187 477 läst · 601 svar
187k läst
601 svar
Den funktionen hade jag ingen aning om!
Jag har sett lite äldre äggskärare som istället för tunna trådar faktiskt har mer som knivar. Det är som en plåt där de skurit spår och sen vridit plåten mellan spåren 90 grader. De kanske funkar för potatis![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det går utmärkt att skiva champinjoner med en äggskärare, så länge det inte är den absolut billigaste varianten med för klena trådar.
En annan grej: Har du inte laglappar till ditt cykeldäck så går det utmärkt med superlim och något du lägger över. Jag har testat både tunn textil och en bit gummi från ett annat däck. Tänkt som nödlösning men har hållit i 3 år nu,
Produkter som diskuteras: "superlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Minns inte men åt upp dem fort de gånger jag gjort dem. Det blir ju lite som dietchips för det får inte plats så många i micron åt gången men det kanske går att lösa med någon form av ställ.
Efter lite lätt googlande kom jag fram till 4-5 min
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag råkade snubbla över detta på Ny Teknik.
Eller snubbla och snubbla, det nämndes i det dagliga nyhetsbrevet:
En av kommentarerna löd så här:
Så sagt och gjort; jag rensade avrinningshålet, som mycket riktigt var igensatt.
Använde en bit FK, och sög se'n rent med dammsugaren.
TaaDaa!
Plötsligt var det lätt att öppna kylskåpsdörren igen![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article3826460.ece?commentsort=1#comments
Precis vad som irriterat mig på sistone. Har behövt ta med kofot till köket när jag behövde en ny öl.[h=3]Fel problem...[/h] Vårt kylskåp blir det bara undertryck i om kondensdräneringshålet i bakväggen är tilltäppt av "kylskåpsgucka". Rensar man hålet kan man öppna och stänga hur ofta man vill utan att ta i... (Det hål som slangen på baksidan som leder ner kondensvatten till uppsamlingsskålen på kompressorn sitter i.)
Kall Mjölk 13 maj 2014 15:53
TaaDaa!
På iPhone så kan man göra en Påminnelse som istället för att larma vid en viss tid så larmar den när man når en viss plats. Kanonbra för mig med dåligt minne. Bara att lägga in så plingar det till när man kommer inom 100 meter från hemmet.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
