211 984 läst · 649 svar
212k läst
649 svar
Då var det bestämt - vi ska bygga lösvirke!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det borde ju inte svaja om det är rätt dimensionerat!leif_eriksson skrev:
Nu vet jag inte hur er konstruktion ser ut, med takstolskonstruktion, bjälklagsdimension och hjärtvägg.
Men hjärtväggen är väl väldigt viktig om man har stora husbredd.
Är det konstruerat och beräknat av en byggnadsingenjör och stöttande mellanväggar på nedervåningen på plats?
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Det är en konstruktör som ritat mellanbjälklaget, samma som ritat och tillverkat takstolarna. Hjärtväggarna är på plats, men "svajet" är i den öppna delen av huset där det inte finns några innerväggar alls. Det kan ju också vara en risk med att köra öppen planlösning.... Nu ska det ju förvisso upp innerväggar på plan 2. vilket ju borde stabilisera en del, plus att det ska till både gles och gips i innertaket nere.KnockOnWood skrev:Det borde ju inte svaja om det är rätt dimensionerat!
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Du har inte en K-ritning på mellanbjälklaget man kan få kika på? Eller kanske en beräkning?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det har inte direkt med din/er huskonstruktion att göra, men...
När vi byggde år 2010 skulle vi ha en öppen del mellan matplats och vardagsrum på drygt 5 meter,
tvärs igenom huset.
Vi hade inga konstruktionsritningar alls egentligen.
Men vår kvalitetsansvarige lade pannan i djupa veck, och sa att
"Här skall ni ha en stålbalk, HEA 200 mm borde bli bra".
Så det beställdes en stålbalk, som monterades tillsammans med takstolarna,
och på vilken 4 takstolar vilar, i stället för på hjärtväggarna.
Balken ligger inne i bjälklaget, och syns inte varken ovanpå eller under.
Och vi har inget svaj i vindsgolvet
Du skriver
Inte hänger man väl upp bjälklaget i innerväggarna ovanför? Funkar det?
tvärs igenom huset.
Du skriver
Man gör det ibland i betonghus men inte i trähus generellt, då tar man till en balk. Golvbjälkarna kanske bara är kontrollerade för deformation men inte för svikt, det låter som det.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Då bygger man ihop golv och väggar med armering som förbinder de vertikala och horisontella delarna gissar jag.W witten skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det spårade golvspånet ger också en styvhetsminskning hos bjälklaget. Om konstruktören har räknat på en samverkan så har han sannolikt räknat på en homogen platta.
Ja precis! Eller speciella ingjutningsgods om det är prefabricerad betong. Sen dimensioneras väggen som en skiva med dragband av armeringsjärn i botten av väggen eller bjälklaget, en sån vägg får en enorm bärförmåga. Vanligt i flerbostadshus med pelare i garaget.KnockOnWood skrev:
Produkter som diskuteras: "dragband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Kanske inte skivverkan i ett ”vanligt” hus men absolut samverkan mellan golvspån och reglar map på svikt o deformation.
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Vad är det för typ av bjälklag? Lättbalkar?
Nej samverkan kallas det bossespecial förklarar.Peter1986 skrev:
Skivverkan kallar vi det när krafterna fördelas i bjälklagets plan. Vindlasten mot ytterväggarna transporteras i golvspånskivan till de stabiliserande väggarna genom skivverkan. I villor brukar man inte behöva räkna på det men i stora byggnader gör man det.
Orden skivverkan och samverkan har alltså olika definitioner och används i olika syften.
Trodde samverkan var kombination av material med olika egenskaper på hållfasthet. exempelvis tryck och drag. Men ok.W witten skrev:Nej samverkan kallas det bossespecial förklarar.
Jag kan väl ändra min första kommentar så det passar;
Skulle verkligen en konstruktör räkna på skivors verkan på ett mellanbjälklag? (i en vanlig vila förstås)
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Svar ja
