219 756 läst · 1 863 svar
220k läst
1,9k svar
Den stora tråden om släp
Ja, de blir lägre.
Däck har ett belastningsindex som talar om hur mycket last de tål, två siffror.
Tex här är en tabell: https://www.dack365.se/blogg/2/belastningsindex-for-dack
Har du en enkelaxlad kärra med totalvikt över ett ton brukar det behövas kraftigare däck än vad som sitter på en personbil.
Aha, tack!Fotografen skrev:
Då går det bort, de är märkta 81T vilket verka betyda 462 KG per däck i maxbelastning, och släpet är typat för 1300 kilo totalvikt.
165/15 155/15 är en udda dimension därav priset på nya är högt.Raskus skrev:
kolla på dackonline.se
Har gjort i ordning en släp som stått sen -98
Jag kan besikta idag...749:-
om jag väntar 2-veckor 599:-
Konstig prisbild...,det billigare priset är iof.
på nästa månad...Opus.
Edit: Det var helt tomt med tider mellan
Klart drive in fungerar nog men vet inte priset.
Ringde kundtjänst...I september faller priserna
tillbaka till ordinarie...under sommarperioden
tas en högre avgift ut.
min kärra är 750kg med last på520...mina däck sammanlagt 2st blir över 800kg så då räcker dem.Raskus skrev:
Många C däck finns inte i alla dimensioner som t.ex en gammal vagn har...då kan man slänga på
ett kraftigare bildäck...155-165/15 är udda så då är de även dyra till en veteranbil
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 329 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 329 inlägg
Renoverare
· Borlange
· 96 inlägg
Det stämmer bra:vcx skrev:
3.7.1. För släpfordon av kategori 01 och 02 med en hastighet begränsad till 100 km/tim eller lägre och försedda med enkelmonterade personbilsdäck skall maxbelastningen för varje däck minst vara lika med 0,45 gånger totalvikten på den mest belastade axeln, enligt släptillverkarens angivelse. För dubbelmonterade däck är denna faktor 0,24.
Rev isär sidan som krånglar på släpet, backautomatiken var stum så klart.
Värme, olja och våld löste det
Backarna var rätt slitna och en var snedsliten så funderar om det inte är bäst att byta, ev trumma också.
Löser man delarna som behövs med regnr?
