3 345 700 läst · 16 522 svar
3346k läst
16,5k svar
Dagens verktygsinköp!
Fyndade två Hultafors vattenpass.
Ganska slitna men hela och raka!
Lite färg o dom ser iaf ut som nya!
Va mest ute efter det långa, har ett kort sen innan, men perfekt när man behöver mäta båda sidorna av en stolpe samtidigt
Dags att ta upp svetsning igen då jag länge varit sugen på det samt att äldsta grabben börjat visa intresse för att lära sig svetsning. Så jag klickade hem en ESAB Rogue 180i PRO MMA-svets från Italien, till vad jag tycker ett hyfsat pris och kompletterade med lite pinnar och handskar.
Första svetsarna på över 20 år! Kanske inte proffs direkt men lite kunskaper verkar sitta kvar.
Kul var det i alla fall och med lite övning ska det nog gå att få ihop lite projekt framöver.
Tror att jag gav ca 3700:- men såg nu att den gått ner till 3179:-, plus frakt.nino skrev:
https://www.top-welding.com/se/mma-...0i-pro-mma-welding-machine-7330725066061.html
Gratulerar till köpet! Jag var väldigt nöjd med min när jag hade den. Men det är en liten skitgris när det gäller spånhanteringen. Jag tätade min och det blev över förväntan. Enda nackdelen är att den kräver en sug när du använder den. Jag gjorde en tråd om tätningen som du kan kolla på.mexitegel skrev:
Dag
https://www.byggahus.se/forum/threads/boch-gts-10-xc.354467/
Tack för tipseni den tråden. Till en början blir det mest utomhussåga så spånhanteringen (eller avsaknaden av den) kan jag leva med. Däremot var kardborretipset för sladden smart, för det tänkte jag på redan när jag skulle bära ner den efter testsågandet...
ullberg
Verktygstokig
· 3 895 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 895 inlägg
I en skruvdragartråd blev jag påmind att jag köpte min 12v flexichuck-dragare innan den fanns som borstlös och jag tror det var från den tråden @FredrikR identifierade en Boschkampanj på duab ( postades i tipstråden).
kändes som att stjärnorna stod i linje så jag slog till på en uppgradering. Chuckarna har jag sen tidigare så bara maskin och vanliga chucken. Tyckte även priset på 2x6ah + laddare såg bra ut (iof behöver jag väl inte fler laddare) så blev en sån också
Tyckte den förra var smidig men den här är ju ännu smidigare, låt vara att mitt montage av bitshållaren jämnar ut det, men den kanske jag tar bort…
hur gjorde du @FredrikR - du skrev villhöver i andra tråden så jag antar att du i alla fall var inne på produktsidan och funderade?
/U
/U
