D dilemma skrev:
Självklart när du säger det - dumstrut på
..på vännen du frågade åt. :p
dilemma
D Danieln84 skrev:
En fettspruta är det, för smörjning av bl a minigrävaren och lastmaskinen.
Trycker du i mycket fett i varje smörjställe? Kör ånglok på sommaren och där är det hyfsat mång ställen att smörja men det brukar räcka med några pump i varje, så en vanlig enhandsspruta funkar finfint.
Den där ser rätt klumpig ut att bära på.
Egentligen köptes den främst för att fylla centralsmörjninsbehållaren på minigrävaren. Det finns särskilda sprutor för att pressa i fett snabbt i den, men de kostar mer än dubbelt så mycket som denna. Hittils har jag fått stå och pumpa i 1-2 patroner manuellt i behållaren och det har varit lite jobbigt :)
Men det blir några tag i varje led på lastmaskinen också, så det är bekvämt där med. Det går åt ca 3/4 patron varje gång jag smörjer den.
Hennke85 och 1 till
richardtenggren
Blev ju nästan rätt…
Manometer och två kulventiler, en med felaktig han-anslutning, på träbakgrund.
Den nedre kulventilen skulle dock varit en hane-hane!
  • Älska
FredrikR
Suktat efter denna i några år men inte kommit till skott.
Förpackad dammsugaradapter från Bosch ligger på ett vitt papper mot ett trägolv.
Dammsugaradapter till GHO 12V.
Sthlm1891 och 1 till
Man kan ställa in hur mycket fett som skall levereras, exempelvis 1-5 på den vi har på jobbet. Makalöst smidig, man kan fästa slangen med en hand, sen med den andra fyller man, sen byter man nippel utan att släppa sprutan.
Blev även ett inköp av DLX2189TJ.
1st DDF484Z och 1st DTD153Z
2x 5ah batteri samt laddare.
Nu har jag köpstopp ett tag framöver. Blivit mycket nu:crysmile:
Makita borrskruvdragare och slagskruvdragare med två 5ah batterier och laddare på ett bord.
Sthlm1891 och 4 till
Själv har jag köpstopp som endast begränsas av ett nytt inköp. Då faller automatiskt ett nytt köpstopp ut. Om jag blickar bakåt så kan jag konstatera att en övervägande del av de minuter som gått de senaste åren har köpstopp varit aktuellt. Endast en bråkdel av minuterna har köpstoppet varit åsidosatt.
HM2020 och 2 till
T
Investerat i lite 40V maskiner
Två nyinköpta verktygslådor med 40V Makita trådlös slagborrmaskin och kombihammare.
Lintto1 och 7 till
kulle
Du får snart bygga ut verkstan, men det har du ju verktyg til :)
Tovin
K Keld skrev:
Köpte nåra JIS mejslar. Vi har väl alla råkat ut för att varken Phillips eller pozidrive passar. Dom här sägs vara lösningen på det problemet . Vi får väl se
Jag brukar ta den platta mejseln till spårskruven....
Keld och 1 till
En ny tving och delar av en cyklon dammsamlare från Banggood i originallådor, ej helt uppackade.
En cyklon för dammavskiljning förpackad i plast i en öppen kartong.
tvingar & cyklon från Banggood
D dilemma skrev:
[bild] [bild]
Hur stor cyclon?
D dilemma skrev:
[bild] [bild]
Hur är tvingarna? Blir tokig på mina Bacho som inte orkar klämma ihop skit..
