29 118 läst · 79 svar
29k läst
79 svar
Dags för skruvstäd! Vilket?
De tar € 1 400 för det lilla och € 1 800 för det stora, så jo, inget för den fattige.Workingclasshero skrev:
Men de har också ett annat skruvstäd för mer överkomliga € 130. Men det är väl knappast deras egen design antar jag, utan nåt utvalt Kinesiskt(?)
https://fireballeu.com/collections/vises
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
En gissning är att det är ett skruvstycke som görs i samma fabrik som domnanvänder i Taiwan och bara säljer under deras namn, möjligen lätt modifierad.C cpalm skrev:
Fireballs egna är ju verkligen inget för den normala hobby/hemmarbetaren, jag tycker min 160mm är för stor för 99% av vad jag gör och kommer vid tillfälle byta ner mig till 120mm
En sak jag alltid tittar på när jag köper skruvstycke:T Thomas' skrev:
Titta ner i gapet mellan käkarna. Man ska då kunna se rakt ner, skruvstyckets fot får inte sticka ut så att man inte kan spänna långa saker vertikalt. Förvånansvärt många skruvstycken faller bort på det testet.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Låter helt sjukt om det skulle finna sånna, aldrig sett. Kan du ge något exempel på någon som designat det så? Det vanliga är väl att en person gör en tankevurpa när det ska skruvas fast i arbetsbänken och sätter det för långt in så bänken tar i under gapet...T Troberg skrev:
Nu är det typ 10 år sedan jag köpte nytt, men då var nästan hälften hos Jula sådana.B breakman skrev:
Tack för tipset!T Troberg skrev:
Köpte ett gammalt hederligt i gjutjärn, det har tjänat mig väl
Ett par funderingar.
Hålen på skruvstädet är M14, lokalt kan jag bara få tag på M12 x 120 mm, kan det vara okay?
Tanken är att såga till en plywoodbit att lägga under skruvstädet ovanpå MDF
, eftersom MDF är ganska mjukt. Under MDF
fäster jag en eller två reglar. Tjockleken på materialet som bultarna ska gå igenom blir ungefär: 12 mm (plywood) + 22 mm (skruvstäd) + 22 mm (MDF) + 45 mm (regel) + 10 mm (2 brickor) = totalt 111 mm, vilket ger 9 mm kvar till muttern.
Jag funderade först på att ha en gummimatta över hela ytan, men är inte så säker på det lägre, iallafall inte under skruvstädet.
Som några har nämnt, vill man kunna fästa saker vertikalt så att de kan hänga ner från bordet. Här ser det ut att vara på gränsen och då hänger skruvstädet ändå ut 1-2 mm – gör det något om skruvstädet sticker ut någon millimeter som på bilden?
”gör det något om skruvstädet sticker ut någon millimeter som på bilden?”
Helt säker kan en inte vara. Men sannolikt kommer inget explodera.
Likaså är det nog din bänk och inte M12-skruvarna som kommer ge sig först.
Tog som vanligt lite längre tid än tänkt, men till slut kom den på plats. "Läppen" hänger ut nästan 5 mm, men jag ser inte att det har någon betydelse för mina användningsområden. Skulle den stå i en "riktig" verkstad med grövre jobb, så hade jag velat ha kontakt på hela ytan, men då hade jag nog också valt en metallplatta istället för en plywoodplatta.
Anledningen till att den behövde flyttas så pass långt ut var att jag ville ha fritt spel när man monterar vertikala objekt, t.ex. som dessa dammsugarrör.
Valde att limma liggande reglar i den stående regeln (inte i skivan) plus ett par skruvar i ändarna.
Tillslut på plats!
Tillslut på plats!
Ser att du har Festool grejer, då är ju nästan allt annat små pengar
Riktigt fint skruvstycke, var nära på att köpa ett själv men gillar inte rikgit att skruven inte skyddas, sen hade såklart prislappen ett litet finger med i spelet
Det är fästet på bilden med det gängade hålet för spindeln/skruven jag menar, ska det sitta helt tight, eller med ett visst spel?Dan1891 skrev:
