Har av någon anledning aldrig slagit till på ett multiverktyg att ha i arbetsbyxorna, tills nu har jag haft en Morakniv samt en Knipex 125mm polygrip som "alltialloverktyg" på mig. Tanken har funnits på ett multiverkyg men så kollar man lite närmare och blir helt matt av antalet att välja mellan även om man bara håller sig till Leatherman...
Men idag så vart det en HD variant = Leatherman Surge (har stora händer)
https://www.leathermanshop.se/multitools/heavy-duty/multiverkty-surge-mtaske
Fällbart multiverktyg med tång, knivblad, såg, filar och skruvmejslar. Rostfritt stål. Praktiskt för olika uppgifter.
Leatherman Surge multiverktyg, 21 verktyg, 25 års garanti, funktioner numrerade, specifikationer listade, grå bakgrund.
Dortmunder DAB och 4 till
MathiasS MathiasS skrev:
Det första man blir blind på...
Väl dolt. 😇
MathiasS
I dag kom äntligen slangen. En fem meter lång och väldigt följsam slang som nu fått elsladd och dammsugare permanent monterade. Det och att alla handmaskiner nu är försedda med både festoolplugg och adapter för slangkopplingen, borde göra det nästan omöjligt för mig att sabba lungorna genom att fuska med dammsugningen och ”jag ska ju bara”. Fast jag har hittat kryphål i säkra lösningar förut, så jag kan inte lova något.
Slipmaskin kopplad till dammsugare i ett verkstadsutrymme, blå slangar, betonggolv, arbetsverktyg.
Dortmunder DAB och 16 till
P Prodigys skrev:
Inte alldeles för ofta man faller för grupptrycket i tipstråden men när priset är riktigt bra och man har nära till butiken blir man fattigare. Vattenpass, insexnycklar, spärrnycklar och 5 st bacho torxmejslar för 1300kr totalt. [bild][bild][bild]
Gav du 1000 kr för passet då
Föll för trycket i tipstråden när jag var på Bauhaus. Fick match på samma pris men inte 15% under då de var osäkra om det var samma, jem& fix hade annan bild på sitt och texten 0.5 tolerans istället för 0.3 som stod på detta, ni som köpt "originalet"är det samma version eller en äldre revision?
Bilderna skiljer sig lite åt, men är ju inte ovanligt bilderna på hemsidan inte stämmer.
  • Ett vattenpass mot en vägg, skyddsglasögon och en flaska lim på ett trägolv.
Fluxor och 1 till
FredrikR FredrikR skrev:
På Hultafors sida nämns inte mästarstege vad jag kan se, både 180 och 75 heter däremot MST. 😉
Chansar lite med dig och hör om jag borde välja ett MST 75 eller HV 60? Ska sätta upp lite hyllor och tänkte det var lika bra att ha ett pass som fungerar till det mesta småfix, har beställt ett MST 75 ( 999kr på Clas Ohlson ) men efter att läst lite så kanske det är för ”känsligt” så funderar på retur och beställa HV 60, några tips? Tack
Alltså det är väl du själv som sätter gränsen, bubblan behöver ju inte vara exakt i mitten 🙂
Kardan79 och 3 till
Det står +-0,3mm på Jem&Fix passet jag köpte iaf.
JFrisk
Har du en länk till slangen?
Det behövs ingen länk. Jag bara tryckte fast den i dammsugaren.
frollic123 och 7 till
På hultas hemsida finns bara en variant och där står det TOLERANS +-0,3 och känslighet 1mm/m
På mitt äldre (10-15år?) gamla MST 180 står det "mätnoggrannhet" +-0,5 och känslighet 1mm/m
Är tolerans och mätnoggrannhet samma sak? Det senare kanske inkluderar något avläsningsfel också.....
EDIT: på mitt MST 75 (som bara är några år gammalt) står det tolerans 0,3. Jag föreslår att man ändrat nomenklaturen för att siffrorna ska se bättre ut.
https://www.hultafors.se/articles/what-is-a-spirit-level-s-tolerance Håller ni alltid passet "rätt" när ni mäter på undersidan av något? Det gör nog inte jag....
Saxat från internet. Kan inte detta område vidare bra får jag säga:
Noggrannheten avgör hur nära din mätning är det faktiska signalvärdet. Precision är i vilken grad dina mätningar varierar från den ena till den andra. Tolerans är den förutbestämda, acceptabla nivån av denna variation i precision.
Immobil
K
Prismatch på Bauhaus är 12% under, inte 15...
Och på både jem&fix och Bauhaus hemsida står det Tolerans ±0,5 mm/m.
JFrisk
Hep Hep skrev:
Ok, jag ska vara allvarlig. Här köpte jag den.
[länk]
Är skillnaden mot den här varianten bara att den dyrare är av bättre kvalitet? Och att den finns i lager, vilket är bra.
https://swedendro-tools.se/se/produkter/dammsuga/quick-click-dammsugarslang-med-tillbehor/quick-click-sugslang-6m-3236-ø-5-st-maskinadaptrar
Edit:
Är det någon som kan bekräfta om den där slangen passar på en Nilfisk Multi II? Kan såklart mäta anslutningen när jag kommer hem, men då riskerar jag att inse att jag egentligen inte "behöver" en ny slang och så kan vi inte ha det.
Så är det ja, tänkte fel, jag fick i alla fall 0%, men ville inte argumentera mer då de kanske skulle hitta någon parameter att avslå helt på då.
Jag kollade bara vad som stod på passet mot vad som stod på jem&fix, men då hade ju båda samma info på hemsidorna. Antar det var gamla varianten som hade den toleransen, liksom bilden på jem&fix. Tänkte att det kanske var ett gammalt restlager av gamla varianten de sålde ut på jem&fix men så verkar det ju inte vara.
