2 370 läst · 23 svar
23 svar
Dimensionering regel pergola/altan med lång längd
En sista kommentar bara:
Om du kan minskar takbalkarnas spännvidd två-tre decimeter så minskar utböjningen en hel del. Kan ju vara värt att testa i beräkningsprogrammet, om inte B = 4500 mm är hugget i sten.
Det beror på om nyttjandegraden är för böjhållfastheten eller skjuvhållfastheten. Om det är så att det är t ex trycket vinkelrätt balken vid stöden så ska man undvika att jacka ur för mycket (och egentligen ska beräkningen göras med hänsyn till detta vilket jag tvivlar på att beräkningsprogrammet har som ett tillval). Om det istället är böjhållfastheten i mitten på balken (vilket är rimligare) så påverkas den inte att man jackar ur vid stöden.G Granngubben skrev:
Nu är jag klar och jag är hyfsat nöjd! Det blev 45x220 genomgående och 95x95 stolpar. 😃
Det enda som skaver lite är att den inte är helt stum i sidled men med den längden ut från huset misstänker jag att det är svårt att uppnå utan stolpar även på långsidan.
Jag har fäst stolparna ordentligt i rejäla reglar nere vid altanen strax ovanför plintarna så det är inte där nere det rör sig utan det är själva stolpen i sig som svajar något högre upp om man tar i och försöker ruska på den.
Skulle snedsträvor i framkant hjälpa stabiliteten i sidled? Jag tror inte det är något problem egentligen då det är så pass lite men lite irriterande 😋
Tack för all hjälp och bra förslag tidigare i tråden!
Ok då kör jag på det! Blir ändå snyggare med strävor så det gör ingenting. Blir det bra med 2 strävor per sektion, alltså 4 totalt? Tänkte mig kanske med 45x45 virke isåfall så att det passar med reglarna.R Rejäl skrev:
Ja två per sektion låter bra men jag skulle tagit lite kraftigare regel då 45x45 är lite klent..berisen skrev:
