Ja, en sådan har vi till takjobb och annat, den är absolut kanon - men kan inte ersätta en riktig handklinga enligt mig - Hitachin är oersättlig där...
Det där med att kalla det för pendelhuvssåg framstår ju mest som fånigt, eftersom det (så vitt jag vet i alla fall), bara var en vanlig cirkelsåg. Särskilda namn för särskilda funktioner och produkter är bra. Jag var tvungen att fråga en mer erfaren Festoolägare vad det var för såg, eftersom det inte framgick av namnet.
Undrar om det går att få tag på en som ligger och skräpar nånstans till vrakpris? Har heller aldrig sett en i verkligheten.
Nja, vrakpris och vrakpris...jag fick iaf en tusing i rabatt. ;)
Enligt Festool var den det sista exet som fanns att få tag på, och rabatten fick jag eftersom den hade hängt på väggen för visning hos dom.
Så om någon dag eller två kan jag avlägga rapport på hur den är i jämförelse med C6BU-klingan, TS55:an och Bosch's GKS 55 CE.
Det ser jag fram emot!
Två av sågarna har ju gått ur sortimentet, men eftersom dom är så pass bra så tar jag upp dom i jämförelsen i alla fall. Det kan ju gå att spåra upp ett dammigt restexemplar som ligger på någons lagerhylla, eller titta på begagnat.
Gänget som jämförs är då; Bosch GKS 55 CE, Hitachi C6BU och Festool AP55. Jag tog inte med TS55:an då den har en så pass annorlunda funktion.
Prestandamässigt ligger dom lika med 55 mm sågdjup, dryga 1000W i effekt, om man drar bort watten som slukas av elektroniken i Bosch och Festool.
Hitachin saknar elektronik och varvar 5000 rpm.
Boschen har elektronik, men saknar motorbroms. Varvtalet är reglerbart mellan 2100-5100 rpm.
Festool har klämt in elektronik, mjukstart, motorbroms och överbelastningsskydd. Varvet ställs mellan 2000-4800 rpm.
Boschen är lättast, medan Hitachi och Festool vägen ungefär lika. Dock fördel till Festool vars vikt är mest centrerad. När sågen väl läggs mot arbetsstycket spelar det mindre roll.
Storleksmässigt är dom ungefär lika stora sett till mm (där det räknas), men upplevs som ganska olika pga utformningen.
Festool har, tack vare sin bordskonstruktion, möjlighet att såga nära t.ex. väggar. Snittet hamnar 12 mm från vägg jämfört med 29 mm hos de andra två.
När det gäller dammfri sågning är Hitachi sämst eftersom den saknar möjlighet att ansluta dammsugare, och Festool är bäst tack vare sin täckta skyddskåpa och den bakåtriktade slanganslutningen. Innan man har vant sig kan Fsetools den heltäckande skyddskåpa upplevas som lite klumpig, men jag tror att fördelarna uppväger det.
Bosch har en dammsugaranslutning, men adaptern hamnar lite i vägen när man ska fälla undan klingskyddet. Dom har även ett "turboblås" som riktar luftutblåset framåt, vilket är bra om arbetsstycket är skräpigt.
På tomgång låter dom naturligtvis en del, och framför allt Boschen som har ett ilsket tjutande ljud.
De andra två är ganska likvärdiga i ljudvolym, med fördel till Festool som startar mjukare och kan sänka sitt varvtal om full fräs inte behövs. Vid sågning ändras ljudbilden, men då hänger det mer på vilken klinga som sitter monterad.
Alla maskinerna kan startas med vänster hand, men Festool:en är knöligast att köra om man då vill hålla i med båda händerna. Bosch såg kräver två fingrar för att startas -tummen på säkerhetsspärren och pekfingret på avtryckaren. Festool's och Hitachi's säkerhetsspärrar sitter placerade så att dom kan tryckas in med pekfingret samtidigt som man trycker in avtryckaren.
Festool och Hitachi har satt sitt främre handtag längre fram och längre ner än Bosch, vilket ger en mer kontrollerad styrning vid sågning.
Spaken till klingskyddet skiljer en del mellan sågarna;
Bosch har en kort spak som är lite pillrig att använda och hitta (speciellt med handskar på).
Hitachi C6BU har marknadens bästa traditionella spak. Den är så pass lång att den sticker upp ovanför klingskyddet vilket gör den väldigt lätt att få tag på utan att behöva titta ner på sågen.Det är också lätt att föra upp spaken med näven längs det släta klingskyddet på C6BU-sågen.
På uppföljaren (C6BU2) är den inte lika lång eller så har klingskyddets design vuxit, och även blivit kantigare.
Festool har hittat på en alldeles egen lösning iom att dom vill ha heltäckande kåpa. Man håller i det främre handtaget med fyra fingrar samtidigt som man trycker ner en spak med tummen. Mycket smidigt!
Forts...
Bordet är minst på Hitachi'n och störst på Festool's såg, och på Festool:en kan man dessutom montera en bordsbreddare som gör det lättare att t.ex. kapa änden på en regel från valfritt håll.
Siktet är tydligast på Hitachi'n som har en orangefärgad justerbar plastbit som sikte, men dom andra två kan köras på styrskena.
Boschen's styrskena är däremot märkligt utformad (se bilder nedan) och behövde moddas för att bli bra. Jag förstår inte hur det är tänkt, men kanske har Festool något patent som spökar?
Festool har ju dessutom två "tunnlar" på sin skena vilket gör den stabilare vid skarvning, samt fler tillbehör såsom t.ex. en ändplatta som håller dammsugarslangen fri från skarpa kanter där den annars hakar i.
Något som förvånar på en maskin av proffsklass är att Boschsågen saknar klyvkniv, men jag gissar att Bosch inte anser det vara nödvändigt när sågen går på styrskena. Väljer man deras GKS160 så kan man inte köra den på skena, men istället så får man klyvkniv.
Så, i mitt tycke, skulle pallplaceringen bli;
1. Festool
2. Hitachi
3. Bosch
Festool vinner på detaljerna, och vill man ha allt och är beredd att betala för det (ca 4000:- +moms) så är valet lätt. Den är den enda av maskinerna som inte innebär någon kompromiss någonstans.
Vill man däremot ha en skitfin såg, utan att behöva sälja en njure för att finansiera den, så bör det stå Hitachi på den. Den är skönt befriad från gräslig design, tunt plåtbord och smäckiga plastdetaljer och har en enkel, robust och funktionell design. No fuss.
Dock får man då leva med att såga utan skena och dammutsug (det är priset man betalar för en bra klingskyddsspak).
Vill man ha en billigare såg som går på styrskena, kan kopplas till dammsugaren, är lätt, har varvtalsreglering och "turboblås" så bör man ta en titt på GSK'n. Den är dessvärre inte lika avskalad från plastdetaljer, men det är också det som gör den lättast i trion.
Bild 1: Geringsvinkel. Metalldelar överallt.
Bild 2: Baksidan. Djup- och vinkelinställningar låses med spakar.
Bild 3: Heltäckande skyddskåpa med tittglas där klingan går i ämnet.
Bild 4: Bordsbreddaren monterad.
Bild 5: Spaken som reglerar klingskyddet, låsknapp för klingbyte samt ratten för varvtalsjusteringen. Ovanför den sistnämnda sitter två dioder. Grön betyder att maskinen är i drift, och den röda tänds när maskinen överbelastas med 70%. Fortsätter man att pressa den så slår elektroniken ifrån.
Edit; Fel ordning på bilderna, men ni listar säkert ut hur det ska vara..
Bild 1: Framsidan med den suveräna klingskyddsspaken.
Bild 2: Baksidan. Rejäla rattar till djup- och vinkelinställningar.
Bild 3: Rent, enkelt och funktionellt.
Bild 4: Tydligt sikte
Bild 1: Framsidan.
Bild 2: Framsidan med utsugsadaptern monterad.
Bild 3: Baksidan. Djup- och vinkelinställningarna låses med mindre spakar än dom på Festoolen.
Bild 4: Fler plastdetaljer än på de andra två.
Bild 5: Siktet.
Bild 6: Knappen till säkerhetsspärren kan tryckas åt två håll. Ratten för varvtalsjusteringen sitter ovanpå handtaget, så den är lättare att justera under gång än Festool's dito.
Den ena bilden visar Bosch's skena som den såg ut när den var ny. Klingan är tänkt att löpa längs den avfasade metallkanten och då lämnar den en mm kvar av materialet.
Den andra bilden visar hur skenan har klyvts ner och skumgummilisten har flyttats in. Nu fungerar den precis som Festool's skena och snittet hamnar exakt där gummikanten är.
Det är lite annorlunda att såga på skena med cirkelsåg jämfört med sänksåg i och med att klingan måste lyftas upp innan skyddet fälls ner. Väntar man inte tills den har stannat finns det risk för att man sargar gummilisten, eller i värsta fall skenan.
Toppenrecension!
EDIT: Hur är förresten de olika parallellanslagen till de olika sågarna?
Tack!
En strålande recension som borde gå att sälja till någon tidning. Om jag har förstått reglerna rätt så äger byggahus.se nu rättigheterna till artikeln. Nu blir man sugen på att rota rätt på en "pendelhuvsåg"
Vilken bra recension :D
Om den hade kommit imorron så hade man ju blivit lurad ;)
ClasseClas
Tack för en lysande genomgång av maskinerna! Som lycklig ägare till en Hitachi C6BU kan jag även inflika att sågbordets vinkel mot klingan kan finjusteras mha en insexnyckel. En liten detalj som får mina mungipor att dra på sig är den mjuka och fina GUMMIkabeln, som är kompis i alla temperaturer. Det är kanske std med gummikabel på alla dessa sågar? En nackdel med det gjutna bordet i alu är att det kan svärta lite på materialet. Detta är löst på C6BU2 som har en teflonbehandlad alusula. Alltid ngt som har förbättrats mellan modellerna!
Väldigt rolig recension, och som jag tidigare antytt blir man ju sugen på en Festool pendelhuvssåg.
Jag förstår inte riktigt hur Boschskenan fungerar, eller hur den var tänkt att fungera. Som det ser ut sitter det ju en "lös" eller delvis separat del av skenan till höger på den första bilden, och den är borta i den andra, ett resultat av klyvningen. Men sågar man alltså åt andra hållet efter justeringen eller? Den fasade kanten är till vänster och kanten med gummilisten är till höger.
Är en sån skena att rekommendera till den som har en dito Boschsåg?
