124 158 läst · 939 svar
124k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Jag är kanske gammalmodig men jag resonerar som så att ju mer jag direktkodar desto bättre kontroll får jag på att det som jag vill ska ske också sker. Därför använder jag, så långt det går de enklaste funktionerna i Z-Wave enheterna. Dessa bör finnas länge och utan att deras funktionssätt ändras. Under det år jag hållit på har det kommit ständiga förändringar från enhet till enhet.gusso skrev:@HenFre: Jo jag har försökt tyda ditt upplägg, men har insett att skall jag lägga upp alla mina switchar var för sig blir det ganska många script, därav mitt försök att nyttja groups.
Jag vill sedan ha dessa villkor:
Variabler:
Hemma / Borta
Manuellt tänd/släck detektering
Ljuset skall styras på ljus + tid
På innelamporna skall det vara en timeout som skall vara konfigurerbar, samt ha koll på om lamporna redan är tända/släkt.a så att det inte går ut styrkommandon till radion varje gång PIR detektorerna triggas.
Har adderat ett gäng dummy switchar där jag satt en off timer på som jag tänkte nyttja till timeouten, de kan ju sedan användas som vilkor i mitt script eller finns det bättre sätt?
Istället för att gruppera switcharna i Z-Wave skulle jag skapa logiska grupper av det som får hända samtidigt och sedan trigga ett LUA-skript på en av brytarna och låta den rutinen ändra övriga i gruppen. Då vet jag vad som sker och inget ändras för att någon uppdatering kommer.
Det du beskriver ovan kan ju vara allt från ganska enkla skript till enormt komplicerade beroende på ambitionsnivån.
Jag ska försöka beskriva hur jag styr en enkel fönsterlampa som ska sköta sig själv och därefter en takdimmer där vi vill övertrumfa med manuell tändning när systemet inte tycker det ska vara tänt.
Sedan får vi se om det är till någon hjälp.
I basen ligger att vi har ett eluppvärmt hus med direktverkande el så vi har bara tre månader på året då det kostar energi att ha en lampa tänd i onödan, utöver förbrukningen av ljuskällor. Vi vill dessutom att huset ska se lika bebott ut när vi är borta som när vi är hemma. Lampor ska alltså tändas och släckas som om det är full verksamhet i huset. Skillnaden mellan "hemma" och "bortrest" är bara temperaturen inne och larmet.
//Henry
@gusso
Jag kom fram till att det blir för mycket här att beskriva systemet.
Lägger istället ut en länk till en mapp på OneDrive där jag har lagt in all LUA-kod samt skärmklipp på övrig relaterad info.
Jag har inget hemligt i mitt system utöver lösenorden och sökvägarna så det är fritt att titta och ladda ner den kod som är intressant. Jag garanterar dock inte att allt är helt rätt!!!
Svarar gärna på frågor om hur och varför!
https://1drv.ms/f/s!Amfw-eS_Sowj398H6rQb7ei8bdM6iQ
//Henry
//Henry
Nej, men hittar du något smart sätt att överföra inkluderade enheter mellan Z-Wave enheter så är det uppskattat om du delar med dig. Jag skulle gärna lägga en kopia av min Z-Wave sticka i reserv. Systemets svaga länk som jag uppfattar det.matsv skrev:
//Henry
jag har fått hem en utbytes sticka, den gamla är en Z-Stick S2 och den nya är en Z-Stick Gen 5
vad jag har förstått så kan jag inte använda min gamla backup utan jag måste göra nya (Inclusion)
men det är nu problemen börjar, antigen så är nya stickan defekt eller måste man "Removing (Exclusion)" på noderna innan det går att lägga till dom på den nya ?
//cazet
//cazet
Ja, du måste exkludera först. Enheterna kan bara hålla reda på en kontroll.cazet skrev:jag har fått hem en utbytes sticka, den gamla är en Z-Stick S2 och den nya är en Z-Stick Gen 5
//cazet
https://www.zwavesverige.se/kunskapsbank
Lämpligast är väl att du först exkluderar från "gamla" stickan och sedan inkluderar i "nya" stickan. Men det är inte nödvändigt att använda den gamla - det går bra med den nya.
//Henry
@cazet
Det är ju lite surt att man måste exkludera eftersom även inställningarna av enheterna försvinner. Jag tycker Z-Wave specen är lite undermålig. Det borde finnas ett sätt att enbart blanka ut / byta ut home-ID i enheterna. Mycket jobb att sedan konfigurera enheterna igen!
//Henry
//Henry
Angående att byta Z-Wave controller så har jag hittat följande:
https://aeotec.freshdesk.com/suppor...ift-to-change-primary-roles-using-2-z-sticks-
Jag hade det att fungera men blev sen väldigt konstigt när jag körde in backupen på domoticz på laptopen dit jag ville flytta allt. Nu har jag rensat Z-stick Gen5 och försöker göra en ny flytt från Razberry.
En liten fråga till er alla.
Jag har en POPP Battery Wall Controller som jag vill använda för att styra lampan i köket. både on/off samt Dimmer funktion.
Men newbie som jag är på Domoticz så får jag inte till det.
Är det någon som kan förklara hur jag skall gå tillväga?
Måste jag skapa en scen eller hur gör ja?
@gusso
Vet inte om du hunnit bekanta dig något me mina LUA-skript ännu? Men här kommer några tips om tillvägagångssätt:
Enkel fönsterlampa som sköter sig själv helt utan manuella ingrepp:
Studera: "Arbetsrum NB Fönster".
Den tänder sig på morgonen så länge det är mörkt nog då. Sedan slocknar den när det blivit ljusare ute.
Under dagen tänder och släcker den sig på ljus beroende på molntäcke och årstid.
Sent på kvällen/förnatten släcker den sig för resten av natten och vaknar igen på morgonen med ett undantag. Skulle rörelse upptäckas i rummet när det är mörkt tänder den sig och brinner 5 minuter efter senaste rörelsen.
Börja med att leta upp den i LUA-skriptet "Luminansstyrning innebelysning NB.lua".
Tiderna för lampans mörka period sätts i den virtuella switchen "Arbetsrum NB Fönster Mörk Period". Se skärmdump.
Sker rörelse på natten tänds lampan av LUA-skriptet "Rörelse Arbetsrum NB".
//Henry
//Henry
· västernorrland
· 529 inlägg
Vad tror ni om denna som jag nu fick igång domoticz på. En mini PC med 32 gb eMMC disk och 2gb DDR. Någon som är bra på att tyda och kan ge feedback innan jag kör den skarpt i huset. Som jag förstår det är det nu ju skönt att slippa sd kort och denna kostar inte mer än raspberry pi 3 med skal och laddare. Ca 800kr hemma i lådan. Kör den nu som test
· västernorrland
· 529 inlägg
Ubuntu 14.0.4
Jag har ett märkligt problem med Z-wave och Domoticz som någon kanske kan hjälpa mig med.
Jag har en två-kanals Qubino reläpuck kopplad till hall-lampan och utebelysningen, en dörrsensor och en UZB-sticka. Tanken är att styra utebelysningen på timer och hall-lampan skall tändas när dörren öppnas. Jag trodde jag lyckats konfa Domoticz att göra detta men det är något som blivit knas.
Allt som oftast är utebelysningen släckt trots att det står "On" i web-interfacet. Trycker jag på "Off" klickar det i reläet, trycker jag på "On" klickar det igen utan att lampan tänds. Lätt att tro att lampan är trasig men någon gång under natten så tänds den och lyser fint på morgonen när jag går till jobbet. Tittar jag i loggen står det att den tänts t.ex. kl 21:23 (när jag tryckte på "On" utan att den tändes) och släckts 05:56, trots att den lyste när jag gick ut genom dörren ett par minuter senare.
Lampan i hallen fungerar bättre och tänds när jag öppnar dörren, dock händer det att den tänds utan vare sig knapptryck eller dörröppning. Ibland står den och lyser när jag kommer hem trots att ingen varit hemma och öppnat dörren på hela dagen. Klickar jag då på "Off" i web-interfacet slocknar bägge lamporna, alltså även utebelysningen (om den är tänd)?
Min Zwave-mottagare sitter i min server som står på övervåningen på samma sida av huset som ytterdörren, det är endast träbjälklaget och en gipsvägg mellan dem och avståndet är 6-7m.
Är det någon som har en aning om vad det här kan bero på? Både jag och frugan håller på att bli galna på det här!
