3 392 276 läst · 16 664 svar
3392k läst
16,7k svar
Dagens verktygsinköp!
Husägare
· Köping
· 392 inlägg
Skaffat en skivputs till verkstaden, en Ejca SP12. Mest för att kunna gerslipa mindre detaljer med god precision. Men ändamålen kan bli många andra också. Tre stora plus är gjutjärn (både bord och kropp), 3-fasdrift och svenskbygge. Går tyst och stadigt tycker jag.
Utsuget måste dock förbättras, det är otätt i den rektangulära kåpan.
Den kommer du bli nöjd med! Jag har själv en kinesmodell som jag fick täta undertill då den var helt öppen under bordet. Tätningen fungerar väldigt bra. Du kan kolla i denna tråden hur jag gjorde.Alltgår skrev:Skaffat en skivputs till verkstaden, en Ejca SP12. Mest för att kunna gerslipa mindre detaljer med god precision. Men ändamålen kan bli många andra också. Tre stora plus är gjutjärn (både bord och kropp), 3-fasdrift och svenskbygge. Går tyst och stadigt tycker jag.
Dag
https://www.byggahus.se/forum/threads/spanjakten-oevergar-i-dammjakt.355364/
Det är samma "glipa" under Ejcan. Men den behövs och får vara där, jag kommer slipa en hel del med bordet ställt till 45 grader nämligen,och då går bordet in där.stigen skrev:
Det som jag däremot tycker är en lite pinsam grej från Ejca är att där är en glipa på ca 2 mm där den rektangulära stosen ansluter på maskinhuset, både på ovan- och undersida. Där ska jag täta:
Sen ska jag faktiskt pynta maskinen med en frekvensomriktare också, för 1400 rpm är för snabbt för en del material jag använder mig av.
Min tätning sitter med kardborreband och är flexibel. Kanske värt en test?Alltgår skrev:Det är samma "glipa" under Ejcan. Men den behövs och får vara där, jag kommer slipa en hel del med bordet ställt till 45 grader nämligen,och då går bordet in där.
Husägare
· Köping
· 392 inlägg
Vet int.W Willewonka skrev:
https://open.spotify.com/track/2KBVZ8PML44PrjHaymtVVH?si=4KoHNBxPTF-vLG3jALG0rg
Men för att följa upp, näe. Har rott lite båtar för typ 30 år sedan kanskeF Fluxor skrev:
Men har fått för mig att detta är "det bästa" sättet hemma att slippa passera 200-gränsen (blir ju lite pinsamt om vikten passerar längden ) och relativt skonsamt för lederna, samt att det tränar flera delar på kroppen samtidigt + kondisen.
Skapligt dyr grej, hör av dig när du tröttnatG GargamelSE skrev:Men för att följa upp, näe. Har rott lite båtar för typ 30 år sedan kanske
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
