206 143 läst · 560 svar
206k läst
560 svar
Cyclonrenare till dammsugare från Kina, någon som provat?
Limma ihop dem i varandra alltså, jag drog på silikon på utsidan av den ena hinken och tryckte ner den i den andra. Även om inte silikonet fäster perfekt så blir det ju så att dammsugaren måste skapa kraft som motsvarar att dra ihop två hinkar för att de skall kollapsa vilket inte hänt med min Kärcher 5.600.
Noterar att Rutlands har rea på Dust Deputy-kittet. Se det som en fallback om ni inte får rätt på kinacyklonerna, altenativt som morot för att få rätt på dem
Och här är länken så att den funkar
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodwo...-dust-deputy-deluxe-kit-with-two-drums+dk6766
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Det blir en fruktansvärd belastning på hinken kan jag tala om. Jag har ju byggt en lite större behållare utav 12mm konstruktionsplywood. Det knakar betänkligt i den (och man kan se hur sidorna buktar inåt) när jag täcker för insuget med min Nilfisk grovis som sugare.
Numera har jag övergått till en 1600W Electrolux ultra silencer vanlig hushållsdammsugare och den har en enorm förmåga att bygga upp undertryck. Helt övertygad om att den skulle kunna få min plywoodbehållare att implodera om jag bara täckte för insuget tillräckligt länge!
Anledningen till hushållssugaren är att jag kom över en sådan gratis och den är oerhört tyst jämfört med grovsugaren. Suger ungefär lika bra (kanske lite lite sämre) men klarar tryckfall mycket bättre. Eftersom i princip allt damm tas bort av cyklonen så tänker jag att den borde klara sig länge trots allt bös som den suger upp.
Jag har nån utrangerad Electrolux ståendes i garaget också, tänkt att ha till bilarna och liknande, trots CTL26an..
Men den kanske blir bra som cyklonsug, och ev. statiska problem som det pratas om (cyklon/Festool Midi) i en annan tråd här kan undvikas.
Ser ut som nåt som skulle kunna generera moonshine..
Sågade till en fläns till insidan.
Testresultat utan några slangklämmor, höll bara in CTL slangen i cyklonen och tätade lite med handen, Electroluxslangen satt bra upptill. Locket på hinken var ditsatt men inte ihoptryckt med tysk precision, men jag provade och hålla för sugslangen en kort stund och hörde hur hinken började dra ihop sig - sjukt och imponerande.
Skippade gummipackningen mellan cyklon och lock.
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Bara en tanke. Jag har en CV mini och där sitter dammsugarslangen på toppen av cyklonen och anslutningen till verktygen på sidan. Jag ser på bilden av på din sitter slangarna tvärt om men det kanske skall vara så. Eller så ser jag fel. Eller kan det vara så djävligt att jag monterat fel, hur som min fungerar riktigt bra😀
Fredrik
Fredrik
Jag har några meter 50-slang från Felder. Skicka PM. I övrigt tycker jag att jag fick goda resultat med 50 mm avloppsrör. Kanske bättre faktiskt. Men det är opraktiskt vid tömning.FredrikR skrev:
