190 läst · 1 svar
190 läst
1 svar
Byta ut bergvärmepump, besparing/erfarenheter av pumpbyte?
Jag har en 20+ år gammal Nibe fighter 1115 som jag tänker börjar bli dags att byta ut. Är det någon på forumet som bytt värmepump enbart som kan dela med sig utan resultat, tänker då främst på effektivitet om man märkbart fått lägre förbrukning med ny pump. Kanske andra aspekten både positiva och negativa?
Bor i en villa ca 200kvm. Vi är många i familjen ock förbrukar ca 24000kvh/år. Våran befintliga pump fungerar fint men tänker att det är bra med ett planerat byte framför haveristress byte..
Vansinne att byta ut en bevisligen fullt fungerande maskin vars ekonomiska investering är avbetald sedan länge - det är en pengamaskin i besparing för dig.
En gammal maskin som närmar sig i slutet av sin badkarskurva och byta till en ny maskin som påbörja sin badkarskurva med en ibland massa inkörningsstrul, justeringar etc. närmaste 2 åren och kommer inte förändra haveririsken speciellt mycket.
kör på den gamla maskinen och lägg undan pengar på en bra räntekonto för den nya så många år det går och den nya maskinen kommer vara till stor del betald när den stora haveriet väl inträffar
Har en arbetskamrat som började noja sig över samma sak och började att ta in offert när jag sa till att risken för haveri kommer inte ändra sig och det kommer alltid att inträffa när man som minst behöver det - så köp läget och säkra att huset inte blir utfryst den dagen när det händer och lägg pengarna för din nya maskin på hög istället. - det är 7 år sedan och den gamla anläggningen fungerar fortfarande utmärkt.
Kan man byta ut ett ytterglas till ett ytterglas med spröjs?
Fönster & Dörrar -
Hjälp med utfärda kontrakt för byta fönster och dörr
Juridik -
Byta ut fungerande bergvärmepump?
Värmepumpar -
Byta bergvärmepump själv/utan återförsäljare
Värmepumpar -
Byta ut bergvärmepumpen. Installatör och kan man kombinera med solceller?
Värmepumpar
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Hur fixar vi prissättningen på elhandelsmarknaden?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Vill inte låta mig ladda
EON höjer elnätsavgifterna IGEN
