29 257 läst · 128 svar
29k läst
128 svar
Den stora "Jultråden"
Köpte en begagnad ljusslinga för 3 euro. Den är på 230V och har glödlampor. Dom ger ett väldigt fint sken jämfört med LED, då det är vittljus som färgas av glaset, blir inte så monokromatiskt. Men tyvärr drar denna lilla slinga nästan 30W.
Tyvärr blinkar den också, och ett irriterande synkat blinkande är det, inte det där fina osynkade blinkandet som Technology Connections visade en video. Trevlig kanal annars.
Gick igenom lamporna och hittade två blinkare... dom ska bort, ersättas med nya lampor.
Julen snart här igen, jag har köpt amerikansk julbelysning i år. Gammaldags glödlampor blev det. Kräver 120 volt men jag har en vridtrafo att driva dom med nu. Har provkört dom på olika spänningar men runt 65 volt ger dom det finaste skenet tycker jag, inte så förarligt starka då, mera mysigt. Och lamporna blir knappt varma vid 65V.
Tänkte om jag ska byta mot led allt eftersom dom går sönder, men då man kör glödlampor på lägre spänning brukar livstiden öka ganska rejält så dom kan räcka fruktansvärt länge....
Jag tänkte satsa på ny flaggstångsbelysning med Formentas Fairybell. Någon som har någon av dess varianter (höjd, antal lampor, blink eller inte) och vill säga något om den? Helst att ni är precis så nöjda som man kan förvänta sig med priset
· stockholms län
· 262 inlägg
Vill du ändå byta mot LED sen så kan du alltid kolla upp Tru-Tone. Dyra men fina, och det funkar att blanda dina lampor med deras nya ledlampor. Själv råkade jag köpa en låda bubble lights och en vridtrafo hade varit smutt, nu blir det vanlig step-down och så kanske en dimmer på det.DennisCA skrev:Julen snart här igen, jag har köpt amerikansk julbelysning i år. Gammaldags glödlampor blev det. Kräver 120 volt men jag har en vridtrafo att driva dom med nu. Har provkört dom på olika spänningar men runt 65 volt ger dom det finaste skenet tycker jag, inte så förarligt starka då, mera mysigt. Och lamporna blir knappt varma vid 65V.
Var hittade du sådana? har letat efter såna!DennisCA skrev:Julen snart här igen, jag har köpt amerikansk julbelysning i år. Gammaldags glödlampor blev det. Kräver 120 volt men jag har en vridtrafo att driva dom med nu. Har provkört dom på olika spänningar men runt 65 volt ger dom det finaste skenet tycker jag, inte så förarligt starka då, mera mysigt. Och lamporna blir knappt varma vid 65V.
Jag köpte dom på Amazon.com, direkt från USA
https://www.amazon.com/dp/B09B79JBNC/ref=dp_iou_view_item?ie=UTF8&th=1
Fast kollar du runt finns där LED versioner också. Men du kan inte köra nån av dessa rakt ur uttaget i väggen. Det finns också Tru-Tone fast samma där, 120v och kräver man har en stepdown transformator:
https://tru-tone.com/
Japp Tru-Tone har jag tittat på också men svårt att välja vad. Så jag köpte nu dessa som var billiga & klassiska att börja med, blir väl lite tru-tone de kommande åren tänker jag.Kim Gyllenhorn skrev:
C9orna är uppe men räcker inte hela vägen.
Dags å börja på insidan också
Vi har monterat en Fairybell flaggbelysning på våran flaggstång som är 12meter i föreningen. Lyser fint men är lite besviken då den inte går ända upp till toppen av stången. Så har ställt frågan om vi fått fel längd på slingan fast på krt står det rätt 12m.MmeMim skrev:
Varmvit med 4000 lampor fast sken.
Jättefint! Förstår din fundering. Den ser dock ut så på miljöbilderna oxå tycker jag. Med att en del av toppen sticker upp alltså.
Vi tänkte faktiskt bara skaffa 10 m till vår 12 meters stång. Känns som 12 m belysning kommer va att ta i hemma hos oss. Eller så är det plånboken som talar.
Julbelysningen uppe. Jag vill nog expandera denna till att gå runt hela taket. Och kanske garaget också, där har jag en typisk ledslinga och som är även typiskt för dessa slingor, så trafon gick sönder mellan säsongerna så man fick köpa en ny. Sen lyser inte en del av slingan heller... Därför ogillar jag dessa standardslingor. Är nåt sönder här kan individuella lampor bytas. Med tiden ska jag endast ha sådana på byggnaderna.
Trafon som driver dessa (två panelmätare ska installeras på fronten ännu):
120v glödlampor bör funka fint att köra med vanlig dimmer med, men lite knepigare med inställningen.DennisCA skrev:Julen snart här igen, jag har köpt amerikansk julbelysning i år. Gammaldags glödlampor blev det. Kräver 120 volt men jag har en vridtrafo att driva dom med nu. Har provkört dom på olika spänningar men runt 65 volt ger dom det finaste skenet tycker jag, inte så förarligt starka då, mera mysigt. Och lamporna blir knappt varma vid 65V.
