Man borde väl rimligtvis inse att när tvn plockas ner så är det hål där bakom? Den svävar ju inte.
  • Älska
Bengt Larsson och 17 till
Claes Sörmland
Magnusen Magnusen skrev:
Ja, det satt flera hyllor och en stor TV som täckte hålen. Det gick alltså inte att se vad som fanns bakom dessa utan att montera ned saker från väggen. Det tänker jag knappast är något man brukar göra på visningar och inget man rimligen ska behöva göra. Jag tänker såklart att de delar av väggen som jag inte kan se har samma standard som de synliga delarna. Tråkigt att behöva reparera väggen det första man gör.
Det må vara tråkigt men det är det system som vi har valt vad gäller överlåtelse av gamla bostadsrättslägenheter, man köper dem i befintligt skick. Vill man ha dem i ett visst renoverat skick när man tar över dem så får man avtala om detta särskilt med säljaren och föra in det i överlåtelseavtalet. Då blir det gällande som en del av affären.
Roger Fundin och 5 till
Magnusen
Hur säljaren har fäst sin TV tycker jag inte hör hit. Det är fult att gömma hål så man inte kan se dem på visningen. Då räknas det rimligen som dolt fel.
  • Älska
  • Wow
Bengt Larsson och 13 till
Nej, du har fel. Det hade varit lätt för dig att upptäcka dessa hål.
Så du menar att säljaren flyttat TV'n inför visningen för att dölja hål?
Peter787
Magnusen
Hur då? Det var inget som syntes på visningen eftersom säljaren mörkade det och det nämns inte i besiktningsprotokollet.
  • Älska
Bengt Larsson och 7 till
Okej visst, säger du det så.
Magnusen
Det vet jag egentligen inte, men hålen var precis där både TV och hyllor satt.
  • Älska
Bengt Larsson och 8 till
Det brukar inte vara någon slump. Dvs hålen behövs där.
Bengt Larsson och 19 till
Haha detta måste vara en trollning men till TS så ..... vågar jag lova att alla normalbegåvade förväntar sig lite hål och märken i väggarna från tavlor, hyllor etc när man köper en bostad som inte är nyproduktion.
Bengt Larsson och 10 till
Så hål i en vägg är ett fel?
BirgitS
Man brukar skruva upp TV på väggen och då blir det skruvhål.
När det gäller bostadsrätter så ska skillnaden i marknadspris med resp. utan skadorna vara rätt avsevärd för att man ska kunna få någon ersättning. Jag kommer inte ihåg exakt men det är minst 5 % i alla fall. Eftersom det kostar max några 1000 att åtgärda hålen så går det då bara att få ersättning om bostadsrätten kostade under 100 000 kr.
Roger Fundin och 1 till
R
Ja ett synbart fel efter att säljaren plockat bort sin tv… men inte tydligen ett förutsägbart fel innan🤔
Magnusen
Tyvärr kostade lägenheten långt mer än 100 000. Bedrövligt att man inte ska kunna lita på att lägenheten är i samma skick som vid visning. Luften gick oss när vi fick syn på hålen vid inflyttning i helgen. Jag får helt enkelt kontakta hantverkare imorgon för att laga skadorna.
  • Wow
  • Ledsen
  • Älska
Vad är det för hål då? Är det stora skador dolda av TV'n, eller bara skruvhålen TV'n satt fast i?
