R
Tittade på tråden för att se hur det gick.
Tråkigt att du inte fick upp spjället.
Ett tips är att man får vara ihärdig. I början händer det ingenting tror man, men om man mäter utskjutet med en tumstock kanske stången har gått ut några mm. Då är det bara att fortsätta.
Lycka till.
orparn
R
men finns de inget jag kan spruta in mot spåren som spjället ska glida i?
Lösa upp det kemiskt skulle jag själv dra mig för. Vad händer med det som lösts upp och kunnat rinna in ännu längre och sedan stelnar?
Det är bara milt våld som hjälper.
Pratade med en kollega på arbetet som har arbetat som sotare om problemet med Cronspisens spjäll.
Enligt honom är det ett vanligt problem med igensatta spjäll.
Enligt honom är det bara att göra som jag föreslagit.
Handen runt stången mellan ugnen och kulan. Pressa utåt. Slå på kulan så att stången åker in och fjädrar ut. Fortsätt slå. Till sist släpper det och stången går att dra helt ut. Trägen vinner.
R
Märklig konstruktion kan jag tycka. Hade jag konstruerat denna så hade jag inte gjort så att spjället löper horisontellt utan jag hade gjort så att spjället lutade lätt uppåt. Då hade aldrig smuts kunnat leta sig upp i gångarna.
Fortsätter att slå med gummiklubba.
R
Nu har jag stått o slått med gummiklubba...verkar inte hända nått...
valter53, kan du höra om det finns andra trick med din sotarkollega? :surprised:
Jag funderar åter på omdet inte finns nått medel man kan spruta in som löser upp tjäran...? T-röd eller nått.........:(
Nej, det finns inga genvägar.
Det är milt våld som gäller.
Ett litet tips till fick jag dock. När sotaren kommer kan han släppa ner lodet lite lätt på spjället så att sotkakan släpper. Fungerar dock bara om skorstenen är monterad direkt ovanpå spisen.
Du behöver inte vänta på att sotaren kommer. Lina och lod kan du köpa på t.ex. Jula.
R
Tack Valter men nu förstår jag inte alls. Ska jag sätta en liten tyngd i ett snöre och stå på taket o skicka ner detta i skorsten? Hur hjälper detta menar du? Tjäran sitter ju i gångarna och gångarna sitter i sidled och spjället glider i dessa.
R
Se bild, markerat i rött är gångarna som spjället löper i och som är tilltäppta med sot/tjära så jag får bara upp typ 1/4 av vad man ska kunna.
kulle
Om du hade lagt ner lika mycket energi på att rucka o dra i spjället som du gör på att fråga många gånger här så hade spjället varit loss nu ;)
Du har ju fått tips och det finns inga genvägar
R
som om jag inte stått och slått på den där om kvällarna....:(
Jaha, nu fick jag inte ut spjället tillräckligt och spisen rökte in ordentligt ikväll.
Dags att vålda för egen del också.
Jaja, då får väl bror duktig berätta hur man gör.
Man tar en lagom stor hand och ett bågfilsblad och drar i spåren för spjället, ja det är jobbigt och skitigt men då blir det som nytt och tjära nää knappast för då har ni tjära i hela ugnen och då är den brandfarlig. Det är så som sk skorstensbrand uppstår nä tjäran tar eld. Men om man rensar spåren från packad aska för det är det som ställer till det. Och en sak till börja inte joxa med andra kemiska prylar för då är risken stor att ni förstör spisen.
Kanske skall tillägga att jag i tidigare hus hade en sådan spis och den fick jag rensa på detta sätt 2 ggr. på 19 år.
Jag har en gammal Dovre med delade luckor, tidigare kärvade gångjärnen pga. sot mm. Problemet löstes med Nitro solvent, den typ som i vanliga fall används till att lösa krutrester i vapen. Det fungerar utmärkt.
