Stickan56 Stickan56 skrev:
Du behöver inte göra något extra.
Jag tittade på dina bilder och såg att du redan hade en spricka i putsen i nedre vänstra hörnet.
Stickan
Kommer ju oavsett behöva fylla upp med nånting i "taket" av hålet, eftersom ytterramen är större än innerramen av ventilen (innerramen är 15 x 15 cm). Såvida man inte löser det med att pytsa in bruk i mellanrummet som blir när ventilen putsas dit.
Stickan56
Murbruk funkar.
Stickan
Murbruk funkar.
Stickan
Putsa med murbruk...? :O
Stickan56
Handlar du på Byggmax och köper deras Murbruk B så beskrivs dom det så här:
"Murbruk B M2,5 är ett torrbruk som blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för murning eller putsning."
Andra leverantörer kallar sina produkter för "Mur- & Putsbruk B".
Stickan
Mick13
Claes Sörmland
Mur- och putsbruk är i grunden samma sak. Det är portlandcement (= samma sak som produkten byggcement) som blandats med kalkmjöl (= produkten murcement). Detta har blandats med ballast i form av sand. Blandar man i lite mindre murcement så får man ett putsbruk typ C-bruk. Blandar man i lite mer murcement så blir det ett mur- och putsbruk av B-typ.
Sen beroende på ballastens/sandens egenskaper (kornstorlek och kornform) kan man få lite olika egenskaper.
Stickan56
Så här är Weber 222 och 224 blandade.
Klass Brukstyp Bindemedel Viktdelar Volymdelar
B Kalkcement Kalk+Cement 35/65/550 1:1:8
C Kalkcement Kalk+Cement 50/50/650 2:1:12
Det finns även andra produkter i klass B eller C.
Stickan
Har fått för mig att man bör ta C bruk om man är osäker på vad som ligger runt omkring, för att inte riskera att kringliggande bruk faller av.
Nu har jag en oöppnad säck C bruk men går det lika bra med B bruk är ju klart bättre då jag inte ska mura något av den 3/5 som är kvar i säcken.
Stickan56
Det är bara att köra på med det har öppnat om det räcker till.
Annars stämmer det du säger om ett bruk av C-klass men ditt hus verkar inte vara så gammalt 60-tal eller nyare, eller hur.
Du kan kapa till några brädstumpar som du kilar fast i den nya "kanalen" så dom livar med befintlig puts. Dessa fungerar stöd att dra av bruket mot.
Stickan
Mick13
Stickan
60-tal stämmer bra, 66 snarare för att vara exakt. Nu har jag bara putsat invändigt en liten del.
Jag tror jag ska fixa en bild, är inte helt säker på hur du menar med kilar i kanalen..
Stickan56
För att du lättare skall få till ett bra hörn mellan kanal och vägg så sätter man en träbit som stöd för bruket.
Se bilden som visar principen:
Stickan
Stickan
Jaså, ja då tror jag att jag är med. Nu har jag bild på eländet. Provade sätta in ventilgaller enl bild. Blir just i taket som det ska fyllas ut som sagt. Ska se när jag får ändan ur vagnen å putsa fast det där sen.
  • Ventilgaller i öppning av grovspacklad vägg, redo för putsning.
  • Ventilgaller monterat i putsat tak, behöver puts för att fyllas ut och bli jämnt med omgivningen.
  • Ventilgaller delvis insatt i ojämnt putsat väggutrymme, färdigställning återstår.
Huzzbutt och 2 till
Stickan56
Det ser lovande ut.
Stickan
kattparet
Här ser man glipan upptill, blir nog bra det här, skönt å slippa en ful trälåda i vinter. Många som kliat sig i huvudet över hempulet när de sett det...
  • Närbild av ett ventilationsgaller monterat i en vägg med synlig glipa upptill.
Nu har utsidan och galler putsats fast,och en del på insidan. Måste dock få tag på lämplig lucka att fästa på insidan. Ville ha det gjort på utsidan innan semestern tog slut och innan det blev vinter så projektet avslutat i stort sett!
Stort tack till folk för tips och påputtning i stridens hetta.
Claes Sörmland
Claes Sörmland
Ventiltips:
https://www.byggmax.se/tallriksventil-85-habo-aluminium-p6417072
