alltid att fråga här i forumet om det är så att någon tror sig veta.
Konstigt att en fullt utbildad elektriker med alla behörigheter har längre utbildningstid än en jurist , det räcker ju att kolla yt , vad jobbar du själv medH Hermander skrev:Är man normalt händig och läskunnig och tittar lite på You-tube så klarar man lätt allt själv. Sedan kommer alla vänner av ordning att förfasa sig och hota med livstids fängelse. Jag drog ut en normcentral till min gäststuga. Överdimesionerade alla kablar och var noga med vilken typ av kablar som skulle användas på olika ställen. När allt funkade med jordfelsbrytare var jag säker på att allt var korrekt gjort. Jag är inte behörig men jag vet att allt är gjort enligt alla konstens regler.
Tyvärr ska jag göra dig lite besviken, det där beviset ger dig inte någon som helst rätt till något alls inom att koppla el, eller dra kabel.M Markarbetaren skrev:
Du får dra klenspänning, som precis vem som helst, du ligger på samma nivå som min morsa (fast du kan givetvis otroligt mycket mer).
Den där lilla lappen är som typ något slags körkort du fått på Legoland, du får köra något slags fordon där, men ingen annanstans i samhället.
Nu ska jag berätta om hur det fungerar:
Ingen alls installation av kablar eller utrustning för starkström är tillåten för annan än ett hos elsäkerhetsverket registrerat elinstallationsföretag.
Undantagen hittar du i tredje kap här, detta är de enda undantagen.
Vidare då.
Jo ett företag som vill dra någon kabel, på vägg, eller i mark, eller utföra annan installation måste dels vara registrerat hos ESV samt ha ett egenkontrollprogram.
Har du, Markarbetaren, inte ett sådant, så får du inte dra någon kabel, vare sig med eller utan den där lappen.
Vidare så ska alla elinstallationsföretag ha en auktoriserad elinstallatör knuten till sig, med ett undantag. Och det är företag som sysslar med kabelförläggning i mark och på stolplinjer (det är detta det bli i praktiken, även om det inte är skrivet så).
För det finns en verksamhetstyp som inte har krav på auktoriserad elinstallatör, den heter:
Verksamhetstyp Kabelförläggning.
Men denna verksamhetstyp gäller endast arbeten inom koncenssionspliktiga nät, dvs endast arbeten för elnätsägarna. Företag registrerat med endast denna verksamhetstyp får ej utföra arbeten hos privatpersoner eller företag som ej äger egna koncessionpliktiga elnät.
Info här:
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/elinstallationsforetag/verksamhetstyper/
Och slutligen, med den där lappen så kan man arbeta hos ett företag som är registrerat med verksamhetstyp Kabelförläggning, och ingå i deras egenkontrollprogram.
Men det går faktiskt lika bra (ur lagens mening i alla fall) att göra även utan den där lappen.
Krävs och krävs ... Det är väl kommunen som avgör om de vill kräva egen VA-anslutning (eller dubbla avgiften på bef). Man kan ju ha enskilt vatten och avlopp också, då bestämmer man ju själv. Vad kommunen har för lagstöd för olika krav är jag osäker på, jag har inte nystat i den frågan.M Markarbetaren skrev:
Lite samma gäller med el, men där finns det i alla fall dock lite skrivet i lag, samt utläggningar från ElmarknadsInspektionen att kolla upp, som kan ge vägledning.
Båda sakerna hamnar dock ofta i gråzon om ifall komplementhuset ska ses som en fristående bostad eller inte.
Nej, fastighet utgörs av ytan inom fastighetsgränserna. Så det blir aldrig en egen fastighet om man inte gör en avstyckning. Och då blir dessutom komplementbostadshuset direkt olagligt och måste rivas eller sökas bygglov för i efterhand. Ty komplementbostadshus får endast uppföras på fastigheter som redan har bostadshus byggt, och måste dessutom ligga i bostadshusets närhet.M Markarbetaren skrev:
Jodå, du skrev ju det själv nyss, så begreppet lever i högsta grad.M Markarbetaren skrev:
Men i lagstiftning har det aldrig hetat friggebod, det är endast populansens benämning på stugan.
I lagen kallas den komplementbyggnad (med en max area).
Egentligen är det lagtext du far efter. Men på boverkets hemsida är de duktiga på att förklara saker på vanlig svenska samt bifoga länk till adekvat lagtext.M Markarbetaren skrev:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ingsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Friggebod/
OK (fast du har ju fel dock...)J JensW skrev:om det händer någon något och det visar sig att du som icke behörig gjort elen så ja....
Om det brinner ner o det visar sig vara elfel gjort av en icke behörig, hejdå till att få något på försäkring.
men som redan sagts, ts behöver ju bara prata med elfirman om det finns något han kan gå göra själv. Tex gräva ner slangen ut.
Men vad tror du händer om det varit en riktig elfirma som gjort ett totalt värdelöst jobb, med vansinniga och grova och livsfarliga fel då?
Tycker försäkringsbolaget då plötsligt att allt är lugnt?
Inte för att jag vill skryta men, själv får jag utföra alla behörighetskrävande uppgifter i alla yrkesroller. Som du ser står det på engelska så då är det världsomfattande.Mikael_L skrev:Tyvärr ska jag göra dig lite besviken, det där beviset ger dig inte någon som helst rätt till något alls inom att koppla el, eller dra kabel.
Vidare då.
Info här:
[länk]
Vad har du för behörighet då?S Skurket skrev:
Jag bara undrar, ty det är ju väsentlig information. Gäller den ens något med el?
Här kom det enda svaret som tråden behövde.U UffeH skrev:Det väldigt korta svaret är att du kan göra allting själv, men du får inte göra någonting själv.
Om du trotsar lagen och väljer att göra eljobbet själv ska du se till att göra det så bra så att du inte orsakar någon skada. Men om någon upptäcker det och polisanmäler och polisen har resurser att utreda kan du dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Preskriptionstiden är två år.
Du som anläggningsägare är ansvarig för din anläggning, så oavsett om det är du eller en elektriker som kopplat är det du som får ersätta eventuella skador din anläggning orsakar.
Men då hade det ju dock blivit en väl så kort och tråkig tråd.
