63 019 läst · 137 svar
63k läst
137 svar
Dörrfoder och kakel
· Halland
· 4 006 inlägg
Körde också färgburken i många år men den använder jag inte längre alls. Testa pennan o pruta hos bygghandlarrn annars tar de runt hundringen för den !hantverkare1 skrev:
Vaxet är en aning vitare än 0502 men tycker verkligen du skall pröva!
Gnugga i vax o torka av med billiga babywipes.
Renoverare
· Skåne
· 8 542 inlägg
Ja det har verkligen att göra med vad folk vill betala för.K Kvarnapajken skrev:
Att inte måla nya foder och nya dörrkarmar handlar knappast om att man gör ett snabbt och slarvigt jobb.K Kvarnapajken skrev:Jobbar oftast på fast pris och akord men vill ju häldre tjäna någron krona mindre och få ett perfekt resultat än att göra allt snabbt och slarvigt för att tjäna den sista kronan.
Men så tänker ju inte alla och det kan man ju tyvär se ibland för om man kollar reglerna vad lister får glipa och väggar luta mm så e det skrämmande hur det kan vara godkänt.
De som vill betala för detta i en vanlig kåk eller lgh är lätträknade men i typ ett sekelskifteshus är det annorlunda.
Man lämnar knappast ett fast pris och bjuder på målning av foder och karmar för det tar knappast en kvart att göra detta
Tack för det tipset, den ska jag testa snarast.V verktygsgurun skrev:
Också trött på att springa med lilla bättringsflaskan och fylla i.
Foder ska enligt HUS AMA monteras efter färdigställda ytskikt i våtrum, jobbar på ett företag som monterar karm och list i nyproduktion och alt 2 är klart dominant, vid alt 1 så friskriver vi oss. Gällande spik i kakelfogen så kan den ersättas med en mjukfog som om man gör ett bra jobb med listerna kan hållas väldigt tunn.
Min personliga åsikt är att alt 2 i 9 av 10 fall blir snyggare, skall alt 1 användas så bör man sätt 15mm tjocka foder så man får en liten kant att lägga silikon mot, blir sällan vackert när man fogar mellan 2 ytor som nästan livar....
Vid halvkaklat skulle jag ändå övervägt att sätta fodret före kakling (dock 15mm tjockt) är det tunnt kakel/mosaik kan det se ok ut att lägga det utanpå eller hyvla ur det lite. Karmen bygger du lämpligast på med en salning för att anpassa till väggens tjocklek. Gällande fönster i zon 1 skulle jag kakla mot det om det är en smyg....W Wendel skrev:
· Halland
· 4 006 inlägg
Jag hade nog gjort en salning så jag kommer i liv med kaklet sen foder på det. Sen en baksalning bakom fodret där det inte är kakel.L Liljeros skrev:Vid halvkaklat skulle jag ändå övervägt att sätta fodret före kakling (dock 15mm tjockt) är det tunnt kakel/mosaik kan det se ok ut att lägga det utanpå eller hyvla ur det lite. Karmen bygger du lämpligast på med en salning för att anpassa till väggens tjocklek. Gällande fönster i zon 1 skulle jag kakla mot det om det är en smyg....
Snailman
· Västra Götaland
· 5 572 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 572 inlägg
Ok, hur gör ni med fodren i ett tvättrum där man dragit upp klinkersen en dm upp på väggen?
Dels på insidan?
Och dels på utsidan?
Jag har 130mm tjocka väggar, och karmarna är 118mm, just nu lutar jag åt att sätta karmen ca 3 mm innanför väggen på insidan och ett klackfoder på utsidan det är 12mm klack, men dörren går då inte att öppna helt mot väggen, så får minska klacken lite grand, så dörren går att öppna fullt. Kan då även behöva fasa bort lite på gipsen närmast dörren, eller göra klackfodret tunnare.
Några förslag?
Dels på insidan?
Några förslag?
Varför då?L Liljeros skrev:
https://www.gvk.se/branschregler/golv/dorroppning
I zon 1 ska karmen sitta i liv på insidan så tätskikt kan dras ut på karmen.
För att du får en bryteffekt i fodret på utsidan, det är väl inte optimalt på något sätt att sätta en träkarm i våtzon 1. Vill man nödvändigtvis montera tätskiktet ut på karmen så får man bygga på den med en salning sen tätskikt sen foder och hoppa över klackfoder. Jag ska villigt erkänna att jag satt ett par tusen badrumskarm dom senaste 10 åren och fortfarande inte stött på någon som drar ut tätskiktet på karmen ...
Snailman
· Västra Götaland
· 5 572 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 572 inlägg
Tack, blev så att jag bygger på karmen med en list 8mm tjock, och med badrumströskeln så fräste jag bort läppen som man drar upp tätskiktet mot, så där blir plant, sedan tar jag en vanlig tröskel ungefär 9,5 mm tjock som jag limmar på, på högkant, och fräser bort 1,5 mm där tätskiktet ska dras upp (så det blir blir en ny läpp) och limmar (vattenfast lim) och skruvar dit denna på badrumströskeln.
Så karmen och tröskeln blir med 8mm påbyggt jäms med väggen inne i tvättrummet, och bara ett fåtal mm innanför väggen utanför tvättrummet, så lite att ett klackfoder inte behövs, utan ett vanligt foder klarar av den skillnaden (de är ju lite skålade på undersidan)
Ska göra så även med badrummet bredvid, som jag också har 118 karm till, andra badrummet har jag en 128 karm med 128 badrumströskeln kvar sen förra bygget, då 128 mm fortfarande fanns att köpa utan att specialbeställa.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 572 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 572 inlägg
Snailman skrev:Tack, blev så att jag bygger på karmen med en list 8mm tjock, och med badrumströskeln så fräste jag bort läppen som man drar upp tätskiktet mot, så där blir plant, sedan tar jag en vanlig tröskel ungefär 9,5 mm tjock som jag limmar på, på högkant, och fräser bort 1,5 mm där tätskiktet ska dras upp (så det blir blir en ny läpp) och limmar (vattenfast lim) och skruvar dit denna på badrumströskeln.
Lite bilder på ovanstående.
