Hur tänkte man här? Lastsäkring och lastvikt är ju helt utom rimliga gränser
Överblick från bil av ett släp med en last av stora behållare säkrade med bara en orange spännrem.
Info om släpet i fråga:
Specifikationstabell för släpvagn med tjänstevikt på 125 kg, totalvikt på 600 kg och max lastvikt 475 kg.
  • Wow
P-plats
T
Tänkte...?
Patrik440 och 2 till
P Prodigys skrev:
Fler frågor om större släp, ni som äger släp i klassen 2,5ton och uppåt, vad kostar försäkringen er? Hel eller halv?
Försäkringsbolagen verkar inte vara intresserade av att ge prisuppgifter direkt på nätet.
Släpet jag har idag kostar mig lätt överkomliga 233kr per år i helförsäkring så även en ökning på 200% är ju görbart.
3500kg med ramper, grindar och hydraulisk 3vägstipp.276:- om året på Länsförsäkringar. Halvförsäkring då.
När det skulle försäkras ringde jag runt lite innan jag hörde med länsförsäkringar (som jag har bilarna hos). En del var lite svåra med hög vikt osv och kunde inte ge pris på rak arm. Nått bolag ville ha ett par tusen. Sist hörde jag med LF och då var det ju inga diskusisoner :)
Trodde det skulle hamna på någon tusenlapp eller två så därför jag ringde runt. Så om du får ett skambud, ring vidare. Några hundringar ska det gå på.
Prodigys
Fairlane
Äsch, den är ju inte full så kanske bara 800 kg eller så...
Och visst är det väl bättre att vattnet kan röra sig fram och tillbaks? ;)
Jag kan iofs erkänna att jag tänkt tanken på att göra något liknande på mitt släp som får lasta 550 kg. Tanken var då bara att få hem vattnet, väldigt lugnt, inga 80 km/h direkt...
Karrock
Haha, jag var en gång md mitt släp och köpte jord och bad om att inte få full skopa riktigt (lastar 720kg och de skrev på skylten att full skopa var ca 900kg) de två framförvarande ekipagen med 750kg-total-släp från macken hade då fått två skopor var. Jag följde på behörigt avstånd någon kilometer. det var ett brunt streck av avblåst jord efter dem.
Den dagen lärde jag mig följande: Köp aldrig släp begagnat efter hyrverksamhet!
Är ibc'n på 600l och innehållet diesel är det väl lastsäkringen som felar?
Alla släp på macken närmast mig är nedtypade till 1000 kg totalvikt (förutom biltransporten) för att alla ska få dra dom. Jag gissar att det 3.6 meter långa och 2,7 meter höga skåpet egentligen är byggt för en betydligt högre totalvikt, så jag tror inte man knäcker det med lite överlast.
1kbm
Patrik440
M mackan_kal skrev:
1kbm
Om lasten är förstängd via t ex plankor på flaket så behövs inte spännbandet. Då återstår bara överlasten.
quattro1
T
Och lastfördelningen...
Tittar man på bilden så ser det ut att vara baktungt så det blir negativt kultryck.
Kan bli spännande färd när ekipaget börjar slingra sig fram i 80 km/h och vätskan börjar skvalpa.
Söker ett Anssems MSX 3000 / 3500 släp för runt 30.000kr. Gärna runt Sthlm
Han har missat pressäningen. Den är viktig när man kör sådana där lass... har jag hört.
Dilato och 1 till
En förstängning som inte hindrar att tanken kan tippa (vilket den rimligtvis inte kan om den inte ens är så högt att den syns på bilden) kan väl inte vara bra nog?
Prodigys
När jag tog BE-kort för ett antal år sedan var släpet från körskolan lastat med en sån där cipaxtank fylld med vatten. Den var fixerad på flaket med brädor framåt bakåt och åt sidorna och i och med det behövdes inga spännband.
Men körskolan och transportstyrelsen kan ju ha haft fel...
Hallerudsbo och 1 till
Vad tänker du själv? Ett gupp så att tanken studsar till och sen trillar framåt? Verkar det rimligt att brädor nere vid golvet håller emot då?
Dilato och 1 till
