213 245 läst · 649 svar
213k läst
649 svar
Då var det bestämt - vi ska bygga lösvirke!
Ett modernt isolerat hus hus idag är väldigt tätta, tryckskillnaderna när det blåser och husets undertryck får luft att ta sig in genom väggarna, har man tejpat väl runt fönster så gör det mycket, för om luften trycks in i isoleringen så fungerar inte isoleringen. Faktiskt så är det så att du kan lägga dit en decimeter extra isolering i väggen för att få samma effekt som ett tätt klimatskärm, så tejpen är viktigare än man tror.
Nicklas
Byggtekniker och Tekniskfysiker
Nicklas
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Intressant! Men bara det tejpas noga från insidan så borde det inte blåsa genom isoleringen och därmed borde isoleringen göra sitt jobb? Fast det optimala kanske hade varit att tejpa från utsidan också? Om det varit en diffussionsöppen tejp, för man vill väl inte ha tätt från båda hållen? Men så länge det är tätt så borde det ju inte bli drag genom drevningen...Niclar72 skrev:Ett modernt isolerat hus hus idag är väldigt tätta, tryckskillnaderna när det blåser och husets undertryck får luft att ta sig in genom väggarna, har man tejpat väl runt fönster så gör det mycket, för om luften trycks in i isoleringen så fungerar inte isoleringen. Faktiskt så är det så att du kan lägga dit en decimeter extra isolering i väggen för att få samma effekt som ett tätt klimatskärm, så tejpen är viktigare än man tror.
Nicklas
Finns diffusionsöppen tejp, så ja det är det bästa, men det är sådan liten yta, så det kommer inte bli några problem, om du har tätt invändigt, så hindrar du fukt inifrån att kondensera i drevningen, men oftast är detta inte heller ett problem då daggpunkten ett drev ligger utanför väggen, dock så tappar drevet isoleringsförmångan om luften fuktighet trycks in runt fönstret. Nu pratar vi ju inte om stora förluster så länge det inte blåser rätt igenom, men ju nogranare man är destå mindre kallras. Byggnadstekniskt.
Det brukar vara en skrämande syn när man tittar med en värmekamera, även på nybyggda hus.
De bästa husen brukar vara självbyggen, kanske inte så konstigt
Det gör inget att vara nogrann
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Ännu en byggvecka har passerat, och denna vecka hann jag inte alls med så mycket som jag tänkt mig. Måndag och tisdag gick åt till att plasta ytterväggarna. Onsdag, torsdag OCH fredag spenderade jag med att tejpa, tejpa och tejpa. Rätt sjukt egentligen, jag har tejpat plast i tre dagar. Ok, jag har drevat alla fönster och dörrar en tredje gång också, men det tog inte många timmar.
Det mest tidsödande har varit att tejpa fönstren. Först ska plasten fästas i stommen med några häftklammer, sen ska plasten skäras ut mot fönstret, och sen ska det tejpas. Runt 20 minuter per fönster har det tagit mig att tejpa, och då ska ni tänka på att huset har 34 fönster och dörrar att tejpa. En annan tidsödande detalj var att tejpa mellanbjälklaget, speciellt där det var reglat cc30. Just nu känns det dock otroligt skönt att det är ur världen.
Med en 2 kW byggfläkt igång dygnet runt har temperaturen hållit sig på stabila 13-14 grader, medan det varit allt mellan 6-10 grader ute. Riktigt behaglig arbetstemperatur faktiskt.
Nu under veckan fick jag även virkesleverans. 45x45 för installationsskikt/varmisolering, och 45x70 för att börja regla upp innerväggar. Jag hoppas att kunna köra igång med innerväggarna om två veckor, det skulle verkligen kännas stort!
Till veckan ska jag städa upp huset ordentligt, och dammsuga upp allt fnas (heter det så?) från isoleringen, isolera, plasta och tejpa garaget, och eventuellt sätta upp 45rna på ytterväggarna. Det kan även bli så att jag prioriterar några vändor till tippen. Just nu är släpkärran överfull med ett 20-tal byggsäckar...
Trots att jag hunnit mindre än planerat känner jag mig ändå skapligt nöjd. Jag vet att jag gjort ett bra jobb och varit noggrann. Det är värt så mycket mer än att hafsa igenom det.
Självbyggare
· 9 881 inlägg
Hur har det gått med mellanbjälklaget?
· 1 392 inlägg
Kunde ha fogat i stället. Jag betalade några tusen så kom en fog-kille och körde alla fönster och dörrar med mjukfog. Tejpningen mot fönster var svår att få till tyckte jag.
Jag är också lite intresserad av mellanbjälklaget, är det tänkt att hålla upp mellanbjälklaget med vertikal upphängning till vindsbjälklaget i någon mellanvägg på våning två?
Har tyvärr inte läst hela tråden, fint hus du bygger.
Tanken med öppen planlösning kan lätt ge lite svaj på våning två om inte samtliga material är anpassade efter konstruktionen, det räcker intr att materialen är anpassade, infästningarna måste vara extremt noggrannt utförda, det ser bra ut det du gör.
Jag är bara lite fundersam över spännvidden, går som sagt att lösa på våning två.
Följer med spänning.
Mvh P-A
Mvh P-A
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Riktigt lurigt med tejpningen. Med tanke på tiden och den stora mängden tejprullar á 230 spänn så kan det nog ha varit ett vettigt alternativ!Stringfellow Hawke skrev:
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
All bärighet i mellanbjälklaget ligger i yttervägg och i några hjärtväggar på plan 1. Det är rätt stora spann i halva nedre delen av huset, där är bärigheten löst med två järnbalkar (HEA), två limträstolpar, plus att det är reglat cc30 och att det är krysskolvat. Det finns en bild på mellanbjälklaget en eller två sidor bakåt i tråden.P Pagno skrev:Jag är också lite intresserad av mellanbjälklaget, är det tänkt att hålla upp mellanbjälklaget med vertikal upphängning till vindsbjälklaget i någon mellanvägg på våning två?
Mvh P-A
Det jag upplevt är ett visst svaj i golvet på vån 2 där det är öppet undertill, därav lite diskussioner vi haft här i tråden. Nu ska jag inte sätta igen bjälklaget än på länge, så ännu finns det tid att sätta in åtgärder.
Självbyggare
· 9 881 inlägg
Jag köpte åldersbeständig tejp på nätet. Tror inte jag betalade mer än ca 100kr/25m.leif_eriksson skrev:
https://www.proffsproduktershop.se/ovrigt/takprodukter/skarvtejp-gron-tif-50mm-50mm-x-25-meter.html
(de har 25% nu)
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 691 inlägg
Det finns ju hörnbitar i plast man kan använda också för att få det enklare
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Då har det dykt upp ett litet frågetecken... Hur gör man med plast/diffusionsspärr vid yttervägg badrum/våtutrymme? Jag vill tro att det inte ska vara någon plast där, då tätskiktet blir diffusionsspärr senare. Så det inte blir ”kaka på kaka” och väggen då inte kan andas. Har jag rätt eller är jag helt ute och cyklar? Samtidigt säger väl reglerna att diffusionsspärren ska sitta en bit in i isoleringen, det gör den ju inte då...
