381 läst · 4 svar
381 läst
4 svar
Dilemma, trägolv renovering 1920 lägenhet
Jag och sambon köpte en lägenhet från 1920. Inte i Sverige dock.
Fastnade framförallt för golvet, massivt trägolv såklart. På visningen insåg vi att det behövde lyftas upp, både pga enormt knarrljud, men också för att golvet var 30mm lägre på en 2.5m längd i ett av rummet, samt att det är ett absolut måste att ljudisolera bjälklaget.
Väl ägare och efter djupare inspektion; Golvet har 4-6 st 3 tums spik vid varje infästning. CC-måttet är 95-107cm. Två hantverkare var och tittade, varav en byggnadsvårdare, båda hävdar att det är inte skulle gå att ta upp golvet utan att skada det för mkt för att åter kunna lägga tillbaka.
Jag själv gör ett test , jag sågar fogen försiktigt lyckas tränga in en mindre kofot och även om jag är försiktig så bryts det som knäckebröd när man börjar använda lite kraft. Jag får upp två brädor med inte allt för mkt skador, men helt klart funkar inte den tekniken OM man skulle spara golvet.
Vi börjar acceptera tanken att fimpa golvet i dessa två rum, MEN försöka spara tillräckligt med plank för att använda i köket (som är mindre och har nåt lappat skräpgolv). Vi nämner detta för hantverkaren, och dom gör ett test och kapsågar 4 plank.
I helgen var vi där och jobbade med annat. Och jag inser va fan vi håller på med, detta golv är hela själen, det är så mkt historia här (kan berätta vid annat tillfälle), det var som om någon tydligt ville få mig att förstå att vi måste rädda detta golv.
I natt drömde jag (så sjukt) HUR tog upp golvet. In med en kofot, lätta liiite på golvet, så man får in en tigersåg eller rent av sågblad för metall bara, och kapa all spik, därefter ska golvet garanterat gå att ta upp, hyfsat oskadat🤯.
Det kommer avbryta nuvarande workflow, med hantverkare som skulle riva upp och lägga in golvspån, börja förbereda badrum etc.
1: Är det ändå värt ett försök?
Trots dessa kap man gjort (4plank), så bedömer jag att det går att reparera, kortla under kapskarv, spackla etc. En lagning som blir en del av golvets historia. Samt hamnar under soffa och tv-bänk.
2: är jag ute och cyklar eller håller ni med? Går det reparera eller är enda lösningen att ersätta dessa 4 med nytt?
30mm höjdskillnad kommer justeras till 0
3: kommer bananformen på plankorna gå att tvångsmonteras raka?
Ska fixa lite bilder när den här novellen är postad.
Vi är inte egentligen tidspressade.
Golvet måste upp pga av att sanden i bjälklaget ska ersättas med något mer ljudisolerat.
Vi beslutar nog idag att vi fimpar golven. Eventuellt sågar upp ur ett av rummen och använder i köket. Kommer dock för alltid ångra detta beslutet :/.GoForIt skrev:
Kommer ihåg dig, du var aktiv när jag var aktiv med en annan användare för cirkus 15 år sen.
Ja, fundera noga om det är omöjligt att ersätta.J Johanskid skrev:
Ja, tänka sig att man har hängt här i över 20 år nu.. 😀
Tiden rullar fort!GoForIt skrev:
Sidfråga, om vi vill ha vattenburet i 22mm spån, och nuvarande bjälklag är ~900 cc, hade man kunnat addera ytterligare en golvspån (10-15mm) under 22:an, istället för bjälkar motsv. 600 cc? Kortling vid kortskarv såklart.
