4 914 läst · 69 svar
5k läst
69 svar
Byta termostat till golvvärme
A Angie99 skrev:
Sökte efter tips och fick upp denna tråden och hoppas kunna haka på och få hjälp. När jag demonterat mitt termostaten (Gammal golvvärme. Installerad slutet av 89-talet enl förre ägaren) och skulle mäta resistansen, kan jag bara se att det kommer en tråd från givaren. Det hör mig villrådig, se bilder?! Golvvärme o termostat har fungerat u a, men plastvredet har delvis pajat, så det är främst därför jag vill byta termostat. Den grå tråden, som jag tror kommer från givaren går inte att dra ut, så givaren går inte att byta. Annars hade det ju varit ett alternativ.Walle85 skrev:
Går det lätt att ta loss golvgivaren och sätta dit en ny så kan du byta när du byter termostat. Sitter den fast så får du se till att skaffa en termostat som matchar.
Så här kan du mäta upp din golvgivare: [media]
Själva värdet du får fram ger en indikation på vilken typ det är. Samt om den fortfarande fungerar.
Hur mäter jag givarens resistens?
Kom att tänka på att förre ägaren lämnade en ”pärm” med div info kvar uppe på vinden. Ska kolla om där finns någon info. Sitter även en kopplingsdosa under termostaten bakom en skåp nere vid golvet. Ska öppna o fota. Återkommer.Walle85 skrev:
Öppnade o firade dosan nere vid golvet. Ser ut som att värmekabeln är skarvad där och att det är blå och svart som är 240V. -se foto. Grå kabel syns inte. Går nog i eget rör bredvid och ut i golvet. En fråga till dyker upp. Hur kopplar man in en givare som bara har en tråd?Walle85 skrev:
Någonstans, någongång har jag läst något om "entrådssystem" eller liknande benämning för givare? Kan ha varit i elfakatalogen på 90-talet?
Eller så har jag drömt det...
Det syns inte på bilderna. Så det kanske är värt att fråga om du verkligen kontrollerat att den grå är en entrådig ledare. Från vad som syns skulle det lika gärna kunna vara en tunn tvåledarkabel. Och det skulle vara rimligare.A Aahusen skrev:
Har just hitta följande i förre ägarens ”Bra att ha pärm”Fotografen skrev:
Golvvärme installerat i oktober 1986 i samband med tillbyggnad.
Värmekabelelement av fabrikat HADOR, typ MLG.
E- ne: 89 473 50
Längd: 77 m
Ohm/m: 0,45
Effekt: 18,1 W/m
Totaleffekt : 1,4 kW
Det enda som står om givaren är:
”Värmekabeln styrs med elektronisk termostat där känselkroppen skjuts in i separat ingjutet rör.”
Jag får kanske starta en separat tråd med rubriken ”Vem kan någonting om antika golvvärmesystem”😊
Ja, det kan vara en idé. Till skillnad från de andra trådarna, så kan man inte se att den är fastsatt med någon form av skruv e dy. Den verkar gå direkt in i termostaten och så kan det nog inte ha varit från början. Jag ska se om termostaten går att dela på något sätt så att änden på den gråa tråden går att se. Hörs imorgon.A Avemo skrev:
….görs imorgon skulle det stått.A Aahusen skrev:Ja, det kan vara en idé. Till skillnad från de andra trådarna, så kan man inte se att den är fastsatt med någon form av skruv e dy. Den verkar gå direkt in i termostaten och så kan det nog inte ha varit från början. Jag ska se om termostaten går att dela på något sätt så att änden på den gråa tråden går att se. Hörs imorgon.
Där har du ju svaret på ohm i alla fall.A Aahusen skrev:Har just hitta följande i förre ägarens ”Bra att ha pärm”
E- ne: 89 473 50
Längd: 77 m
Ohm/m: 0,45
Effekt: 18,1 W/m
Snyggt av förra ägaren!
