10 210 läst · 101 svar
10k läst
101 svar
Dela lättklinkerblock (LECA) i smala delar
Frigolit? Alltså bygga in frigolit i hålet eller använda som form?anders07 skrev:
Går inte att fylla med typ murbruk eller blir det för bräckligt? Har för mig att husfix är ganska dyrt, och betong verkar vara mer jobb än nytta för det lilla hålet :O
Jag hade också kört frigolit eller ännu enklare, lite fogskum. Var dock försiktig med fogskummet då det exapnerar så in i bomben. SÅ lägg tunt i mitten av väggen och låt det expandera klart i ca 2 h. Sen fyll på med lite ytterligare ifall du tyckte det blev lite väl lite. Sen så putsar du de sista centimetrarna. Men som sagt, du får vara där och hålla koll på det åtminstone var 5e minut. På både insida och utsida. Om det börjar expandera utanför väggnivån så måste du torka upp med papper snabbt och kladda inte på väggen för bövelen. Det blir kladd som aldrig försvinner. Men det är billigt och snabbt och du slipper murandet. Det isolerar ju också men det är ju knappast något problem då du har en ventil precis där som i sig själv är en köldbrygga
Du kan använda vanliga tegelstenar med de brukar inta vara omöjligt o få tag i några begagnade stenar o att de är gamla spelar ingen roll för er iom att de bara är utfyllnad o de går o kapa med murarhammare. Men jag hade nog kört med frigolit som någon redan tipsade om.
Var Jan Björklund hitta frigolit i lämpliga bitar egentligen? Har mest bitar med hål i eller konstiga former.M Mick13 skrev:
Bör man kapsla in dem mot insidan av hålet med typ byggfix då eller C bruk? Hade hellre tagit bruk då buggfix är rätt dyrt har jag hört.
Kollade inne i pannrummet så lär ventilen sitta nere till vänster, annars är det rör ivägen för en kommande ventillucka tex. I så fall bygga in den med allt fyllnad i en L form uppe till höger.
Borde gå med två lämpliga frigolit bitar väl?
Klarar en vanlig fog svans så små mått tro? Där stenen ligger är det ca 24 cm, ventilen 15x15 infält, stenen 9 cm, då måste 1 cm bort från stenen för att få plats. Därför jag tänkte om man kunde slipa bort.Stickan56 skrev:
Eller bygga en gjut form och hälla i betong eller murbruk, men det kanske blir för svårt att få till?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 913 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 913 inlägg
Bara krångel. Mura som vanligt.K kattparet skrev:
Är nu lättklinkersten för stor i formatet för hålet så köp vanligt tegel. Det finns 2-tumssten (5 cm). Tegelstenar är jättelätta att dela med en murhammare. Du knackar hårt längs den tänka brottlinjen runt stenen så att mikrosprickor uppstår. Sen hugger du till med murhammaren och du får ett snyggt och rakt brott. Mura med vanligt B-bruk (säljs som murbruk). Lämna 2 cm så att du kan putsa lagningen i nivå med övrig puts.
Har gult håltegel över från fasaden men kanske bättre utan hål?Claes Sörmland skrev:Bara krångel. Mura som vanligt.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 913 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 913 inlägg
