121 788 läst · 939 svar
122k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Är det någon som vet?
Varje gång jag tvingas ta bort en Z-Wave enhet från stickan och inkludera den igen så lämnas en lucka i nummerserien tom. Det innebär att platsen inte återanvänds. Vad händer när man kommit upp i 256 (ff).
Måste hela stickan återställas då eller börjar den då utnyttja lediga platser?
//Henry
//Henry
Har två av samma modell, fungerar utmärkt, både manuellt och automatiskt via z-wave.HenFre skrev:
Enda tipset är väl att antingen kolla inställningarna eller pröva att ta bort och lägga till igen.
Har gått igång här med efter ominstallation. Missade att lampan ska vara tänd vid exkludering.frippes skrev:
//Henry
HenFre skrev:Är det någon som vet?
//Henry
Har fått svar i gruppen "Z-wave in da haus - Hemautomation".
//Henry
Det blir enheter kvar på stickan när t.ex. en multisensor slutar fungera och den inte går att exkludera på normalt sätt.
Någon här som funnit ut hur man kan få bort dem från stickan. Hjälper inte att ta bort dem i Domoticz. På stickan är de kvar ändå.
//Henry
//Henry
Aeon har ett testverktyg, IMA Tool, som kommunicerar direkt med stickan: http://aeotec.com/z-wave-usb-stick/1358-z-wave-drivers.htmlHenFre skrev:
Har inte testat det själv, men det finns i varje fall en knapp som heter "remove node" i verktyget. Har du tur gör den "hard removal", har du otur sätter den stickan i "exclude mode". Kan kanske vara värt att undersöka?
En "lånad" bild på IMA:s UI:
Ja, den länkade sidan har jag sett men det är extremt dåligt dokumenterat, åtminstone för mitt huvud. Var fick du tag på bifogad bild?bygga_bo skrev:Aeon har ett testverktyg, IMA Tool, som kommunicerar direkt med stickan: [länk]
//Henry
Den bildgooglade jag fram, och den kommer härifrån: https://community.openhab.org/t/aeon-labs-gen5-z-stick-rpi2-rgb-bulb-and-switch-config/3646/11 Tyvärr är den tråden nog inte till mycket hjälp.
Detta kan kanske vara något? https://aeotec.freshdesk.com/suppor...122817-remove-a-failed-node-using-zensys-tool
Tack för tipset! Men den löser inte problemet. Den tar bara bort "failed nodes". Innehåller ingen metod att markera en "sleeping node" som " failed" enligt beskrivningen. Lite konstigt att man inte tillhandahåller ett verktyg med vilket man kan ta bort valfri nod oavsett status.bygga_bo skrev:
//Henry
Hej. Har gått från en Vera Edge till Domoticz och kört fast på en grej som jag trodde skulle vara enkel.
Jag styr några lampor på/av vi lux värde eller en dummy switch som är på/av vid mörk/ljust. Sen vill jag lägga till en styrning på vilken tid det är. Jag vill att mellan 08:10 tills det blir mörkat ska lampan vara släkt, mellan 23:00 till 07:00 ska lampan vara släkt. Försöker få till det i Blockly men kommer inte i mål.
//Skepparn
//Skepparn
