31 807 läst · 85 svar
32k läst
85 svar
Contura-kamin, elden dör vid stängd lucka
Jag tror du missuppfattar.. spjället fungerar för rumsluften också om man kopplar bort röret som går ner i golvet så den tar luft från rummet. Men det är bara genom just det intaget på kaminen som spjället reglerar.O olotor skrev:
Du måste nog fixa separat tilluft dåM martyyyyy skrev:Tack för svar. Ursäkta min dumhet, men så som min kamin är nu så fyller ju inte spjället någon funktion eftersom jag inte har tilluft via kanal och det sitter en plåtskiva för.
Så hur är tanken egentligen att man ska få luft till elden då? Det går som sagt jättebra att öppna ett fönster i början och allt brinner bra. Men när luckan stängs så dör ju lågorna ut i princip tack vare att det inte finns några luftventiler eller ett spjäll som fungerar där man reglerar lufttillförseln.![]()
Även om kaminen fungerar bra, utan extern tilluft, då är det inget som rekommenderas. Det innebär nämligen att den varma rumsluften (som du vill ha i huset) åter ut i skorsten.
Vi har en Contura i vårt hus byggt 2008. (Myresjöhus). Vi har FTx via vår frånluftsvärmepump.
Tilluften till den kommer via ett rör i bottenplattan.
Den är ju intaget av luft, så det blir inte varmt.
Dock behöver vi ha dörren till altanen 'på glänt' under uppstartningsfasen, men
när elden fått fast så stänger vi (tar några minuter).
Om man kolla vid vårt intag i grunden, så hör man nästa hur det 'visslar' när vi eldar, så kaminen behöver
ju några kubik frisk luft för att fungera.
Du kan sannolikt montera detta i efterskott via din torparegrund om det nu missats vid bygget.
OBS! Har du vattenburen golvvärme, så kolla var slingorna går först!!
Svågern har en likadan som vår, men har INTE någon tilluft via bottenplattan, och den funkar bra hos honom.
Han har dock inte FTx i sitt hus..
Har precis samma som dig Myrsjöhus,Contura,gjuten platta ,visste inte den tar friskluft från grunden,men behöver också gönta på dörren vid uppstart sedan inga problem ,alla tilluftsventiler i väggar öppnaMagnus1968 skrev:
Kolla i din grund. Där (borde) sitta ett litet galler...och ett spirorör bakom.C carl fabian skrev:
Har exakt samma som du med FTX från Heru. När jag ska tända ställer jag in brasläget på ftx-systemet. Då går frånluften ned - så att det blir ett visst övertryck i huset - och då är det lätt att tända. När kaminen blivit lite varm behövs inte längre något övertryck i och med att kaminen då drar in kall luft genom röret utifrån. Du kanske kan ställa om ditt ftx-systemet(?)Magnus1968 skrev:
Ventilen som sitter på plattan måste man hålla "snöfri" på vintern.
Jag skrev nog fel längre upp i tråden, har ett FX system.
MEN..problemet är lokaliserat och löst!
Gick ner i krypgrund och skar upp plasten och tog bort lite isolering så jag kunde få fram röret som gick ner från golvet. Det låg i bjälklaget och sedan fram över husgrunden och rakt in i en gipsskiva!! Någon hade glömt att ta hål i fasaden där ventilationsgallret ska sitta. Fick borra ut ett själv och nu finns tilluft till kaminen
Övre bild från krypgrunden där röret går över grunden.
Nedre bild utanför huset med nytt borrat hål.
· Västra Götalands län
· 7 inlägg
Övertryck ska du väl ha oavsett? Annars kan du dra in kalluft i otäta delar av huset och få problem med os från spisen (om du inte har väldigt stark köksfläkt).@ @ndreas skrev:Har exakt samma som du med FTX från Heru. När jag ska tända ställer jag in brasläget på ftx-systemet. Då går frånluften ned - så att det blir ett visst övertryck i huset - och då är det lätt att tända. När kaminen blivit lite varm behövs inte längre något övertryck i och med att kaminen då drar in kall luft genom röret utifrån. Du kanske kan ställa om ditt ftx-systemet(?)
Ventilen som sitter på plattan måste man hålla "snöfri" på vintern.![]()
Nu är inte jag ventilationstekniker men med mekanisk till- och frånluft så behöver man inte ha så stora skillnader i trycket. Så hör skriver tex. Soliduct som säljer olika ventilationslösningar:E Embridioum skrev:
Mekaniskt från- och tilluftsventilation
Med en kombination av från- och tilluftsfläktar kan man balansera ventilationen så att luftflödena in och ut ur byggnaden blir lika stora. Varken ett undertryck eller övertryck behöver skapas. I praktiken strävar man dock efter ett visst undertryck i byggnaden.
