1 843 läst · 31 svar
31 svar
Byta termostat till golvvärme
Spelar det någon roll vilken av de två kablarna till golvgivaren (vit/brun) som sitter var? Ser ingen specifik märkning på de två kontakterna varken på den gamla eller den nya termostaten så de borde väl kunna sättas på båda sätt? Har fått fram vilket motstånd som är kompatibelt med den nya termostaten och köpt en mätare så ska ta tag i det i veckan. Tack för tipset!Walle85 skrev:
Jag skulle gissa att det är en 10k NTC och du har varmare golv än du mätt på ytan, särskilt om du inte mätt med en kontakttermometer (eller IR-termometer / värmekamera).
En 10 k NTC har ~8,2 kOhm vid 29 grader vilket det skulle kunna vara inne i golvet.
Aha fattar. Mätte igen nu. 8,19 kohm och 26,2 grader på termometern.D Dilato skrev:
Vad kan hända om det är fel motstånd?
Skulle också gissa på att det är en 10k, felet på temperaturen om det skulle vara en 12k är ju inte så stort, som tidigare nämnt så är det bara att du ser en annan temperatur (någon grad fel). Men gissar att du ställer in den en gång på ett värde du är bekväm med och rör den sedan inte speciellt ofta (baserat på egen erfarenhet).A Angie99 skrev:
Ja precis. Fram till nu har jag som sagt haft en ratt där 2 är kallt och 3 är glödhett. Allt är bättre än det.Walle85 skrev:
Okej, bara inget kan gå sönder så är det ju bara att testa då.
Stort tack för all hjälp!
