514 läst · 12 svar
514 läst
12 svar
Dra el i mark 30 m från verkstad till hus - funderingar
Hej, vi håller på med ett litet projekt att dra trefas (typ 6mm2, femledare) från en generator i ett uthus/verkstad till ett hus ca 30 m därifrån.
Har inte stenkoll på kraven men gissar att en sån där gul markslang (50mm dia?) är lämplig. Förläggningsdjup, antar 50 cm bör vara mer än tillräckligt.
Så det handlar om att gräva ett dike och lägga ner denna slang, görbart för oss.
Diket går över en gräsmatta, problemet är att det redan finns en existerande elkabel där till verkstaden. Vi vet inte exakt var den går så frågan är om man kan hyra någon lämplig detektor, vad kan en sådan heta i så fall.
Annat vi behöver tänka på? Gissar att den elektriker som så småningom ska driftsätta det hela kan ha krav på vad vi gör och resultatet.
Ja kanske steg 1 är att kolla med elektrikern. Detta är privat mark och det är givet att det ska vara en fullt godkänd installation inklusive godkänt jordtag,
__
Behövs även tillstånd från elnätsägaren, detta får elektrikern rodda med. Tänkte mest om man kan förbereda på rimligt sätt men kanske inte så enkelt.
__
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 084 inlägg
JaH Harald Blåtumme skrev:
Ja, kanske lite djupare eller planka över om det kör tunga maskiner över den.H Harald Blåtumme skrev:
Fast ni får inte... Gräva diket är ok men resten är behörighetskrävandeH Harald Blåtumme skrev:
Kabeldetektor, t.exH Harald Blåtumme skrev:
https://www.ramirent.se/hyra/byggma...ktions-och-matutrustning/kabeldetektor-055435
Dimensioneringen. Men jag har ett svagt minne av att det har vi rett ut i en annan tråd?H Harald Blåtumme skrev:
Tack! Ja dimensioneringen är utredd och även intaget till huset och jordtag, jag vet rätt väl vad som ska beställas och det är bra.
J jonaserik skrev:
Nu är det säkert bättre med ett gult rör som kabeln dras i. Men är det inte längre tillåtet att bara lägga ett gult band 10-15cm ovanför kabeln?Bo.Siltberg skrev:
Nej. De tar reda på vilka ledningsägare som finns i och omkring området man angett. Sen skickar dom ett ärende till alla berörda ledningsägare som i sin tur gör det de tycker är bäst. I vissa fall får man en ritning av någon intressent och ibland kommer någon och märker ut deras ledning. Eller så får man svaret att just den ledningsägaren inte berörs men man tackar för omtanken.A AG A skrev:
Men ingen kommer att ge dig en karta eller märka ut dina privata ledningar mellan dina egna byggnader på tomten.
Jo, mig gav de en karta, både i sommras samt för 6år sedan. Sen kan det visserligen vara olika på olika ställen i landet.useless skrev:
Ja, det kan säkert skilja. Jag har använt ledningskollen 5-6 gånger på några olika fastigheter och aldrig fått någon information direkt i från dom. Däremot kopplas alla svar man får från de olika ledningsägarna till ärendet man skapat hos ledningskollen, så man kan ju se alla kartor på ett och samma ställe via deras hemsida.A AG A skrev:
Dra markkabel på markyta för att gräva ned i efterhand
El -
Hur dra el under markplattor får hus till garage?
El -
Vad behövs för dragning i mark 50 meter eklk 1,5mm eller 2,5mm
El -
Terrassmarkis ändra vinkel AMA
Altan & Uteplats -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Byggmaterial & Byggteknik
