223 945 läst · 1 866 svar
224k läst
1,9k svar
Den stora tråden om släp
För att fixa så släpper man lite på bromsarna på respektive trumma. Man kan dock fråga sig varför det inte går tillbaka efter bromsning. Indikerar för mig att kablarna inte är friska (är de nya från renoveringen är det förstås inte problemet).
De ligger an lite hela tiden och ger ett oljud, man känner att det är trögt när man drar släpet för hand. Förändras nog lite vid inbromsning eller att man dragit handbromsen. Gissar på att något kärvar, eller inte riktigt är inkört och därför känsligt.MathiasS skrev:
Låter som att det kräver lite mek-vana för att fixa, då får jag invänta min expert som får ge sig på och skruva lite igen.
Då slipper jag åtminstone lasta släpet fullt och testa idiotlösningen. Tack för hjälpen!
Prova att skaka lite i kablar och stång, slå två slag på varje fälg med slägga eller kraftig hammare (med en träkloss mellan). Lossnar det då är det kräv och kräver rengöring och smörj.Ganlet skrev:
Stötdämparen som inte strävar tillbaka draget. kolla om draget glider lätt det finns fettnipplarMathiasS skrev:
som bör smörjas upp då o då. har du en gängstång mot vajern kolla där också om den går slacka på.
kolla också hur handbromsen fungerar så den inte låser kvar bromsen
Billigt
Säljaren: https://www.facebook.com/anton.persson.750/
![Westbay tippsläp i metall med tippfunktion bakåt, kapell på toppen och sidor, galler på sidorna, två lastramper och står framför en hög med sand.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799399-db6661882299b954a4dee7765ef06340.jpg)
Nu då? länken vart till någon sammanfattningssida mellan han och mig kanske... Prova denna: https://www.facebook.com/anton.persson.750/Immobil skrev:
Edit: och till gruppen: https://www.facebook.com/groups/2942337136051881
längst upp i bild har du adressen till annons sidan, ibland är de privata och ej synliga för alla, därför länka jag direkt till säljaren som folk oftast kommer åtImmobil skrev:
Säljsidan: https://www.facebook.com/groups/2942337136051881/
Ser bara en bild av en annan släp. Lägger ner detta nu, eftersom det tydligen krävs Facebook för att se annonsen.😢Tokslut skrev:
Även internetuppkoppling, jag vet inte vilka som har vad 😱 Och hela annonsen ser du i bildImmobil skrev:
Är det någon som kan något om däckdimensioner?
Jag behöver nya(re) vinterdäck till mitt släp pga torrsprickor och de är av dimension:
185/65/15
Skulle dessa passa som jag hittat på Marketplace?:
165/60/15
185/65/15
165/60/15
För det första, klarar dom vikten? För det andra är dom mindre. Ditt släp kommer bli ca 2cm lägre.Raskus skrev:
