9 740 läst · 101 svar
10k läst
101 svar
Dela lättklinkerblock (LECA) i smala delar
Det ser brs ut, jag är ingen murare , hade varit nöjd med resultatet om det varit min vägg.K kattparet skrev:
Tackar så mycket. Jag är väldigt nöjd för att vara första gången jag murar, även om det bara var två stenar. Putsen kanske inte är superslät men man får väl snygga till det vid behov. Är ju inget ställe man ser i första hand, ligger ju delvis dolt bakom en buskeM Mick13 skrev:
En tanke som slog mig, har för mig att någon nämnde att man bör ha ett svagt lut mot utsidan för att bli av med kondens och regnvatten, är det nödvändigt tro?
Märkte också att stenen vänt sig inåt på insidan av kanalen, vilket gett en öppning på 14 * 15 cm. Är lite rädd å börja skrapa / hacka bort ur stenen med risk för bestående Sprickor.
TallriksVentilen på byggmax var 15 i yttermått på ramen vad jag kunde se hos tillverkaren, så kanske går att lösa ändå?
Eventuell kondens kommer att sugas upp av murverket.K kattparet skrev:En tanke som slog mig, har för mig att någon nämnde att man bör ha ett svagt lut mot utsidan för att bli av med kondens och regnvatten, är det nödvändigt tro?
Regnvatten stoppas av ventilgallret.
Den ventil du kollat på är för liten, yttermåttet skall vara större än kanalen.
Tallriksventilen skall inte stoppas in i kanalen , den plana ytan skall ligga an mot väggen.
Kolla på denna istället. https://www.byggmax.se/tallriksventil-85-habo-aluminium-p6417073
Eller https://www.byggmax.se/tallriksventil-285-habo-vit-p6417042
Stickan
Stosdelen ska väl in i kanalen väl, men det som sticker ut på sidan (kanterna?) ska väl täcka hålet inte sant? Nu är ju hålet 14 x 15 cm, en stos på 15 cm lär väl inte gå in där?Stickan56 skrev:Eventuell kondens kommer att sugas upp av murverket.
Kolla på denna istället. [länk]
Eller [länk]
Stickan
Jag trodde att det var ytterkanten som var 15cm men du har rätt.K kattparet skrev:
Jag kollade leverantören som har bättre information.
Tallriksventil 85 Aluminium 150mm
ART.NR: 34181
Tallriksventil av aluminium av fyrkantram. Stosmått Ø 150 mm, yttermått Ø 175 mm.
Jag tror inte att det skall vara något problem knacka ur det som fattas.
Stickan
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Finns ju modellen mindre också:
https://habo.com/se/sortiment/flakt-och-ventilation/ventiler/tallriksventiler/tallriksventil-34173
Jag kikade förbi JULA på vägen hem i andra ärenden, de hade tydligen Habo tallriksventiler, dock i plast, men plockade hem en då jag såg ett tips här om just ventil i plast. Dock tveksam till om dessa kan muras in eller måste skruvas fast. Plast och murbruk vet jag inte hur de går ihop.
Enklast är att limma oavsett om du väljer plast eller aluminium.K kattparet skrev:
Putsa ytan först och låt den torka.
Stickan
Karlssons klister känner jag till inte Kalles.K kattparet skrev:
Det finns många alternativ.
Att limma metall mot betong/sten är enklare än att limma plast beroende på vilken plast det är.
Ett alternativ är https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...fog-och-spackel/fog/lim-byggfog-502077/#tab02
Andra är PL400 eller något annat konstruktionslim.
Stickan
För och nackdelar Ytong vs. Leca
Stenhus -
För och nackdelar Ytong vd Leca
Stenhus -
Punktlast - Leca block typ3 - Syll vs Plattjärn - Fördela tryck
Byggmaterial & Byggteknik -
Husstomme i Leca - Pris, fördelar och nackdelar
Fungerar detta, golvvärmefördelare i leca-vägg?
