5 652 läst · 74 svar
6k läst
74 svar
Cat 6 kabel för internet till stugan
Den fasta installationen på datakabeln bör vara 90m sen har du 5m i varje ände för patchkablaget.
Köp en utomhuskabel CAT 6a UTP så kan du nyttja 10Gb/s på hela längden. Med CAT 6 får du bara 10Gb/s upp till ca 50-55m.
Gräv ner ett markrör för utomhusbruk och förlägg kabeln i den.
Om detta är till gäster som hyr så känns en trådlös brygga som ett fullgott alternativ. Dock skulle jag föreslå andra produkter än vad som indikerats ovan.
För hastigheter runt 3-400Mbps är Nanobeamen ett väldigt prisvärt alternativ. Kör själv dessa över 60m och med ett träd i vägen ger det 350Mbps. Det bästa är dock att länken är 100% stabil. Aldrig minsta problem med dessa noder, jag har kört en brygga sedan 2015 och har behövt starta om 2 gånger sedan dess (och då var jag inte ens säker på att noden var problemet).
https://www.dustinhome.se/product/5011035147/nanobeam-ac-gen2-nbe-5ac-gen2
Nanobeamen är en lite mer påkostad produkt än LiteBeamen.
Det jag också tycker du ska fundera lite på är hur du separerar din trafik från gästernas trafik. Jag skulle inte vilja blanda min nät med gästernas. Detta kräver dock lite mer kunskap och tanke för att åstadkomma och en router med fler interface på LAN-sidan.
EDIT: Vill man köra ännu fortare finns Gigabeam-produkten också. Handla på Senetic, det är billigare än Dustin. Ett annat populärt märke för gigabitbryggor är Mikrotik, har dock inte koll på deras produkter.
Det är mest gräss och jord imellan så tanken var att gräva typ 30cm ned med en stolpspade.C cpalm skrev:
Fick tidiagre Litebeam som förslag. Den kostar typ 30kr mer. Vad är skillnaden? https://www.dustinhome.se/product/5011036135/airmax-litebeam-ac-gen2MathiasS skrev:Om detta är till gäster som hyr så känns en trådlös brygga som ett fullgott alternativ. Dock skulle jag föreslå andra produkter än vad som indikerats ovan.
[länk]
Ska utveckla mer här. Trådlös hade varit enklast förutom träd som hinder:
De på vänster går att röja men den som sitter imellan är ett fint körsbär träd och sambon skulle inte låta mig hugg ned den.
Det bor någon i stugan imellan men hon har egen 4g router.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Apropå att man kanske tror det är säkert/säkrare när man gräver ner kablar: Den största staden i min närhet blev strömlös under typ ett halvt dygn innan omkoppling kunde ske och själva lagningen tog typ en månad. Vad hade hänt? Åskan hade slagit ner i ett träd och 2 meter ner i marken där den slog av hela matarledningen som relativt nyligen hade grävts ned för att slippa luftledningar. Man ska ha respekt för vad åska kan ställa till med.
En del har ju det där med att gräva diken i blodet, så jag skall inte säga nåt, men spontant är det nog rimligt att tänka sig att du kommer ungefär 5 m på en timme med ett sådant dike under goda förhållanden, dvs. sten- och rotfritt. 100 m = 20 timmar effektiv grävning. Lägger man ner så mycket jobb tycker jag nog att man också skall kosta på sig en ordentlig seriös lösning. Men det är bara min åsikt.L lostinsweden skrev:
Lite mer frågor. Jag behöver 2 kablar, 2 Gigabeam och en router till stugan. Går Gigabeamen som sänder att koppla rätt in i inkommande fiber tjänstefördelaren eller måste den gå via husets routern?MathiasS skrev:Om detta är till gäster som hyr så känns en trådlös brygga som ett fullgott alternativ. Dock skulle jag föreslå andra produkter än vad som indikerats ovan.
[länk]
