123 915 läst · 939 svar
124k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
@zarkov
Det du beskriver låter som om det kan vara antingen ett problem, pucken tillsammans med lamporna eller två problem, pucken tillsammans med lamporna och något felprogramerat i Domoticz (den oväntade tändningen).
När jag började med Z-Wave tillsammans med Zipabox för ganska exakt ett år sedan var det tänkt att styra värmen i huset med Qubinos dubbelpuck. En kanal för att växla mellan dagstemperatur och nattemperatur på bottenvåningen och en kanal och en för att göra samma sak på övervåningen. Den tanken fick vi ge upp och sätta in två enkla istället.
Minns inte i detalj hur problemen såg ut, eftersom jag och en installerande elektriker gick om varandra i den fasen, men vi fick det inte att fungera. Vi fick ge upp! Numera väljer jag enbart enkla.
Har detta någonsin fungerat?
Enklast är väl att lösa ett problem isänder? Hur fungerar det från väggbrytarna?
//Henry
//Henry
HenFre skrev:@gusso
Vet inte om du hunnit bekanta dig något me mina LUA-skript ännu? Men här kommer några tips om tillvägagångssätt:
Enkel fönsterlampa som sköter sig själv helt utan manuella ingrepp:
Studera: "Arbetsrum NB Fönster".
Den tänder sig på morgonen så länge det är mörkt nog då. Sedan slocknar den när det blivit ljusare ute.
Under dagen tänder och släcker den sig på ljus beroende på molntäcke och årstid.
Sent på kvällen/förnatten släcker den sig för resten av natten och vaknar igen på morgonen med ett undantag. Skulle rörelse upptäckas i rummet när det är mörkt tänder den sig och brinner 5 minuter efter senaste rörelsen.
Börja med att leta upp den i LUA-skriptet "Luminansstyrning innebelysning NB.lua".
Tiderna för lampans mörka period sätts i den virtuella switchen "Arbetsrum NB Fönster Mörk Period". Se skärmdump.
Sker rörelse på natten tänds lampan av LUA-skriptet "Rörelse Arbetsrum NB".
//Henry
Igår kväll satt jag och gick igenom dina script, grymt impad över vad du åstadkommit!
Ditt script med timer nedräkningen har jag redan knyckt delar ur.
Tack för dina kommentarer, är ivrig att komma igång, samtidigt vill jag få det genomtänkt.
Domoticz är en riktig skatt för mig, mitt system består av en mängd blandade system såsom 433MHZ, Z-Wave, MySensors, samt egenutvecklade prylar. Domoticz hanterar allt!!
Återkommer....
@gussogusso skrev:Hej!
Återkommer....
Det som ligger på OneDrive är färskvara. Varje gång jag kopierar skripten för backup så kommer jag även att uppdatera på OneDrive. Så det kan vara värt att plocka ner senaste om något ser konstigt ut.
Jag gör detta i hopp om att få betalt i hjälp om jag kör fast själv någon gång - vilket händer allt som oftast. Det är en komplex värld om man vill mycket! 🙂
//Henry
Har aldrig sett den men sökte efter den. Vet inget men är lite nyfiken. Varför denna controller? Har du inte Domoticz? En Z-Wave dimmer verkar du ju behöva ändå! Vad är fördelarna?Letalis skrev:En liten fråga till er alla.
Jag har en POPP Battery Wall Controller som jag vill använda för att styra lampan i köket. både on/off samt Dimmer funktion.
Men newbie som jag är på Domoticz så får jag inte till det.
Är det någon som kan förklara hur jag skall gå tillväga?
Måste jag skapa en scen eller hur gör ja?
//Henry
Det verkar vara en kul liten grej för multimedia men jag tror du blir besviken vid användning till Domoticz.Tomas Andersson skrev:
eMMC minnen är i bästa fall lika snabba som SD-kort. D.v.s. upp mot som max 104 MB/s (832 Mbit/s)
Hastigheten för läs/skriv på SSD beror på vilken data buss som används men med SATA ligger det runt 350 - 500 MB/s för skriv - läs och sedan uppåt med snabbare bussar. Men snabbare bussar lär väl inte dyka upp på billiga enkortsdatorer på länge?
Här är en jämförelse. Läs på olika MMC. "e" står bara för "embeded" = inbyggd.
//Henry
Denna "väggknapp" kan köra som standalone zwave controller men även fungera som en sekundär controller dvs som en vanlig knapp för att tända och släcka. såsom tex Nexa-615.HenFre skrev:
Behöver ha en batteridriven till köket då jag inte har några lampknappar där.
OK!.Letalis skrev:
Kan inte se att den finns med i kompabilitetslistan för Domoticz:
http://www.domoticz.com/wiki/Hardware
Det förefaller finnas en configurationsfil till version 1.0 i Github så något jobb har gjorts eller pågår. Det är väl bara att testa att inkludera den och se vilka device som dyker upp i Enheter. Får du enheter som triggas så är det ju bara att trigga Blocky eller LUA-skript med de enheterna.
Ser att du ställt frågan även i Domoticz Forum. Men du har ju fått en enhet enligt din egen bild här.
Blir det en dimmerswitch av denna typ under "Brytare"?
I så fall kan du väl låta den trigga LUA skript som gör jobbet och se om det funkar. Går troligen med Blocky också men jag använder inte det så jag vet inte kapaciteten på blocky.
//Henry
När jag först började sätta upp rzberryn så lekte jag med Z-wave.me som följer med och där var det inga problem at assigna vilken av de 4 knapparna som helst.HenFre skrev:OK!.
[länk]
//Henry
Men jag får inte till det i Domoticz.
Jag ser bara den som en hel enhet och inte 4 knappar.
Och som jag förstår det så bara för att det finns stöd för den i OpenZwave så betyder det inte att Domoticz klarar av den?!
Installerade imperihome igår, fick det att funka åtminstone internt.
Installationen kom under katalogen /etc/mydomoathome och i den katalogen ligger config.json.
När jag ansluter med Putty mot raspen hamnar jag i "home"-katalogen eller liknande och jag kan inte komma till /etc/ i strukturen. Detta har väl att göra med behörighet men jag har bara en användare på Raspen.
Hur gör jag? Det är bökigt att gå in via FTP och ändra konfig-filen.
Stort tack för detta, har redan hjälpt mig och gett mig nya ideér!HenFre skrev:@gusso
Jag kom fram till att det blir för mycket här att beskriva systemet.
Lägger istället ut en länk till en mapp på OneDrive där jag har lagt in all LUA-kod samt skärmklipp på övrig relaterad info.
Jag har inget hemligt i mitt system utöver lösenorden och sökvägarna så det är fritt att titta och ladda ner den kod som är intressant. Jag garanterar dock inte att allt är helt rätt!!!
Svarar gärna på frågor om hur och varför!
[länk]
//Henry
Förstår nog inte riktig vad du frågar efter? Fungerar inte "cd" kommandot i Putty?Rena skrev:Installerade imperihome igår, fick det att funka åtminstone internt.
//Henry
· västernorrland
· 529 inlägg
Tack för svaret. Jag ser i tabellen att du har en poäng med det. Men även fast jag har ett ganska stort system upplever jag inte raspberryn långsam utan jag är mer ute efter ett minne som inte har sd kortens problem. Kan man streama hd film borde det räcka till att sköta huset om mjukvaran är bra.HenFre skrev:Det verkar vara en kul liten grej för multimedia men jag tror du blir besviken vid användning till Domoticz.
//Henry
Något jag däremot upplever är att det verkar bli kö in i zwave stickan. Någon fler med samma problem? Jag har ställt om mina enheter att skicka lite mindre info så nu fungerar det bra. Men en gång på ca 50 tar det 3-4 sek för att lyse skall tändas i badrummet och eftersom man körde zipato innan känns det som rakethastighet. Det var framförallt energimätningen av hus och garaget med aeons 3 fas mätning som skickade mycket. 4 X 5 varje gång den rapporterade
· västernorrland
· 529 inlägg
Någon som kör homekit tillsammans med domoticz.
tomas
tomas
Tack för svar!HenFre skrev:
Något knas är det. En bekant trodde det kunde vara dålig signalstyrka men det är som sagt inte många meter mellan puck och basenhet. Funderar på att riva alltihop i helgen och börja om från scratch, både med pucken och Domoticz.
Suck, det här var inte vad jag ville höra. Jag valde ju en dubbelpuck just för att det skulle vara så smidigt som möjligt när belysningarna ändå delar strömbrytare.HenFre skrev:När jag började med Z-Wave tillsammans med Zipabox för ganska exakt ett år sedan var det tänkt att styra värmen i huset med Qubinos dubbelpuck. En kanal för att växla mellan dagstemperatur och nattemperatur på bottenvåningen och en kanal och en för att göra samma sak på övervåningen. Den tanken fick vi ge upp och sätta in två enkla istället.
Som jag minns det fungerade allt bra innan jag kopplade in det i väggen och närmast därefter, det var nog när jag började dribbla med Blockly som något ballade ur. Av någon anledning fungerar inte heller den manuella styrningen av utebelysningen från strömbrytaren, jag har felsökt utan att hitta något. Skall montera loss pucken och koppla in den lite temporärt på ett annat ställe så får vi se om det går att få ordning på det.HenFre skrev:
Jo, men det rinner mycket vatten under broarna på ett år. De säljs ju fortfarande och då måste de flesta fungera. Men det är en ung teknologi och det verkar finnas gott om måndagsexemplar. Det var bara det jag ville fästa din uppmärksamhet på. Lös det stegvis. Få det att fungera manuellt först och digitalt senare.zarkov skrev:Tack för svar!
//Henry
