3 390 415 läst · 16 661 svar
3390k läst
16,7k svar
Dagens verktygsinköp!
Då jag inte kan koppla ur min naturliga fallenhet för mekanik så förstår jag att något sådant som en tving som i alla lägen är parallell inte existerar i fysisk verklighet.H Handhyveln skrev:
Det man kan få är något som fungerar inom ett smalt intervall.
I praktiken så är det troligt att verktygen behöver modifieras även när de uppfyller den i byråkratisk ordning fastslagna specifikationen.
Så jag vidhåller att den väsentliga egenskapen hos en tving/knekt är att den är gjord av bra stål som håller för den påfrestning jag kommer utsätta den för.
Mvh Findus
Det är inte så mycket mekanik som hållfasthetslärafindus42 skrev:Då jag inte kan koppla ur min naturliga fallenhet för mekanik så förstår jag att något sådant som en tving som i alla lägen är parallell inte existerar i fysisk verklighet.
Mvh Findus
Skruven, kilen, hävstången och,I förlängningen, lutande planet är fyra av de sex enkla mekaniska maskiner som bör vara i åtanke för att förstå påfrestningarna en tving utsätts för. Att kalla det mekanik kanske inte är korrekt i civilingenjörsmässig mening men duger gott för ett begripligt inlägg i ett offentligt forum.
Mvh Findus
Mvh Findus
Har inte hunnit använda den än.O ohlinj skrev:
Blir nästa gång jag behöver göra nått som dammar/ångar en massa.
Tänkte att det kunde vara bra att ha ...
Men den fanns en lös i butiken som jag snabb provade och då satt den bra, fast hur det blir då man jobbar i den vågar jag inte säga än
Körde du "Return or Replace Items"?H Handhyveln skrev:Tråkigt att höra! För mig var det enklare att få dem utbytta genom amazon. Det är bara att gå in på dina beställningar och välja dem produkterna det är fel på och ta alternativet att få dem utbytta. Amazon skickar ut nya direkt och du får någon vecka på dig innan du måste skicka tillbaka dem. Dem står för returen såklart.
Samtliga fyra ligger kant i kant mot bänken.
Mot bänken? Är det bra eller dåligt menar du?
Jag kan i alla fall dementera att Amazon reat ut andrasortering. De åtta på rea är alla ok, medan tre av de fyra kortare på fullpris är defekta. Bara en som är så fel att jag skulle bry mig, men om jag ändå ska fixa en så kan jag ta med de två tveksamma också.
Alltså jag menar att de linjerar nertill men inte upptill.Hep skrev:Mot bänken? Är det bra eller dåligt menar du?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 504 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 504 inlägg
Äntligen har jag fått tummen ut och köpt en vettig luftpåfyllare, hoppas jag iaf. Är less på styva kort slangar där nippeln sitter dåligt. Hoppas denna håller måttet
Sen blev det en ny förgasare till ett gammalt elverk också. Fått elverket till skänks med en sönderskruvad förgasare.
