Tänkte försöka byta ut en strömbrytare i hallen hemma, men är osäker på kopplingarna. Elen är ojordad i hallen och således bara två kablar. Vet någon vart jag kopplar in kablarna på den nya strömbrytaren?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
För det första så har man varken jord eller nolla till en vanlig strömbrytare. Du borde förstå funktionen innan du kopplar. Du har alltså en fas som du bryter för att tända och släcka, när fasen är efter strömbrytaren kallas den tändtråd. Kretsritningen på baksidan av den nya borde vara förklaring nog. L = fas.
Den där brytaren är enpolig. Du har en inkommande fas (L) och en utgående tändtråd/bruten fas som går till uttaget.A Agrofrut skrev:
Om du haft en tvåpolig brytare, och brutit även nollan, då hade duhaft fyra ledare anslutna till brytaren. Inte två.
Edit - seg...
