31 807 läst · 85 svar
32k läst
85 svar
Contura-kamin, elden dör vid stängd lucka
Yes. Det roliga är att när jag kikar på ritningarna på huset så visar det att det ska sitta ett ventilationsintag på fasaden som går till kaminen. Vilket det inte gör...N Niklasberglund skrev:
Men slangen måste ju ta vägen någonstans där nere i grunden?
Är den inbyggd i en typ låda på undersidan av trossbotten, så att den tas för en bjälke eller nåt?
Om du kikar eller fotar ned i slangen. Åt vilket håll är den böjd där nere?
Det är där förbränningsluften kommer in. Gamle ägaren kanske inte eldade och ville slippa kallras.M martyyyyy skrev:Hej,
Har en Contura 680 kamin. Vi eldar aldrig i den då det inte riktigt fungerar som det ska.
Jag följer instruktioner till punkt o pricka hur man eldar i den, har bra ved etc. Men när jag efter ca 10 minuter ska stänga luckan helt till kaminen så dör elden nästan helt, precis som att spjället skulle vara stängt. Det blir ingen skillnad om jag har helt öppet spjäll eller stängt, man ser liksom att lågorna "kvävs" och det blir sotigt på glaset.
Jag drog ut asklådan och tänkte kika om spjället var trasigt på något sätt. Då ser jag denna plåtlucka som sitter fastskruvad under asklådan och blockerar luften som väl ska fram underifrån? Kan tidigare ägare glömt att skruva bort den?![]()
Eller så begrep han inte att plåten skulle bort.
Ska ner o kika en gång till. Den är böjd precis åt det håll som ritningen visar att der ska gå en kanal till husfasad, men där sitter inget intag..H Hybro skrev:
Om de är krypgrund kanske de inte har bemöda sig att dra ut tilluften längre än att den tar luften från krypgrund? Typ ett hål ner i krypgrunden.
Det ser ju ut att vara mellanrum mellan plåten och spjället där luften ska fllda bakåt. Plåten är nog en inspektionlucka.
Det borde kännas iaf lite drag från slangen när du har det öppet annars måste det vara stopp nånstans. Kan ju testa att dra ur slangen och köra på inomhuslufr för att se hur det går.
Hos mig ligger nog röret i bjälklaget, ovanför motsvarande duk som du har. Kolla fasaden på alla sidor efter hål.
Mät ut var röret borde komma ned.
Lyft sen lite försiktig på duken. Kanske känns vart det går.
Gissningsvis har det varit olika snickarlag i farten.
Några, som spännde duk på utsidan, nån som satte panel, andra isolerade trossbotten, väggar eller vad det nu var.
Har ett förslag
Kör ned en trädgårdslang utan vattenkoppling, i metallslangen för luft.
Ta det försiktig och fortsätt tills det tar stopp.
Putta slangen mot stoppet hela tiden, samtidigt som nån lyssnar vart det låter.
Eller typ trumpeta. Ju kortare slang dess högre ljud.
En buzzer från ett brandlarm i änden på slangen. Då får du väl dra in en kabel i slangen, som förlängning till resten av larmet.
Letande på hög nivå
Har ett förslag
Letande på hög nivå
