10 115 läst · 35 svar
10k läst
35 svar
byte från papptak till plåttak, är offerten rimlig?
ok men de e plåtarbete på hela huset inräknat då fotplåt, vindskivor, stup/hängrännor och skorsten.I InsidersUnited skrev:
Nu jobbar jag med det här, vet exakt vad allt kostar, sedan har dom spec offerten exakt med kostnader och rotbidrag, där arbetskostnaden är 89050 kr ex moms, även rot-avdrag på 30% på 33394 kr inkl moms stämmer bra på offerten.GoC skrev:
Varav materialet är utskrivet och vad dom tar för den. så nej ,det jag skriver är sant. annars hade kund haft rätt till mer i rotavdrag.
Fick en ny offert på plåttak från en annan firma i stan,
I denna ingår även sotarstege och heltäckning av skorsten, inte bara nedre delen.
Slutar på 18.000kr lägre trots ovannämnda,
Dock tänker dom inte lägga 3-kantslister vid vindskivorna då det saknas på dagens papp.
dom anser det ej behövs.
Dom ger otydliga svar på slutpriset , som sista punkten, ska du betala för arbetsborden utöver slutpriset?Shirack skrev:
Skickar en kopia på våra offerter , där ingår även rivning av befintligt tegeltak , ändå är vi billigare , vart i landet håller du till?
Tänkte det skiljer nästan 30 tusen, då behöver dom inte riva och frakta bort ett gammalt tak.
Produkter som diskuteras: "arbetsborden"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
bor i skåne... nej det är jättesvårt för oss att avgöra vad som är bra eller dåligt som inte är helt insatta.T Takläggare skrev:[bild]
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 941 inlägg
Ska jag vara ärlig så är den här offerten skjuten via höften , inom tak räknar vi uteslutande efter kvadrat och tillägg för, stegar skorstenar ,extra detaljer, extra höga hus då tillägg för mer ställning. era uträkningar stämmer inte på någon punkt.13th Marine skrev:
Som ni ser på min offert så lägger vi bara upp vad som ingår men inte priser på material osv,,, bara totalpris och pris för rotbidrag.
Så enkelt är det och räkna på tak, samma gör vi för fasader, betongplattor där fyllning till max 400 mm ingår osv. på så sätt missar man ingenting när man räknar på jobb, räkna stycke saker blir lätt att man glömmer något på offerten och går på så sätt back på jobbet eller sänker sin egna lön. på så sätt är det lätt att se alla extra kostnader.
Så när du ringer runt till nästa takläggare fråga vad dom tar kvadraten så kommer du få höra pris på , stentak, lertegel, klicktak, sedan bandfalsat tak, alla har olika kvm pris.
Vi har även räknat ut kvm pris på vad själva nylagda taket kostar, på så sätt får vi fram rot direkt, och arbetskostnad.
Så går ni in och tittar på ställningar så är även kvm priset där, även pris för upp montering/nermontering, hyra per dygn och kvm, osv,,
Priser
Hyresvillkor - Hem
taställning.se › hyresvillkor
Priser
- Priser.
- För vanliga hus kostar montering och demontering 75 kronor per kvadratmeter plus moms. ...
- Dygnshyran är 3,90 kronor per kvadratmeter och dygn plus moms.
- Priset per kvadratmeter räknas på väggens bredd gånger arbetshöjden som är översta plattformens höjd plus 1,5 meter.
Hyresvillkor - Hem
Ok men prismässigt totalt sätt ligger dom rätt nära varandra, är mer intresserad av att den ens firman avser man måste ha 3kants lister med papp över vid vindskivorna som det ej är på den pappen som ligger idag, och den andra firman sa det ej var nödvändigt.
Fast nu hade du ett papptak, håller den vattnet på rätt sida så det inte rinner över kanterna?Shirack skrev:
Sedan när dom drar på plåten för du bara lite kondensvatten som kommer droppa ner,har det fungerat innan utan plåt så kommer den fungera ännu bättre nu med plåttak monterat på den.
T Takläggare skrev:
Exakt så dom sa, men blir inte klok på hur dom tänkt med att höja vindskivorna när det är en plåt över nuvarande som är ”limmad” ihop med nuvarande papp, ska skicks bild när jag kommer hem.
mvh
Man höjer vindskivorna för att plåttaket har en högre bygghöjd , i regel 45 mm högre, med reglar ,strö och läkt under taket så blir bygghöjden ännu högre, därför måste dom även göra om skorstenen.Shirack skrev:
Dom kan skära lös dom gamla vindskivorna från pappen, så kan dom ha kvar det gamla uppviket som är gjort mot dessa på den nya.
aaa förmodligen så dom tänkt att skärs bort vinklen som är över nuvarande vindskiva, men skickar bild senT Takläggare skrev:Man höjer vindskivorna för att plåttaket har en högre bygghöjd , i regel 45 mm högre, med reglar ,strö och läkt under taket så blir bygghöjden ännu högre, därför måste dom även göra om skorstenen.
Ser man på bilderna så har alla vindskivor en vindskiveplåt som är böjd 90 grader upp istället för trekantslist, och även böjd 90 grader ner över vindskivan.T Takläggare skrev:Man höjer vindskivorna för att plåttaket har en högre bygghöjd , i regel 45 mm högre, med reglar ,strö och läkt under taket så blir bygghöjden ännu högre, därför måste dom även göra om skorstenen.
men bild 2 som är där garagets tak går längre ner än hustaket. Är det ingen sådan plåt.
så vad är bäst att göra tro.
