10 523 läst · 101 svar
11k läst
101 svar
Dela lättklinkerblock (LECA) i smala delar
Har en bit rödtegel i källaren som blivit över nånstans antar jag, den följde med huset. Men skulle nog behöva fler. Min lokala Byggmax hade uppenbarligen inget tegel alls.Claes Sörmland skrev:
Nu har jag ingen murhammmare på lager, de säljer nån hempularvariant på biltema /jula för en hundring, men funderar på, kan man använda en sån till annat än mursten i framtiden tro, så den inte bara blir liggande?Claes Sörmland skrev:
Har stämjärn och gummilklubba men kanske blir för aggressivt..
Krångla inte till det i onödan.K kattparet skrev:
Minsta arbetet är med lecablock då behöver du bara såga till två bitar. Det går även att finjustera med en hammare.
Billigaste sågen på byggmax https://www.byggmax.se/fogsvans-p28208
Ett sånt här block borde räcka för ditt behov. Då kan du öva också.
https://www.byggmax.se/harkko-190x190x590-p04519
Stickan
Självbyggare
· 9 959 inlägg
Varför inte en säck leca och putsbruk? Blanda och sleva in i hålet. Putsa från båda sidor när lecamixen brunnit en dag.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 27 000 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 27 000 inlägg
Går bra med vanligt grus istället för Leca i så fall. Men det låter bökigt att få räta väggar i ventilationsgången jämfört med några tegelstenar eller ett tillsågat lecablock.R Robert-san01 skrev:
Men nu har den här tråden löpt så länge så jag säger: Just do it!
Redan köpt två såna här 90 block, fick ett gratis som varit halvt å, som kan övas på. Bara en fog svans som fattas.Stickan56 skrev:
https://www.byggmax.se/murblock-p04509
Självbyggare
· 9 959 inlägg
Räcken fixade ikväll. Överliggare kvar. Sen är det klart för målning nästa år. Svart terasslasyr funderar jag på. Nu är det bara Överliggare kvar.
Använder du tegeel så bara ni murar in bitarna och sedan purasr över. Hålen i teglet är för att göra blocken lättare det är på den sidan ni sätter bruket, det blir samtidigt en from av isolering med luft fickorna. Byggfix är dyrt det var någon tidigare inlägg som hade koll på vad som fungerar till frigoliten. men tegel klara sig med vanligt murbruk och putsbruk.K kattparet skrev:
TS har redan skaffat Lecablock.M Mick13 skrev:Använder du tegeel så bara ni murar in bitarna och sedan purasr över. Hålen i teglet är för att göra blocken lättare det är på den sidan ni sätter bruket, det blir samtidigt en from av isolering med luft fickorna. Byggfix är dyrt det var någon tidigare inlägg som hade koll på vad som fungerar till frigoliten. men tegel klara sig med vanligt murbruk och putsbruk.
Stickan
