Lite mer på temat meta-jigg. Jigg för att montera rampamuffar på ett enkelt sätt. Bilderna talar för sig själva.
Hand håller en rampamuff under montering med tydligt synliga gängor och delar.
Jigg för montering av rampamuffar med skruvar och muttrar på träyta.
Verktyg för montering av rampamuffar fäst på träplatta, del av en byggjigg.
Borrmaskin i bruk med en jigg för att montera rampamuffar.
Jigg med rampamuff monterad i verktygshållare på träskiva, närbild.
Immobil och 6 till
Nån som är intresserad av att se enklare jigg men som fogar ihop bänkskivor tämligen enkelt?
Jag hade alltså en 90graders hörn i köket, där jag ville ha 45grsder gerning i skarven. För att sedan ha en rak skarv.
(var först inne på att göra en spånskiva i 90gradersvinkel, för att få skarven så långt vatten som möjligt, men lokala snickeriet skulle ha 6000kr i arbete för att limma dit laminat.)
Mall nummer ett hade en för dålig precision om skrotades. Köpte ett stål med annan diameter för att få till radierna i mallen. Tanken var var hela tiden att körslutfräsningen i bänkskiva med kopierring i fräsen.
bild 1
Här va basbiten för 45graders gerning.
Radien på biten har jag handslipat efter en cylinder som jag höll i en borrförsäkning.
Verktygsmall i plywood för precisionsfogning av bänkskivor med markerade snitt och hål.
bild2:
Här jag fräst ett spår i den gråa mdfen. Med 18mm fräs. På så vis får jag radien att bli samma oavsett om jag följer övre eller undre spåret med 30mm kopierring och 12mmstål
Sedan har jag snittat upp mdfen och parallellförflyttat den. Detta för att man ska kunna få i 30mm kopierring
Bänkskivajigg med 45 graders snedgerning och frästa spår för precisionsskarvning.
Bild3 här provkörs radierna och testas.
Även om det inte var tanken att bitarna skulle matcha med ingång i skivan så insåg jag här hue nogrannt man kommer behöva hålla koll på ingången i den skiva som får en långsgående fräsning.
Grå MDF-skiva med fräst spår och märkta hål för jiggarbete med bänkskivor.
Bild4. Kopierat över mallen till plywood.
En plywoodmall för att skapa en 45-graders fogning i bänkskivor med utskurna kurvor och hål för precision.
Bild5:jag tvingades att gå över laminatkanten. Något som visade sig svårt trots en träbit pressad.(lågpristving var nog grundproblemet)
Lösningen blev att göra en 45graders anhåll till japansågen och såga in ca 10mm för att undvika urslag.
Men försök 2 av fräsningen så såg det ut så här.
Närbild på sammanfogad bänkskiva med synlig 45-graders gering och tejpade kanter.
bild 6 och 7. Resultat efter limning
Sitter med 4domino och ett vanligt kex i radien.
3st spännskruvar.
Noga fogade bänkskivor i ett 45-graders hörn med synlig jämn skarv och rundad inre hörnkant.
Bänkskivor fogade i 45 graders vinkel ovanpå vit skåpsstomme, synlig uppmärkt limningsskarv.
Skivorna las mot varandra i 90grader. Sedan användes små passbitar på 9mm att markera ut vart snittet skulle hamna i förhållande till mallen. Den skivan som frästes på kortändan gjordes förs. Flyttades sedan upp så att den låg på den andra. Fräsningen ritades av. Sedan användes passbitarna för att justera in mallen på skivan som fräses på långsidan.
med facit i hand skulle man haft spåret i mallen precis så stort att man bara kunde lagt mallen på båda, och i princip bara kunnat kört båda på en gång.
  • 45-graders gering på bänkskivor som skapar en rak skarv i kökshörn, med tydliga foglinjer och verktyg synligt undertill.
  • Wow
Viktorcloetta och 11 till
mattiasp mattiasp skrev:
...prisa digitaler på både spindel och anhåll på fräsbordet...
Kan man få se bilder på monteringen av digitalutläsningen/DRO, ffa på anhållet?
Här kommer några bilder. Att ha lösningen precis bakom spindeln löser en massa parallaxfel som annars kan uppstå. Fästpunkten är flyttbar för större omfång. Maskin med flyttbar fästpunkt och lösningen bakom spindel för att förhindra parallaxfel.
Verktyg monterat på arbetsbänk med inställningsvajer och fläktsug nära en justerbar hållpunkt.
Mekanisk mätutrustning på verktygsmaskin med justerbar fästpunkt och lösningskabel bakom.
Garderobssnickarn och 5 till
Vilken fantastisk tråd! Tack för alla tips!
Jag har blivit med fräs och verkstad och ska nu börja bygga min första jigg. Den blir en blandning mellan Olas multifräsjigg och en sån här: https://www.trend-uk.com/en/CZ/trend/content/content_detail.php?record_type=Knowledge&id=15896.
Ett par frågor bara...
Björkplywood vs MDF har diskuterats, men vad tror ni om hyllplan i furu-limträ som basmaterial? (Det är det jag har som spillbitar...)
Med björkplywood och festool-tvingar blir det snabbt lika dyrt som att köpa en färdig jigg, speciellt om man lägger in T-tracks. Nu vill jag iofs göra en egen för det är kul, men hur gör ni för att hålla nere kostnaden?
På samma tema: Jag har hittat de här tvingarna som är lite billigare än Festools: https://www.toolab.se/produkt/19438...wCdVsqmVTE5pp2VVu3iwTfQJ_ywoaTWxoCFWwQAvD_BwE.
Känner ni till några andra?
Tack på förhand!
Jag har blivit med fräs och verkstad och ska nu börja bygga min första jigg. Den blir en blandning mellan Olas multifräsjigg och en sån här: [länk].
På samma tema: Jag har hittat de här tvingarna som är lite billigare än Festools: [länk].
Tack på förhand!
Nackdelen med limfog av furu är väl främst att det rör sig betydligt mer. Bygger man med det i åtanke kanske det går, men jag hade alla dagar föredragit björkply.
Du kan bygga rätt många jiggar av en skiva björkplywood så jag vet inte om det blir så dyrt? Tvingarna är ju något du använder till mycket och inte bara denna jiggen.
Bergsee
Ett annat sätt att hitta björkplywood är att köpa beg hyllplan av plywood. Dyker förvånansvärt ofta upp på blocket.
Bergsee
Tack för tipsen!
Trendjiggen kostar 3800:-, jag tippar på att min multifräsjigg kostade max 300:- inkl björkplywood, stänger o rattar o skruvar o annat. T-tracksen fräser jag direkt i ämnet o festooltvingarna räknar jag inte i jiggkostnaden då de används till alla möjliga uppgifter i snickeriet.
Om du ska bygga i MDF hade jag föredragit microjigs dovetail tvingar. Möjligt jag hade föredragit dom även i björkplywood men de fanns inte att tillgå när jag började mina jiggbyggen med infrästa tvingar. https://kiwitools.se/products/microjig-matchfit-dovetail-clamp-2-p
Dessutom är din 10 ggr snyggare! :D
B Bergsee skrev:
Dessutom är du 10 ggr snyggare! :D
Fjäska lagom.. ;)
Frustrator Frustrator skrev:
Fjäska lagom.. ;)
Haha, konstigt citat det blev där... ;-)
Bara jag som inte kunde låta bli att trolla lite ;)
I bicepsligan ligger ola och Vectrex i en egen division medan jag och lime tävlar i korpen.. (vilket tydligen är direkt överförbart till hur snygga jiggar man bygger)
Oj, det visste jag inte! Då får jag börja träna! :rofl:
